  5. Sonstiges
Der große Hall...muss weg!
  • bitzel
  • 14. August 2006 um 15:33
  • treibsand
    • 15. August 2006 um 18:41
    Zitat von "bitzel"
    also des mit den control´s ist ein gute idee
    nur das ist halt wieder eine effektiv-kosten-rechnung.
    die bestuhlung (soviel ich jetz weiß) wird nicht groß, maximal 50 stühle denke ich, grob gesagt müsste ich jeden zweiten stuhl mit control ausstatten, das heißt also control- stuhl - stuhl - control
    öhem. Des is vielleicht doch immernoch ein wenig arg viel... 8)
    Oder anders gesagt: 50 Pax ist ja garnix. Da lohnt sich das Beschallen kaum. Klär doch erstmal, wieviele Reihen à wieviele Stühle, bevor das zu stark zu PartyPA ausartet...
    Dann bleibts IMHO höchstens bei 4-6 Controls, ein Amp, kein Delay.
    Da solltest du eher darauf Wert legen, daß schon der Redner möglichst leise reden kann und das ganze dezent verstärkt verteilt wird.
    Einmal editiert, zuletzt von treibsand (15. August 2006 um 18:45)
  • ukw
    • 15. August 2006 um 18:44
    20 meter Durchmesser ist ja nicht gerade viel, außerdem wird kein Schall geschluckt- meine Stimme würde da ausreichen (also ohne elektrische Verstärkung).
    Pult weit vor und die People im Winkel von 100 Grad um mich rum => 1/3 Kreis.
    Guten Abend,
    ich begrüße Sie herzlich zu unserem ...
    ... for a few dB's more . . .
  • bitzel
    • 15. August 2006 um 19:16
    wie gesagt ich muss das noch genau abchecken wie viel leute und wie viel stühle etc...
    treff mich nächste woche mit den auftraggeber wegen besprechung usw. dann kann ich euch mehr berichten über location und so..
  • soundworx
    • 15. August 2006 um 20:36
    Zitat von "bitzel"
    ...natürlich werde ich nie den ganzen hall aus dem raum bringen, das ist schon mal klar, a eine kleine milderung des halls wäre mir und den organisatoren ganz recht ...
    Nur um ein Missverständnis auszuräumen:
    Mit Beschallung, egal welcher Art, bringst Du kein bisschen Hall aus dem Raum raus, Du erreichst lediglich daß in einem definierten Breich das Verhältnis von Direktschall zu Hall verbessert wird.
    Auf keinen Fall solltest Du vergessen geeignete Mikrofone mitzunehmen!
    Die beste Beschallungsplanung nützt gar nichts, wenn die Mikros Murks sind...
    Marcus
  • bitzel
    • 15. August 2006 um 23:57
    ja das ist schon hab leider nicht gewusst wie ich bei meinem beitrag das besser verfassen kann
    mikro wird wahrscheints ein sennheiser oder zur not ein shure sein ich denke in diesem punkt wird es kein problem geben
    • 16. August 2006 um 00:04
    Zitat von "bitzel"
    find ich bis jetz eine gute lösung, wenn ich mir das richtig vorgstellt habe
    siehe bild
    warum versuchst du denn immer lautsprecher hinter die leute zu platzieren?
    es reicht doch, wenn der schall aus der richtung kommt aus der gesprochen wird.
    und ehrlich gesagt, bei nur 50 personen reichen wahrscheinlich 2 lautsprecher von vorne völlig aus... kannst ja zur not 4 nehmen, nur nicht hinter die leute!
  • fschleif
    • 16. August 2006 um 10:04
    Auch mal meinen Senf dazu: 20m sind wirklich nicht viel, wenn hinten wenig ankommen soll, sind 20m sogar eher winzig. Dazu ist dann eine Sprachübertragung angesagt, kein R&R Pegel. Und jetzt guck ich mir Deine Zeichnung an: Da willst Du allen Ernstes mit 8 15" Pappen auf die armen 50 PAX einläuten? Was macht das für einen Sinn? Bei den geforderten Pegeln und der Personenzahl würde ich am einfachsten 2 12/2er im Schwenkrahmen auf ein hohes Stitiv (oder noch schöner an einer schlichten Truss gefolgen) links und rechts vom Redner platzieren. Höhe und Winkelung so, dass gerade die vordere Stuhlreihe noch beschallt wird. Hinten erreichst Du noch genug, wenn Du hoch geug stellst/fliegst, pustest Du die erste Reihe auch nicht weg. ausswerdem wirst Du keine Probleme mit Rückkopplung haben. Wenn Du jetzt die Dinger noch eindrehst, hast du auch mit den Wänden kein Problem. Falls doch: Nur eine Schachtel in die Mitte.
    Welches Mat Du nimmst, ist eine Frage des Budgets. Wenns LB sein soll/muss, geht's wahrscheinlich auch mit den HKs wenn ein EQ ins Speil kommt. Man kann da gerne den F-Gang etwas quälen, weil ja kein Pegel gefordert ist.
    Frank
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
