Wie Rollbrett an Boxenfront anbringen ?
  • evoice
  • 10. August 2006 um 13:27
  • evoice
    Ich möchte ein Rollbrett beim Transport
    a.) als Schutz
    b.) damit es auf der VA kein Rollenrappelsound gibt
    an der Boxenfront abnehmbar befestigen. Nur wie ist die große Frage ? Momentan habe ich einen Spanngurt der quasi Rollbrett und Box zusammenhält das finde ich nicht optimal außerdem kostet das auch Zeit. Latch- Butterflyverschlüsse finde ich rein optisch nicht so toll ...
    Wie macht ihr das ?
  • wasserkocher
    • 10. August 2006 um 13:46
    Ich hab mal ne Lösung mit Camlocks ( schreibt man das so ? )gesehen.
    Grüsse
    solange Fragen nix kostet, sind Antworten nix wert
  • tamaris-pa / mts
    • 10. August 2006 um 14:29
    Einhängeösen + Butterflys, wird wohl der Standard in der VA-Branche sein.
  • hink
    • 10. August 2006 um 14:46
    Ich find die Lösung bei Nexo B1-18 recht ansprechend. Im offen Zustand auf jeden Fall schöner als dicke Metallzapfen wie z.B. bei ner L'Acoustic SB218
  • Kadara
    • 10. August 2006 um 15:55
    Wie Tamarsis-PA schon gesagt hat.
    Is am einfachsten und sieht nach was aus.
  • ragi
    • 10. August 2006 um 16:10
    Ich würd es auch so machen, meine Seeburg K2 haben das auch. Ist sehr einfach und sieh gut aus, wenn das Rollbrett ab ist.
  • tamaris-pa / mts
    • 10. August 2006 um 16:39
    Macht Audio Zenit auch so, finde ich noch am transparentesten.
  • F.A.Bi.A.N.
    • 10. August 2006 um 16:49
    haste röntgenaugen oder wie kannst du da durchgucken :D ?
  • tamaris-pa / mts
    • 10. August 2006 um 17:02
    deutsche sprache - schwere sprache. dann eben am sinnvollsten:-)
  • SebastianJaeger
    • 24. August 2011 um 09:35
    So, ich muss das Teil nochmal ausgraben.
    Welcher Butterfly ist auf dem Foto oben eingesetzt?
    Bei diesem Modell lässt sich der Haken des Butterflies 2-3mm hinter die Rückplatte drücken, genau sowas suche ich seit Tagen und finde es nicht.
    Sebastian
  • fabio hermann
    • 25. August 2011 um 23:47
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?f=27&t=83759
    http://www.sound-light-bonn.net/
  • djobi
    • 2. September 2011 um 21:50
    Die Artikelnummer aus dem anderen Fred zeigt mir was anderes. Hat Adam Hall aktuell da noch was im Angebot?
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • SebastianJaeger
    • 3. September 2011 um 08:29
    ich hab was gefunden, schaue morgen mal nach der Artikelnr. und zwar sind es Butterflies von Adam&Hall mit 14mm Einbautiefe.
    Bei diesen Butterflies lässt sich die Kralle des Schließhakens einige mm hinter die Rückplatte drücken.
    Sebastian
  • Wurst Werner
    • 13. September 2011 um 08:07
    Es gibt noch eine Alternative!
    Hatte neulich eine VA mit vier von diesen Bässen-->
    http://www.iad-audio.de/?id=662
    Optional gibt es dafür Rollbretter, die wie üblich vor dem Gitter befestigt werden.
    Da wird aber nix mit Bändern oder Butterflys gearbeitet, sondern nur das Brett vor das Gitter gehalten...und jetzt kommt's...
    es zieht sich selbstständig fest durch MAGNETEN :shock:
    Die sind so stark, dass die Rollbretter selbst beim Tippen über die unteren Rollen nicht verrutschen.
    Mit einem beherzten Ruck lassen sich die Rollbretter dann abziehen.
    Feine Sache:-)
    WW
    CEO @ SoundSurface
    Waves Soft- & Hardware Dealer
  • tufkamar
    • 13. September 2011 um 12:21
    und beim wievielten herzhafen Ruck kommt das Frontgitter mit?
  • Wurst Werner
    • 13. September 2011 um 12:31
    Das Frontgitter bleibt davon völlig unbeeindruckt...
    CEO @ SoundSurface
  • Hitower
    • 13. September 2011 um 12:59
    Hi
    Wir haben an einigen Cases und EInsätzen so schiebedinger aus Plastik die in einer Metallführung sind...
    Ähnlich den Metallverschlüssen ausm Baumarkt für Tore! Nur das die halt komplett innen verbaut sind und man nur mit einem finger den Schieber durch ein Loch bedienen muss!
    Zu sehen bei ML Case (da haben wir ja auch unsere her) bei den QSR Racks (u.a.)
    Bei Outline sind es so stifte die in die Fronten gesteckt werden und dann am Rollbrett verdreht werden (evtl. schon erwähnt)
    Also Magnete gibt es ja bis unglaubeliche Stärken!
    Daniel
    Fachkraft in Hamburg...
  • freeze
    • 13. September 2011 um 13:29
    Zum Thema Kv2: Beim ersten Mal ziehen an den Rollen hab ich mich schon gewundert. :D :D
    Tippen geht aber wirklich ohne Probleme.
  • Sam Razr
    • 13. September 2011 um 18:58
    Wer das mit den Magneten mal probieren mag:
    https://www.magnet-shop.net/
    Sehr guter Shop für starke Magnete.
    Da gibts lebensgefährliche Teile mit bis zu 150kg Haftkraft...
  • LC2412
    • 13. September 2011 um 19:30
    Wollte mir schon immer so einen bestellen, nur um zu schauen, wie den der arme UPSler aus dem Bus rausbekommt, wenn der an der Wand klebt. :wink:
  • 2 Besucher
