Tipps für Mittel/Hochton Lautsprecher gesucht!
  • Spider
  • 22. August 2006 um 16:29
  • Spider
    Tach!
    Ich habe hier zu Hause 4 x BEC1 Basshörner stehen, die in eine kleine Partyhalle installiert werden sollen demnächst.
    Werden mit 600 bis 800 Watt RMS befeuert werden und da wird erfahrungsgemäß schon ordentlich was rauskommen. Trennfrequenz wird vermutlich zwischen 300 und 450 HZ liegen.
    Nun bleibt noch die Frage offen, welche Mittel- und Hochtöner ich zu den Bässen verwende....
    Hatte mir überlegt, 2 Boxen zu bauen mit jeweils 2 x 8" Mittelton-chassis und 1" Horn. Zwei Mitteltöner wären denke schon nötig, um vom Bass nicht untergebuttert zu werden...
    Die Endstufe für diese Boxen gibt 2 x 525 Watt 4 Ohm bzw. 2 x 350 Watt 8 Ohm her.
    Das Budget ist allerdings begrenzt (deshalb auch Selbstbau). Maximal 150 € pro Box sind drin (ohne Holz).
    Irgendwelche Vorschläge für Lautsprecher und Hörner?
    MfG!
    E. G. Beck ist cool! =)
  • vondralbra
    • 22. August 2006 um 17:41
    Sorry, aber die Trennung würde ich nicht über 150 Hz setzen.
    Wenn Du die Hörner im Monorudel laufen lässt ist das sicher sehr imposant für eine kleine "Partyhalle". Bei den Tops solltest Du aber m.E. etwas funktionierendes dazustellen. 12" Mitten und 1.4" HT wäre ein Anfang, für breite Abstrahlung 4 Stück, gerne auch als doppel 12" gesehen.
    Bau was gutes bekanntes, sonst wird das nichts werden wenn kein Messequipment und Erfahrung vorhanden ist.
  • schrecki7289
    • 22. August 2006 um 21:17
    150Hz ist Maximum für die BEC1 (Faltungen)
    Ebenso reicht ein Amping von 500W mehr als aus.
    Um mit vier dieser Monster mitzukommen braucht es was in Richtung 2x12" oder am besten gleich Horntop.
    Und das ist nicht für 150€ pro Box zu haben und gibt sich auch nicht mit deiner TA1050 zufrieden.
  • Giovanne
    • 29. August 2006 um 12:08
    bei der Trennung der BEC's kann ich meinen Vorrednern nur zustimmen. würde se auch bis maximal 150 Hz laufen lassen. Aber ihr übertreibt es etwas mit den Tops. Meiner Erfahrung nach reichen für 4 BEC's, 2 gute Tops, dass man da mit 150€ nicht hinkommt stimmt allerdings! Bei uns läuft je ein 10" 2" Horn Top mit 2 BEC's und die Tops machen das gut mit. Kostet dann aber eins auch locker über 500€ (nur Treiber).
    Giovanne
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
