Glasröhrchen von Frequenzweiche zerstört
  • red-button
  • 18. August 2006 um 17:24
  • red-button
    Bei meinem Wharfedale LX12E Monitor war ein Tieftöner defekt --> es funktionierte nur noch der Hochtöner
    Nach dem Auswechseln des Lautsprechers funktioniert jetzt auf einmal der Hochtöner nicht mehr, der Tieftöner funktioniert.
    Hab den Tieftöner nochmal rausgemacht und hab gesehen, dass an der Frequenzweiche ein kleines Glasröhrchen kaputt ist.
    Hab ich wohl beim Einbau des neuen Tieftöners zerstört --> Ich Depp
    Jo, kann man das irgendwie reparieren? Zb. die Drähte des zerbrochenen Glasröhrchen verbinden? :?:
    Danke!
    Ciao Simon
  • skyworker
    • 18. August 2006 um 17:38
    Hallo Red Button - meinst du evtl. eine Sofitte als Hochtonschutz? Kann mir grad kein anderes Glasröhrchen vorstellen? Schau doch mal nach, ob es auf der Fassung irgendwas zu lesen gibt, oder auf diversen, vielleicht noch vorhandenen Fragmenten in deiner Box.
    Viel Erfolg - SKY
    Kein Applaus für Scheiße!
  • montesuma
    • 18. August 2006 um 17:49
    Wenn Du noch einen zweiten Monitor hast, schau dort nach...
    Wenn Du nicht gerade vollgas fährst, kannst Du es auch weglassen und kurzschliessen. Es ist eben auch nur eine Sicherung. Aber vorsicht, Du hast dann keinen Schutz für den Hochtöner mehr. Vor allem beim Feedback...
  • red-button
    • 18. August 2006 um 17:50
    ja ich glaub, dass das Röhrchen der hochtonschutz ist.
    das ding hat mal geleuchtet....
  • red-button
    • 18. August 2006 um 18:00
    also wenn ich das kurzschliesse (wie mach ich das am besten)
    und es kommt zu feedback, dann ist der hochtöner hin??
  • bastler
    • 18. August 2006 um 18:10
    War das vielleicht so ein Ding:
    Dann einfach ersetzen, kost ja nicht die Welt.
    gruß
    Michael
  • red-button
    • 18. August 2006 um 18:13
    ja wird ersetzt! muss nur noch rauskriegen, welche ich brauch, gibt anscheinend verschiedene Volt/Watt Sofitten....
  • bastler
    • 18. August 2006 um 18:19
    Ja genau es gibt verschiedene. Die Bezeichnung steht meistens auf den Metallteilen.
    Michael
  • montesuma
    • 18. August 2006 um 20:46
    Nein, nur wenn Du mehr Leistung hinein schickst, als der Hochtöner aushält. Wenn die Endstufe stärker ist, kannst Du das beim Feedback nicht mehr so leicht kontrollieren, nur mit einem Limiter.
  • Hörnli
    • 19. August 2006 um 13:03
    Moin red-button,
    wenn die Soffitte mal geleuchtet hat ist das schonmal ein Indiz dafür, daß diese sinnvoll ist. Also nicht überbrücken, zumal diese Soffittenlampen auch kalt (dunkel) einen definierten Widerstand haben, der im Passivweichendesign berücksichtigt ist. Bei einem Feedback und überbrückter Soffitte ist der Hochtontreiber binnen weniger Sekunden hinüber.
    Hast Du mittlerweile die Werte der Lampe herausgefunden? Falls wirklich welche ohne Aufdruck verbaut sind, Du aber noch eine intakte hast kannst Du den Wert per Versuch ermitteln, das ist ja eine Glühlampe. Du brauchst einige Mignonzellen 1,5 Volt und einen billigen Multimeter. Nun schaltest Du den auf Amperemessung eingestellten Multimeter mit der ausgebauten Lampe in Reihe und speist diese Anordnung zunächst mit 3 Mignonzellen (4,5 Volt) wenn der Amperemeter einen Stromfluß anzeigt ist die Versuchsanordnung ok. Jetzt erhöhst Du die Zahl der in Reihe geschalteten Mignonzellen Stück für Stück (6 Volt, 7,5 Volt....) bis die Lampe normal hell leuchtet. Das wird sie entweder bei 6 Volt,12 Volt, oder bei 24 Volt tun. Jetzt den angezeigten Amperewert ablesen und rechnen. Passende Soffitten gibts auch beim Boschdienst (Autozubehör)
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
