  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Rigging
Truss reinigen / entlacken
  • Laserfred
  • 17. August 2006 um 22:10
  • Laserfred
    habe günstig 4 Eurotruss ecken bekommen - nur leider schwarz lackiert... ich denke mit Verdünnung abreiben sollte für das Alu kein Problem darstellen...wie schaut es aus mit - sanft - strahlen lassen ?? da gibt es ja die tollsten Strahlmittel zb.Kokosraspeln ?? oder Finger weg wegen Oberflächenveränderung und doch manuell mit Verdünner ran ??
  • bitzel
    • 17. August 2006 um 22:42
    ich würds erst mal mit der billigen methode probieren
    und zwar mit verdünnung oder spezial lacker entferner oder vergleichbares
    denke auch nicht das es dem alu viel schadet das man ja sogar bei alu bearbeitung mit spiritus kühlt
  • tamaris-pa / mts
    • 18. August 2006 um 11:03
    Ist nur spassig 4 Ecken zu entlacken. Aber besseres als Verdünnung gibt da wohl nicht. Eventuell Grafitti-entferner und dann mitm Hochdruckreiniger abwaschen.
  • bitzel
    • 19. August 2006 um 01:37
    hi
    hab mir das ganze noch mal durch denk kopf gehen lassen und mir gedacht das die traversen die du da hast wahrscheinlich nicht lackiert sind sondern eloxiert (elektrolyse verfahren, like galvanik und so) also so bearbeitet sind das diese nicht mehr in den grund zustand, also in die richtige silbrige alu farbe zu bringen sind
  • hink
    • 20. August 2006 um 10:11
    Zitat von "bitzel"
    hi
    ELOXAL Oberflächen haben Schichtdicken von irgendwas um 20µm, sollten sich also mechanisch oder per Beize entfernen lassen, ohne dass die Truss auseinander fällt :D
  • hell&dunkel
    • 20. August 2006 um 11:37
    Beize, die Eloxalschichten entfernt? Bis die Eloxalschicht weg ist, hast du an Kratzern und Beschädigungen ein Loch im Alu. :D
    Eloxierte Oberflächen sind sehr hart und widerstandsfähig. Das Alu nicht.
    Allerdings habe ich noch keine eloxierte Truss gesehen.
    Zum Entferenen des Lackes würde ich handelsüblichen Lackentferner probieren. Wenn die Truss mittels Kunstharzlack behandelt wurde, müsste das wunderbar gehen. Bei 2K-Lack wird es schwieriger.
    Ich würde nichts tun, was die Oberfläche schwächt.
    Armin
  • Nick21
    • 20. August 2006 um 13:03
    Servus, also ich bring Dir was vorbei. Hab damals meine Alufelgen vom Golf entlackt. Habs ja schon angedeutet in meiner Mail. Ist um genauerzusagen Ameisensäure eine Art Abbeizer. Hab ich aus meiner Ex Firma aus der Lackiererei mitgenommen. Einfach einpinseln, halbe Stunde warten abdampfen fertig. Je nachdem wieviele Schichten übereinander sind muss der Vorgang nochmal wiederholt werden. Wirkung ist aber enorm, schon nach wenigen Minuten schmeisst der Lack Falten und lässt sich abziehen. Das Alu wird nicht angegriffen, die Oberfläche sollte und kann dann allerdings mit Klarlack behandelt werden. Wenn das Alu dann nicht lackiert wird, läuft es ohne Klarlack binnen 3 - 4 Wochen an.
    Greetz Nick
    Wer andren eine Falle stellt, ist Fallensteller.
    Wer andren eine Tanne zapft ist Tannenzapfer.
    Wer andren eine Bratwurst brät, hat meist auch ein Bratwurstbratgerät.
  • bitzel
    • 21. August 2006 um 02:39
    also kann hink nur zustimmen, wenn die truss wirklich eloxiert is lass sie schwarz, so schlimm schaut das jetz auch nicht uas :D
  • chris216
    • 21. August 2006 um 12:52
    Oder silber überlackieren. evtl mit Zinkspray? Hält sowas auf Eloxal?
    Christoph Holdinghausen
  • frankenlicht
    • 21. August 2006 um 22:13
    Überlackieren hört sich gut an, problem ist nur, dass jeder kratzer dann zwangsläufig richtig schwarz wird....=>Acht tonnen Klarlack drüber....nicht schön und für die Kosten bekommst du auch silberne Ecken!! Aber probiers doch mal mit Alufelgenreiniger! Damit hab ich mal Farbspritzer vom Alu gemacht...
    http://www.franconia-lite.de
    • 22. August 2006 um 11:30
    wenn du die trussen silber übersprühst, sieht man das sofort. die trussen haben ein anderes reflexionsverhalten.
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
