Schimmel an meinen Filzboxen
  • aposto [ka]
  • 4. August 2006 um 11:07
  • aposto [ka]
    HI,
    habe ein Problem mit meinen Boxen:
    Hatte sie bei unserem Schulfest und es hat geschüttet.
    Konnte sie nicht in Sicherheit bringen und so ist der Boden nass geworden.
    Genau dort schimmelt es jetzt und mein Keller stinkt danach !
    Der Schimmel ist gelb und bildet komische "Fäden".
    Was kann man dagegen machen? Febrez ? ^^
    Es sieht hässlich aus und stinkt. Kann gerne noch Bilder machen.
    Was würdet ihr tun?
    Danke
    ALEX
  • F.A.Bi.A.N.
    • 4. August 2006 um 11:13
    filz runter, das holz mit chlor behandeln ---> stinkt auch, hilft aber.
    so richtig los wird man den schimmel aber wahrscheinlich nicht.
  • rian-g
    • 4. August 2006 um 11:28
    1. Lehre daraus ziehen und die Boxen in Zukunft auf Paletten stellen.
    2. Bevor ich den ganze Filz runtermache, würden ich es mal mit einem Schimmelvernichter/Schimmel-Stop versuchen, das sollte zumindest verhindern das es weiter schimmelt. Danach versuchen das Ganze gründlich zu reinigen und wenn der Geruch nicht weggeht evtl. mit Febreez nachbehandeln.
    Bevor du dir die Arbeit machst, den ganzen Filz zu entfernen, was kommt danach... neu befilzen od. lackieren?... würde ich es erstmal so versuchen bzw. mir die Frage stellen, ob das die Boxen überhaupt wert sind.
  • treibsand
    • 4. August 2006 um 12:26
    Laß' mich raten:
    der Keller ist unbeheizt (auch im Winter) und eher kühl (evtl. erhöhte Luftfeuchte) und du hast die Subs wieder auf die nasse Unterseite gestellt.
    -> selbst schuld.
    Erstmal richtig trocknen. Am besten mit Wärme und Luftentfeuchter. Dann den Pilz IM FREIEN abbürsten, besser: absaugen. (Feinstaubmaske verwenden / Staubbeutel & Filter entsorgen!)
    erst danach mit Schimmelpilzentferner behandeln.
    Vor allem: gerade die verschimmelte Seite möglichst viel lüften lassen und nicht darauf lagern.
  • manuela
    • 4. August 2006 um 12:44
    ein geeignetes Fungizid gibts zB von Sagrotan.
    Für extreme Fälle hochverdünntes Rodurol OZ benutzen (große Vorsicht, Kontaktgiftig)
    nach ner Woche gründlich nachreinigen.
  • DJheini 16. Februar 2021 um 08:29
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Lautsprecher und Boxen verschoben.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
