tieftöner wechseln, zubeachten?
  • tweety
  • 21. August 2006 um 13:16
  • tweety
    hallo!
    ich weiß, ist sicher ein blöde frage aber ich kenne mich bei diesen technischen sachen nicht aus, bin nur user (sänger)!!
    ich habe eine pa anlage mit 2x Yamaha S115IV Boxen (Passiv) + endstufe und mischpult!
    nun ist mir bei einer box der tieftöner eingegangen und ich bräuchte einen neuen, hab bei yamaha angefragt da kostet er so um die 250 €, ne neue box kosten jedoch nur 333€!
    jetzt wollte ich fragen ob ich von einer anderen firma, wie z.b.: t-box (thomann produkt), eine speaker bestellen könnte und diesen einbauen, weil diese um einiges günstiger sind!
    auf was muss ich da achten, dass das funktioniert? kann ich da was kaputt machen??
    wäre super wenn mir da jeman helfen könnte, bin da voll unwissend!
    muss der frequenzzugang der gleiche sein??
    Muss die Belasstbarkeite gleich sein?
    Impedanz ist kein problem, die günstieen boxen haben alle 8ohm!
    bitte stark um hilfe, kenn mich da leider nicht aus?
    hier die links von den speaker die infrage kommen würden:
    http://www.thomann.de/at/the_box_speaker_15_300_8_a.htm
    http://www.thomann.de/at/the_box_tc15_300am.htm
    http://www.thomann.de/at/the_box_pa15e_ersatzspeaker_15.htm
    http://www.thomann.de/at/thomann_tm15_200.htm
    hier die infos der box:
    Lautsprecher, passiv, 1 x 15", 1 x 1"
    Kompaktlautsprecher, passiv, 2 Wege,
    Titan Hochtöner 1" mit 2" Schwingspule
    auf 90° x 40° Horn, 15" Tieftonchassis.
    Aufnahme für Lautsprecherhochständer
    auf der Unterseite vorhanden.
    Frequenzgang: 55 ... 16.000 Hz
    Belastbarkeit: 500 W
    Impedanz: 8 Ohm
    Empfindlichkeit: 99 dB (1 W/1m)
    Abstrahlwinkel: 90° x 40°
    danke im vorhinein!
    mfg, mark
  • Hörnli
    • 21. August 2006 um 14:39
    Du vermutest es ja schon, anderes Chassis anderer Klang, mindestens... Chassis kann man auch reparieren (reconen) lassen, doch ob sich das lohnt...
    versuchs mal hier:
    http://www.global.yamaha.com/support/index.html
    das Formular könnte passen:
    https://www.yamaha.co.jp/info/global/ma…sional+Speakers
    Vielleicht lassen die Dich ja beim Ersatzteil- Vertrieb direkt bestellen...
    Ansonsten werden in solchen Boxen häufig Chassis verbaut, die dem Eminence Beta15 ähneln, aber genauso klingen wirds natürlich nicht.
  • tufkajck
    • 21. August 2006 um 14:48
    In der Yami sind Emminence Tieftöner. Am Magnet ist ein silberner Kleber mit Nummern. Kann man zu Emmi mailen und kriegt Antwort, welcher Serientreiber drin ist oder am Nächsten die Anforderungen (gleicher Magnet, gleiche Spule, gleiche Membran) erfüllt.
  • tufkajck
    • 21. August 2006 um 14:49
    Und die sind günstiger als wenn man sie von Yamaha direkt kriegt.
  • vondralbra
    • 21. August 2006 um 15:36
    ..und es geht schneller, da Yamaha nicht erst bei Eminence ordern muss...(oder die Chassis sind bereits x Jahre auf Lager - Ok, macht jetzt auch nicht soviel aus)
  • tweety
    • 21. August 2006 um 15:56
    danke, hat mir schon bissi weitergeholfen, aber ich kann nicht von t-box einen speaker bestellen und einbauen, weil das wäre am günstigsten?
    mfg, mark
  • tweety
    • 21. August 2006 um 16:14
    der tiefttöner der drin ist heißt:
    JAY61300 Woofer
    sagt das jemanden was??
    mark
    • 21. August 2006 um 17:56
    nein du kannst nicht einfach nen x beliebigen speaker kaufen und den verbauen. das geht fast immer in die hose, da eine weichenschaltung immer genau für eine bestimmte chassiskonfiguration entwickelt wurde.
    nen andere chassis verhält sich natürlich auch anders. im schlimmstenfall starke einbrüche oder überhöhungen in der nähe der trennfrequenz.
    dadurch starke rückkopplungsprobleme und mieser klang...
  • vondralbra
    • 22. August 2006 um 07:50
    Ähem,
    korrigierend:
    Auf jeden Fall das Originalchassis verwenden, die Unterschiede im MT sind einfach viel zu groß, gerade wenn nur ein 1" drüberhängt und der TT vermutlich "nur" mit einer Spule geglättet ist.
    Mich würde es wundern, wenn das Chassis mehr als 150 Euro kostet - sofern es von Emmi lieferbar ist. Ansonsten bleibt Dir eigentlich nur der original Yammi-Ersatz. Ist ja auch irgendwie werterhaltend.
    2 Mal editiert, zuletzt von vondralbra (22. August 2006 um 14:20)
  • tufkajck
    • 22. August 2006 um 09:17
    Die Boxen sind normale 2-Wege 15/2er
    Bestückung ist Emminence 15er und ein 1" Treiber mit 2" Membran, den Yamaha deshalb 2"Treiber nennt.
    Sie brauchen nicht aktiv getrennt zu werden.
    Ich kann empfehlen, einen Tieftöner nahe am Originall zu suchen und einzubauen, denn sooo schlecht sind die Boxen nicht. Der Hochton ist nicht gerade schmeichelnd, die Mitten sind aber gut vorhanden und Bass ist auch da. Man kann also Musik machen über diese Lautsprecher und sie vertragen auch recht viel Leistung. Wir nutzen 10 Stck als Monitorboxen.
    Da wir aber so gut wie keine Ausfälle haben, weiss ich nicht mehr, welcher 15er von Emminence drin ist. Er hat Gusschassis und recht grossen Magnet, der ist grösser als der des Basschassis im HK Aktor Bass!!
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
