SK-212
  • niiiidie
  • 9. August 2006 um 06:27
  • niiiidie
    ich habe nun doch vor, mir diesen Lautsprecher zu bauen. Habe nun aber eine Frage. beteht das Gehäuse aus zwei Kammern? eine für HT und eine weitere für die zwei Kappas?
    (amping: genügt eine LD-PA 1000?)
    gruß Patrick
  • mike j.
    • 9. August 2006 um 08:55
    Habe die Box nicht gebaut, aber das Gehäuse besteht aus einer Kammer. Mit dem Amping kann dir ein User der SK212 sicher mehr Helfen.
  • DJ Detto
    • 24. August 2006 um 00:01
    ja das Gehäuse besteht aus nur 1 Kammer.
    Von der Leistung her sollte die LD PA 1000 reichen. Ich habe die 212 bis jetzt "nur" mit einer LX 1400 (2x700W) betriebn und das macht schon mächtig Spaß.
    Aufgrund meiner neuen RAM S4004 werde ich die SK entweder mit der RAM oder mit ner Yorkville AP6040 mal betreiben.
    Da sollte der Spaßfaktor noch größer sein, aber selbst mit 700W ist das Ding schon verdammt laut.
    Meine 2 18er BR von Fane kommen da kaum mit!
    D.h. die SK wird im Controler im Pegel schon ziemlich gedrosselt.
    Detto
    Erfolg hat nur,
    wer das eigentliche Problem wirklich löst!!!
  • Sound-Klinik
    • 31. Oktober 2006 um 09:15
    ... aufgrund der Verbreitung der SK-212 hab ich mal ein Datenblatt (mit einem Foto der allerersten SK-212 !) gemacht:
    http://www.sound-klinik.de/sk-212.pdf :)
  • Michael Roth
    • 31. Oktober 2006 um 22:04
    sondermodell :D
    die Features sind wirklich klasse :wink:
  • F.A.Bi.A.N.
    • 31. Oktober 2006 um 23:29
    ja ich dachte auch holzfüße wären nur was für "kriegsversehrte mit zerschossenen gliedern" (achtung, böses zitat) ... :D !
  • Sound-Klinik
    • 1. November 2006 um 08:16
    Zitat von "F.A.Bi.A.N."
    ... holzfüße wären nur ...
    ... die allerersten Kisten hatten in der Tat unten keine Gummi- oder PVC-Füße sondern diese Holzleisten. :D
  • rlp
    • 1. November 2006 um 08:31
    ... Hartholzleisten sind keine schlechte Wahl als Füße ... haben wir auch an einigen Boxen
    Saludos,
    Rainer
  • Sound-Klinik
    • 1. November 2006 um 08:51
    ... zumal sowas früher bei großen Basstrümmern durchaus sehr verbreitet war (... Gummifüße wären beim "Trümmer-neben-die-Bühne-schieben-über-die-Festzelttanzfläche" irgendwann "weggeflogen" ... :D ).
  • rlp
    • 1. November 2006 um 09:16
    ... genau! Unter unseren Eli's waren auch Leisten ... ach ja, lang' ist 's her. Das waren noch Zeiten ...
    Saludos,
    Rainer
  • Sound-Klinik
    • 1. November 2006 um 12:31
    ... und Schallpegelmeßgeräte hatten damals nur die CarHiFi-Jungs und nicht die vom Ordnungsamt, weil es einfach viel weniger DJs gab und Musik noch "mit der Hand" gemacht wurde. :wink:
    Lesetipp: "Fleisch ist mein Gemüse" :D
  • Ravemaster
    • 1. November 2006 um 15:49
    macht es eigentlich irgendeinen Sinn das Top höher zu trennen? (verändert sich abstrahlung oder sonst irgendwas positiv / negativ?)
  • Sound-Klinik
    • 1. November 2006 um 15:56
    - wenn Du "unten" zum Bass meinst: Kommt auf den Bass an. :wink:
    - wenn Du die Trennung der Passivweiche (d.h. 12"er -> 1,4") meinst: Nö (... finde ich jedenfalls). :)
    • 1. November 2006 um 17:03
    trennung der passivweiche:
    da bin ich eher der meinung, dass das ein absolutes muss ist ;)
    also tiefer trennen. (damit das niemand falsch versteht)
    Einmal editiert, zuletzt von Thomas (1. November 2006 um 23:07)
  • schrecki7289
    • 1. November 2006 um 17:07
    Ich bin der Meinung, dass man zwischen den 12ern und dem 1,4er besser deutlich tiefer getrennt hätte.
  • Sound-Klinik
    • 1. November 2006 um 17:47
    Zitat von "Thomas"
    ... da bin ich eher der meinung, dass das ein absolutes muss ist ;)
    ... irgendwie wußte ich, daß Du das hier schreiben wirst ... :)
    • 1. November 2006 um 18:49
    naja wenn du werbung für deine produkte betreibst musst du auch mit kritik leben können ;)
  • Sound-Klinik
    • 1. November 2006 um 18:56
    ... wenn sie nett und höflich [schleim]wie bei Dir[/schleim] formuliert wird, hab ich auch keine Probleme damit. :D
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
