BMS waveguide
  • watt xtra
  • 24. November 2007 um 11:32
    • 28. Dezember 2007 um 10:59
    Hey watt ,
    ich sehe wo dein Dilema steckt .
    Du stehst vor einer Wende - die Jobs werden grösser und anspruchsvoller und due willst nicht so viele Boxen typen.
    Ich hab mal etwas auf Deiner Page herum gesurft - mit etwas phantasie kann man sie ja lesen - wobei sicherlich einem sich nicht alles erschliesst.
    ich fasse zu sammen
    du hast
    8stk oder 4stk 18er BR bässe wohl mit JBL 18ern ausgestattet.
    Dann haste 4stk PAS 212 also ne 12"1" Box
    dazu dann älteres zeug die Beyma 15g400 TD 460cP 600 15" 2" box und die JBL 2x15"2" box.
    Mein Tipp alles von JBL und Beyma und Gehäuse am Stück oder einzeln bei Ebay verkaufen.
    Damit kannse dann viel Geld machen und deine PA damit finanzieren.
    Dann kaufste noch ein paar PAS 12"1" Boxen dazu - ist billig und verdient Geld.
    Als Drumfill sub verwendeste einen BR 118 wie du sie vorne eh verwendest. - nicht lange rum machen und da neues erfinden.
    Als Front sub nimmste halt den BR 118 machst einen 18sound 18lw1400 oder RCF 18 X400 rein .
    Macht lauter als das JBL gedöns aber mit dem gebrauchten JBL kannste dann zwei der RCF oder 18sound kaufen.
    Als Topteil für vorne Bauste dir mit dem BMS Linearray treiber auf einem ordentlichen horn das dann 80x40 Grad machst zwei Boxen.
    DAs Horn must du entwickeln oder entwickeln lassen .
    Hiermal bei Speakerplans den MYKEY oder den JANAUDIO anhauen.
    Ob er dir das macht.
    oder mal den Ralf limmer fragen
    andern falls selbst einmal mit HORNRESP simulieren und einfach ausprobieren.
    Denn das ist ein einfaches Spalt horn mit einer Krümmung einach aus 3mm Biege sperrholz die kontoru bauen udn messen.
    DAnn nimmste zwei 12" er 12nd710 oder so was Neodym und Laut die Box lässte ca 90hz machen.
    Lädst die 12" auf eine Schallführung die ala KF Line 212 oder eben dem erwähnten limmer 085 geformt ist.
    das macht zwar nicht in den mitten lauter aber es macht in den tiefmitten gerichteter.
    Damit haste dann deine Richtwirkung.
    Auch das ist alles recht einfach zu machen.
    im endeffekt kann man das mit Lautsprecher bespannstoff und GFK auch als eine Kontour für 12" und auch die Wavegudes bauen. - hier mal diveerse Carhifi freaks fragen wie die so GFK landschaften bauen.
    Die Frage ist wie breit die box werden soll
    ich denke so was ala 50x90cm in der Front und 40 -50cm tief.
    Von der grösse her entspricht das dann einem D&B F2.
    In sofern dir ein anderes mass besser in den kram passt mach das.
    Damit haste dann eine potente 2x12" box mit schallführung.
    die Box machste naoch auf 4 ohm damit der der günstige Amp voll ausgelastet wird.
    Fertig ist die laute Box.
    Das ganze treibste dann aktiv über DCX von Behringer an was heute ja günstiger ist als lange zeit 30h und mehr in eine passiv weiche zu stecken.
  • watt xtra
    • 28. Dezember 2007 um 19:47
    hallo thorsten,
    danke danke
    Ich habe im moment, 10 stuck pas212..
    8 stuck BR118 JBL2241 geladen, denn W1400 geht vielleicht lauter aber definitiv nicht besser!! Dabei kommt dass ich in der gegend doppel JBL2241 dazu mieten kann..
    Dass mit denn doppel 12" gefallt mir einerseits schon, aber ist mir manchmal auch noch zu gross, vielleicht was mit einzel 12" und dann ne 12" einzel in ne kiste drunter packen wenn ich dass brauche.
    brauche dann auf jedem fall 4X 12" speaker je seite wenn mann denn zeltfeste beschallen mochte.
