Bericht: Warnexverarbeitung
  • NoWay
  • 28. Januar 2003 um 17:56
  • NoWay
    Gestern hab ich meine 6Kurzhörner und 2Tops mit Warnex lackiert. Und zwar mit einer Unterbodenschutzpistole. Macht sich gut wenn man etwas Warnex soweit mit Wasser verdünnt bis er in einer normalen Fleißbecherpistole geht . Damit macht man dann die Gehäuse erst mal dünn schwarz. Dann den Lack wie er is in eine leere Kartusche Unterbodenschutz und bei ca. 4bar mit ca. 20 cm Abstand spritzen. Geht einwandfrei und macht eine schöne Strucktur. Das mit dem schwarz machen vorher muss nicht unbedingt sein, aber so geht man kein Risiko ein dass man evtl mal nicht genug warnex mit der UBPistole aufträgt und es dann zw der Strucktur hell durchschimmert.
    SaDis - Veranstaltungsservice
  • JF
    • 28. Januar 2003 um 18:19
    Vielleicht eine etwas blöde Frage ....
    Aber wo bekommt man so eine Unterbodenschutzsprühpistole? Autozubehör?
    Dann kann ich ja erst die Tops innen aussprühen und dann mit Warnex nachfüllen und außen aufsprühen :)
    JF
    p.s.: Was kostet so ein Teil ungefähr?
  • Holger
    • 28. Januar 2003 um 20:49
    Der Gedanke mit Autozubehör ist schon mal sehr gut.
    Für 25-40Euro kriegst du dort auch eine passende Pistole.
    Das Innenbeschichten um an eine leere Dose zu kommen
    klingt auch sehr vernünftig.
    Nimm aber ein Wasserverdünnbares Produkt, läßt sich die Dose
    leichter Reinigen.
    ( Hatte da bei mir ziemlich Verdünnung gebraucht :oops:)
    Gruß Holger
  • HerbertD
    • 28. Januar 2003 um 21:44
    Hallo Gemeinde,
    bei Westfalia gibt es eine Hohraum - Druckkammer Spritzpistole.Schraubt man bei dieser Spritzpistole den Schlauchanschluß ab, so kommt darunter eine Spritzpistole mit 1,5 mm hervor.
    Wenn ich mir das Teil so richtig betrachte, müssste dies oprimal für die Verarbeitung des Lackes sein. Die Pistole kostet etwa € 70,00.
    Hat vielleicht einer Erfahrung mit dem Teil.
    Dürfte besser sein als das Unterbodenschutzteil, da hier der Druckbehälter ein massiv aus stahl ist.
  • HerbertD
    • 28. Januar 2003 um 21:45
    Hallo Gemeinde,
    bei Westfalia gibt es eine Hohraum - Druckkammer Spritzpistole. Schraubt man bei dieser Spritzpistole den Schlauchanschluß ab, so kommt darunter eine Spritzdüse mit 1,5 mm hervor.
    Dürfte besser sein als das Unterbodenschutzteil, da hier der Druckbehälter ein massiv aus Stahl ist.
  • DeadEye
    • 29. Januar 2003 um 01:59
    Ich nehm mal an das ich für all diese ein kompressor benötige, oder?
  • JF
    • 29. Januar 2003 um 09:13
    Super!
    Jetzt muß ich so was nur mehr in Ö finden und jemanden überreden, mit mir 'ne Ladung Warnex zu kaufen :lol:
    JF
    p.s.: 4 bar -> Ich würd' 'nen Kompressor verwenden :wink:
  • DeadEye
    • 29. Januar 2003 um 11:56
    Find mir jemanden mit! :D
  • HerbertD
    • 29. Januar 2003 um 14:54
    In Engstingen auf der Alb (Reulingen - Pfullingen - ) ist die Firma casewerk.de Dort kann man den Lack bekommen. Wenn einer die Ausrüstung und das Wissen nicht hat um mit dem Lack umgehen zu können, lackieren die einem auch die Kiste
  • NoWay
    • 29. Januar 2003 um 15:35
    Zitat von "HerbertD"
    Hallo Gemeinde,
    was du meinst is nix anderes. Die meissten normalen Unterbodenschutzpistolen haben auch eine Schalauch dabei, der is für die Hohlraumversiegelung wo man nicht einfach hinspritzen kann.
    @all
    Diese Pistolen gibts sogar in fast jedem Baumarkt der druckluft Sachen hat. Einfach mal nachfragen. Ich hoffe doch dass in Österreich sowas auch zu kaufen gibt. Ich schätze auch ca. 30€.
  • HerbertD
    • 29. Januar 2003 um 17:02
    Hallo Noway,
    bei dieser Spritzpistole handelt es sich um eine richtige Druckkammerspritzpistolem mit Düse und festem Druckbehälter. Man benötigt hier keine Unterbodenkartusche. Die Farbe wird hier in den Stahlbehälter gekippt.
    Daher der höhere Preis.
  • NoWay
    • 29. Januar 2003 um 17:07
    @HubertD
    schon klar je nach dem wies jeder gern mag, 70€ sind immer noch besser als mehrere 100€ für eine normale Druckbecherpistole und nicht vergessen. Besser is es wenn man das ganze mit verdünntem Warnex erst mal mit einer normalen Fleißbecherpistole schwarz macht, grad so viel dass nix mehr vom holz durch schaut.
    Gruss Stefan
  • JF
    • 29. Januar 2003 um 17:11
    Grüsze!
    Den ersten Anstrich kann ich ja auch mit Pinsel machen und kurz anschleifen? Und dann für die endgültige Schicht/Struktur in die Werkstatt ...
    JF
  • HerbertD
    • 29. Januar 2003 um 18:20
    gutes Werkzeug, kostet halt num mal ein paar Euro mehr. Da arbeitet man Stunden an einer Kiste (Kanten fräsen, Schraubenlöcher verspachteln, fein schhleifen) und dann spart man am Aussehen( Finisch). Hat sich dann die ganze Mühe überhaupt gelohnt?
    Die Sache mit dem Hohlraumsprüher war nur ein Vorschlag. Wer will kann ja ne Wagne W400SE kaufen. Mit der geht es super. Oder klassisch Kunstleder mit Dispersionskontaktkleber (Korkkleber)
  • NoWay
    • 31. Januar 2003 um 15:22
    Zitat von "JF"
    Grüsze!
    JF
    Ja, das stimmt schon, aber pinseln is keine gute Idee, rollen dagegen eher. Ich hab jetzt sogar nochmal das gespritzte nachgerollt, hauchdünn natürlich weil ich ein paar lichte stellen drin hab. Sieht jezt noch besser aus als vorher. Aber gut ich wirklich wenn die dinger erst mal schwarz sind.
    Anschleifen musst nicht, einfach gleich drauf damit wenns noch nicht trocken is.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
