Basteltipp bei LIDL
  • sabbelbacke
  • 19. Oktober 2007 um 12:34
  • sabbelbacke
    Tach zusammen.
    Gerade beim Mittagseinkauf im LIDL gesehen:
    Lineal mit Winkelanschlag für 5,99 bis 78cm Länge. Recht stabil. Als Führungsschine für schnelle Sägearbeiten oder zum Winkelsägen für das Geld sicher ne Alternative zur Aluleiste vom Baumarkt mit Schraubklemmen.
    http://www.lidl.de/de/home.nsf/pa…nkelmesser.ar38
    hornresp
  • dj_chaos
    • 31. Oktober 2007 um 01:38
    Hallo Reiner!
    Habe das Ding auch! Winkel stimmen nicht! Musste die 0 Grad Markierung versetzen. Habe mit einem festen 90 Grad Winkel verglichen. War ja zu erwarten f. dass Geld. 1mm Versatz am Anfang macht nat. bei der Länge ca. 7mm am Ende des Winkels aus. Ohne Nachmessen wird dass nix.
    Jörg
  • Jobsti
    • 31. Oktober 2007 um 04:00
    Für Grobe Arbeiten reichts, hab gleich 2 Stk. gekauft.
    Danke für den Tipp.
    PS: Ich mess au ma nach ;)
    Mit freundlichen Grüßen
  • dj_chaos
    • 31. Oktober 2007 um 09:43
    Danke für den Tipp.
    Ja, für grobe Arbeiten geht es. Ist aber generell so dass bei dem billigen Zeugs die Winkel usw. nicht stimmen. Bis ich eine Laserwasserwaage gefunden habe wo die Libellen richtig justiert waren, hatte ich auch einige Hersteller durch. Aber richtig gute rechte Winkel die nicht verstellbar sind, sind auch ziemlich teuer. Und verstellbare in der Größe habe ich auf unseren Baumärkten auch noch nicht gefunden.
    Wenn du nachmisst, prüfe auch ob der Winkel der Innen- und Außenkante gleich ist.
    Jörg
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