    Geld ist nicht dass problem, konnte locker 4-5 tausend euro dafur freimachen.. nur es soll auch dass bringen was ich wunsche.. und dabei sein geld wieder zuruck verdienen. :D
    Denn Hitec und Beyma topteile verkaufen ist dann auch kein problem
    oja amps im moment
    2 DP2400 digital endstufe, 2*2000 watt 2ohm
    2 T2400 amp, 2*1200 watt 4 ohm
    2 T1050 amp, 2*525 watt 4 ohm
    3 Studiomaster D1600 2*1000 watt 2 ohm
    3 mal dcx digital controller
    bin neu hier
    • 29. Dezember 2007 um 08:53
    OK dann behalte die 18er mit JBL drin macht ja sinn.
    die PAS 212 ist ja auch kein wirklicher bein bruch.
    was hat denn der kollege ? als topteil der mti den anderen JBL subwoofern ?
    evlt gehste einfach her wenn du keine zeit und know how hast und verkaufst das ganze alte gerümpel machst da eine homogene strucktur draus und kaufst einfach 2-8stk Topteile
    PAS hat da sicherlich was eingermassen gutes für so kleines Geld das sich selbstbau nicht lohnt.
    klar wäre das eigene topteil schon was feines - aber es kostet immens zeit und mühe und dann ist es nur selbstbau.
    PAS wäre nun uach irgendwo marke - auch wenn manche die nicht gutfinden warum auch immer.
    zum thema Waveguide oder horn für die BMS fällt mirnch das Beyma WL4horn ein unter http://www.beyma.de zu finden.
    als optischer hinweis wie so was aussehen könnte.
    Die entscheidung liegt bei dir.
    ich könnte dir so was auch bauen die frage ist was das kostet darf und wie du das finanzierst. und wie schnell das fertig sein muss.
    denn das dauert schon eine wiele bis das tut.
    aktiv fahen wäre da eine möglichkeit da eien passiv weiche ungefähr die dreifache zeit erfordert.
    Aber was du da machen willst musst du wissen.
    irdgend was kommt ja aus einem topteil immer ruas.
  • watt xtra
    • 29. Dezember 2007 um 20:08
    der hatt nur Hitec Ha215
    werde es mir uberlegen.. Habe mir gestern und heute mal zum EAW KF650 angeschaut, was mann da druber schreibt
    Habe denn topteile noch nie selber genutzt aber gehort schon..
    Sicher ist dass jeder es akseptiert, hort sich besonderes gut an und evt second hand auch noch zu bezahlen. Nun mit amping uzw muss ich mir noch besser einlesen...
    bin neu hier
    • 29. Dezember 2007 um 20:14
    Die Stadt Böblingen verkauft gerade aus einer Installation
    12stk KF 300 und 6stk KF 850er
    die KF 300 gefällt mir nur zwei wege aktiv gut
    die KF 650 und KF 850 gefällt mir nur drei wege aktiv gut
    die KF 650 kann man auf zwei wege aktiv umschalten das war aber nie so meines.
    die Stadt Böblingen hat dazu BSS FDS 355 Controller und Crest CA 6-12 Amps .
    Preise weiss ich leider nicht
    einfach Boeblingen bei Stuttgart und dann hier kontakt mit der Finazabteilung bzw dem Kulturamt auf nehmen.
    ansonsten wird es sicherlich genügend EAW geben.
    aus der installation ist es quasi wie neu.
  • watt xtra
    • 6. Januar 2008 um 13:11
    Ich habe mir dieses wochenende wieder beschaftigt mit denn BMS speakern.
    Ich habe ganz andere crossover settings bekommen und probiert.
    jetzt lauft denn G400 bis zu 1100hz 12db/okt und fangt der Waveguide an bei 1400hz 12db/okt
    Fur sprache und anhormusik ganz schon zum anhoren, sehr deutlich zu verstehen.. alles glasklar!!
    Rockmusik hort sich aber an ob jemand direkt fur dich steht.. Da fehlen die mitte oder ist zuviel hohe..
    Eins ist klar, mann sollte denn topteil uber 2 meter hoch stellen, ein wenig winkeln nach vorne!
    Bis die topteile richtig funktionieren fur livebeschallung dauert noch eine weile und sollte noch optimal getuned werden.
    Aber fur sprachbeschallungen Draussen: SUPER!
    bin neu hier
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
