LDPA1600x im Bassbereich
  • Aerocell
  • 20. August 2006 um 14:29
  • Geschlossen
  • Aerocell
    Bitte nicht gleich steinigen ;) Ich weiß, es gibt schon viele Threads über die LDPA Endstufen, aber die meisten Threads betrachten nur die 1000er und nicht die "neue" 1600er. Auch über die Suche findet man nur sehr verstreut Infos.
    Da die Endstufe ja nun doch schon einige Zeit auf dem Markt ist, würde mich mal interessieren, wie so die Erfahrungen sind? Man findet zu der Endstufe ja etwas abweichende technishce Daten. Die Daten lt. Manual sind folgende:
    Power Handling per Channelaha_at1kHz, 0,1%THD
    Stereo into 8 Ohm 2x700W
    Stereo into 4 Ohm 2x1100w
    Stereo into 2 Ohm 2x1500W
    Bridge-mono into 8 Ohm 1750W
    Bridge-mono into 4 Ohm 2250W
    Frequency response +0.25db/-0.25db from 20Hz to 20kHz
    Distortion No more than 0.1% THD
    Hum and noise 110dB
    Betriebsclasse H
    Input sensitivity Selectable, 0.775v,1.0,1.5v, Shipped at 1.0v rated output
    Slew rate Closed loop response greater than 40V/µ sec.
    Damping factor 1000:1 at 1KHz
    Connectors 1/4" x 2" XLR x 2
    Cooling High efficiency, two speed auto controlled fan
    Weight 20,5 Kg
    Mich würde mal interessieren, ob die Endstufe auch das bringt, was auf dem Papier steht. Hier interessiert mich auch gerade der Bassbereich. Ich würde die Endstufe gerne in Brücke an 4 Ohm (zwei 18"er) betreiben. Hat die Endstufe hier genug Reserven um den nötigen Schub zu bringen? Kann man sie evtl. mit Maintronic Amps vergleichen?
  • manuela
    • 20. August 2006 um 18:46
    Daran erkennst du doch schon, so wie alle anderen hier auch, daß der Amp dafür garnicht gebaut ist, der ist da völlig am Ende.
    Ich rate dringend davon ab :wink:
    Desweiteren ist das eindeutig party-pa http://www.party-pa.de
  • mhurm
    • 20. August 2006 um 19:40
    Tut bei uns, in genau der geforderten Betriebsart (4Ohm-Brücke, 2St. 18") ganz hervorragend.
    Michael
  • tubetom
    • 20. August 2006 um 19:45
    manuela
    Wieso sollte man an den Leistungsangaben sehen, dass der Amp nicht dafür gebaut ist? Eine Fat-Audio FPA 2.2 hat auf dem Datenblatt auch nicht mehr Leistung...
  • manuela
    • 20. August 2006 um 20:27
    Ganz einfach, wäre das LDPA1600 so konstruiert, daß es sehr gut mit 2 Ohm Lasten geht, dann läge die Brücke@4 Ohm Leistung um 3kW. Sie ist aber nur unwesentlich höher als @8 Ohm, somit handelt es sich um eine Sache des Marketings: man kann jeden amp 2 Ohm fest machen indem man ihn zuregelt, der eigentlich erzielbare Vorteil massiv höherer Leistung ist aber nicht verfügbar. Lediglich das Verkaufsargument "2 Ohm fest". Ist es gut ein Gerät permanent an seiner oberen Leistungsgrenze zu quälen unter Verzicht auf Headroom und Reserven?
    Der Name des Gerätes ist schon genau richtig, LDPA1600 ist dafür gebaut, im idealen Betrieb 1600 Watt an Leistung zur Verfügung zu stellen. Wer mehr davon verlangt treibt es in die heiße Ecke, hier ist eben angeraten ein größeres Gerät einzusetzen anstatt das vorhandene derart zu überfordern. Ich bleib bei meiner These: LDPA1600 ist nur pseudo-2 Ohm tauglich.
  • tubetom
    • 20. August 2006 um 21:10
    OK, darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht, ist aber logisch!!! Aber allein von diesem Faktor kann man doch keine guten Amps ausmachen, oder?
    Wenn ich mir mal die anderen LB Amps angucke, fällt z. B. bei American Audio auf, dass die auch in Brücke die doppelte Leistung bringen.
    @ Manuela
    Was sagst du denn zu diesen Amps?
    @ Aerocell
    Wäre doch evtl. eine Alternative?
  • kunibert
    • 21. August 2006 um 08:14
    wie siehts mit stereo 8 ohm aus?
    d.h. 2 einzelne 18 er bässe 8 ohm / 600 rms
    ist die endstufe dafür geeignet?
    bei diesem hohen widerstand dürfte die endstufe doch nicht gequält werden. und 700 watt müßten doch ausreichen, wenn man sie fast voll aufdreht und die limiter gut arbeiten. funktionieren denn die limiter richtig oder sind die schrott?
    wie ist der sound und die bassperformence???
    wer hat hier erfahrungen?
  • manuela
    • 21. August 2006 um 08:44
    Das ist eine Anfängerfrage . Also hier mal zum notieren :wink:
    8 Ohm ist für jeden Amp eine geringe Belastung, demzufolge spielt er locker und ohne sich anzustrengen auf.
    4 Ohm, stellt die doppelte Belastung dar, auch das darf eigentlich jede Endstufe und es sollte richtig gut klingen.
    2 Ohm stellt nochmals die doppelte Last dar, also die vierfache von 8 Ohm. Das sollte man nur tun wenn 1.) der Amp das ausdrücklich darf, und 2.) seine Abgabeleistung mind. um 70% höher ist als im 4 Ohm Betrieb, andernfalls kann man davon ausgehen daß er heißfährt.
    Brücken:
    Eine Brücke stellt die doppelte Leistung am doppelten Lastwiderstand zur Verfügung. Die Belastung des einzelnen Kanals entspricht dabei: in einer 8 Ohm Brücke = 4 Ohm, in einer 4 Ohm Brücke = 2 Ohm ( :!: nur 2 Ohm feste Geräte dürfen die 4 Ohm Brücke ) , 2 Ohm Brücken sind bei fast allen Geräten verboten da sie für jeden einzelkanal eine 1-Ohm-Last darstellen die ihn zerstören kann.
  • kunibert
    • 21. August 2006 um 14:28
    ok. das mit dem widerstand und der belastung bei kleinem widerstand habe ich verstanden, aber wie ist die endstufe denn sonst, taugt die was als bassendstufe im stereobetrieb und vor allem funktionieren die limiter richtig??
    wer hat mit dieser endstufe gearbeitet.?!?!?
    • 21. August 2006 um 14:59
    sorry aber das ist nun wirklich kein profi amp.
    ansonsten definitiv nicht für 2 ohm stereo betrieb geeignet. dadurch auch nicht für 4 ohm brücke.
