Aktive trennung bei Sk-212
  • niiiidie
  • 13. August 2006 um 17:59
  • niiiidie
    hab da mal ne Frage.
    möchte ein System mit 2 SK-212 und 4 achenbach 18" Bassboxen (Oberton 18xb700)aufbauen. nun wollte ich wissen wie dieTopteile und Bässe bei aktiver trennung jeweils getrennt werden sollen um den besten klang zu erreichen. Wird das irgendwie berechnet oder macht man das nach gehör?
    gruß Niiiidie
  • Sound-Klinik
    • 13. August 2006 um 20:04
    ... ca. 120 ... 140 Hz (3. oder 4. Ordnung BW).
  • vondralbra
    • 15. August 2006 um 08:35
    Sorry, aber Butterworth klingt nicht, schon gar nicht 4. Ordnung.
    Wenn's um Klang geht Bessel 2. Ordnung zur Not auch 4. Ordnung dafür einen Tick höhere Trennfrequenz um 180 Hz - das klingt weils weniger Fehler macht und funktioniert tadellos. (Speichereffekte, Überschwinger etc.)
    Natürlich passen die 18" nicht 100%ig zu dieser Philosophie, dennoch, BW klingt prinzipbedingt nie optimal.
  • Sound-Klinik
    • 15. August 2006 um 09:16
    Wenn's um Klang geht Bessel 2. Ordnung zur Not auch 4. Ordnung dafür einen Tick höhere Trennfrequenz um 180 Hz - das klingt weils weniger Fehler macht und funktioniert tadellos. (Speichereffekte, Überschwinger etc.).
    Bei der Trennung vom Bass zu den Tops sollte aufgrund der Abstrahleigenschaften im Bereich der üblicherweise verwendeten Trennfrequenzen ein Konstantleistungsfilter bevorzugt werden.
    Bei großen Hornsystemen (Richtwirkung ...) wären dann sicher auch andere Filtertypen denkbar ... :wink:
    niiiidie
    Jetzt mußt Du Dich wohl entscheiden ... :)
    vondralbra
    Entscheidend ist sicher auch das Filterverhalten, welches sich akustisch (d.h. auch unter Berücksichtigung der Filtereigenschaften der verwendeten LS-Systeme - wobei hier die SK-212 NICHT das Problem sein werden) dann INSGESAMT einstellt.
  • vondralbra
    • 15. August 2006 um 10:00
    Zitat von "Sound-Klinik"
    vondralbra
    Selbstverständlich insgesamt betrachtet und RollOffs bzw. Anstiege inkludiert, und dennoch - Butterworth ist vielleicht mathematisch interessant, aber furchtbar unmusikalisch. Deswegen auch einer meiner Grundsätze Systeme so zu wählen, das Besselkennlinien problemlos angewendet werden können. Einen prinzipbedingten Unterschied zwischen BR und Horn und entsprechender Kennlinienzuordnung der Filter würde ich aber so nicht unterschreiben.
  • Sound-Klinik
    • 15. August 2006 um 10:44
    ... Butterworth ist vielleicht mathematisch interessant, aber furchtbar unmusikalisch.
    ... auch nicht interessanter als andere Filtertypen ... nur einer mit bestimmten Eigenschaften.
    Welche Filtertypen sind für Dich denn musikalisch ... etwa Bessel ? :wink:
    Filterphilosophien (welches Filter "besser" oder richtig" ist ...) interessieren mich da weniger ... eher die Eigenschaften und Auswirkungen auf bestimmte Systemkonfigurationen (zumal idealisierte Filtertypen "aus dem Lehrbuch" praktisch kaum umzusetzen sind und eher dem grundsätzlichen Verstehen - z.B. von Konstantspannungs- und Konstantleistungsfiltern - dienen).
    Bei Besselfiltern ist die Leistungsabgabe nahezu konstant, wobei der Schallpegelverlauf bei 4. Ordnung recht passabel aussieht. Die Winkelabhängigkeit ist aufgrund der flacheren Filterverläufe im Bereich der Übernahmefrequenz problematischer als bei anderen Filtertypen ... ein großer Vorteil ist sicher das bessere Zeitverhalten gegenüber BW.
  • vondralbra
    • 15. August 2006 um 13:10
    JA, vor allem im Mitteltonbereich wird auf Bessel getrimmt. Wenn die Chassis passen kommen die Stimmen freier als mit jedem anderen Filter. Durch den soften Phasendurchgang bewegen sich auch die Auslöschungen zwar etwas breiter über die Frequenz, aber mit geringeren Auswirkungen im Frequenzgang - subjektiv ist die Trennung nicht zu hören wenn alles passt.
    Als reine Subwoofertrennung geht's dann eben nicht mehr so gut da zu wenig steilflankig - ich glaube auch aus diesem Grund mag ich keine reinen Subs - zu was auch.
  • Sound-Klinik
    • 15. August 2006 um 13:32
    ... vor allem im Mitteltonbereich wird auf Bessel getrimmt. Wenn die Chassis passen kommen die Stimmen freier als mit jedem anderen Filter. Durch den soften Phasendurchgang bewegen sich auch die Auslöschungen zwar etwas breiter über die Frequenz, aber mit geringeren Auswirkungen im Frequenzgang - subjektiv ist die Trennung nicht zu hören wenn alles passt.
    ... tja, wenn alles immer passen würde ... :wink:
  • vondralbra
    • 16. August 2006 um 09:16
    Bei Dir nicht? :D
  • Sound-Klinik
    • 16. August 2006 um 10:29
    Bei Dir nicht? :D
    ... "richtige" Lautsprecherentwickler arbeiten nun mal mit realen Chassis, die sich nie "ideal" (d.h. wie in einem idealisierten Modell) verhalten. 8)
    Mit "idealen" Lautsprechern (Glatter Frequenzverlauf, Impedanz konstant usw.) könnte man eine F-Weiche auch mit dem Taschenrechner dimensionieren ... bei realen Lautsprechern ist die Sache da schon etwas komplizierter ... :wink:
  • vondralbra
    • 16. August 2006 um 11:11
    Soso...
    ..mit 12" und 2" ist mir das bisher ordentlich gelungen, auch wenn 2" aus der Mode zu kommen scheint sind sie für mich immer noch am gebräuchlisten. Phasenabweichung total bei ft 1,1 kHz kleiner 5° bis zu einem Hörwinkel von 15° vertikal, kaum zusätzliche Überschwinger, würde mal sagen die meisten HifiBoxen sehen da schon ziemlich alt aus. Und das alles mit Besselkennlinien....aber lassen wir's jetzt auch dabei bitte.
  • Sound-Klinik
    • 16. August 2006 um 13:23
    ..mit 12" und 2" ist mir das bisher ordentlich gelungen, ...
    ... würde mal sagen die meisten HifiBoxen sehen da schon ziemlich alt aus.
    Soso ... :wink:
    Hast Du das auch (und wie/womit) nachgemessen ?
    Und wie sieht der Bereich > 8 kHz (auch außerhalb 0°) so aus ? :wink:
  • vondralbra
    • 16. August 2006 um 13:45
    Um es hiermit abzuschließen: Logisch wurde es gemessen (MLS). Für die oberste Oktave erfreut ein dicker Radiator mit feiner und breiter Abstrahlung, für mich persönlich immer noch eine echte Alternative auch wenn's momentan genausowenig populär ist wie 2" Hörnis 8)
    Also, nu Du mit'm letzten Wort...
  • Sound-Klinik
    • 16. August 2006 um 14:50
    ... und ich dachte schon, daß Du den 2"er bis "ultimo" laufen läßt ... :lol:
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
