  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Rigging
Truss an/zwischen Säulen befestigen
  • jaan2204
  • 26. August 2006 um 14:38
  • jaan2204
    In einem Saal mit jeweils 3 Säulen links und rechts, sollen Traversenelemente an diese oder zwischen diese gebracht werden, an welchen anschließen Scheinwerfer und Moving Heads (Spot + Wash) installiert werden sollen. Die Säulen sind viereckig.
    Wie kann man schnell und sicher die Truss an den Säulen befestigen, ohne die Säulen bauwerkstechnisch angreifen zu müssen?
    andré
  • jaan2204
    • 27. August 2006 um 16:33
    Hat keiner einer Idee bzw. sowas schon mal machen müssen?
    andré
  • chris216
    • 27. August 2006 um 16:36
    Festinstallation oder Einzelveranstaltung?
    Christoph Holdinghausen
  • SimonFB
    • 27. August 2006 um 17:01
    Ich stand für eine Veranstaltung vor einem ähnlichen Problem. Ich habe Vierpunkttruss genommen, Bodenplatte ran und direkt vor die Säule gestellt. Knapp über dem Boden und auf 4m Höhe habe ich zwei 4 Tonnen Ratschgurte um die Säule gelegt, zusätzlich noch mit zweimal Kette gesichert, zwecks Hitzebeständigkeit.
    Ich gehe nicht davon aus, dass diese Lösung konform zu alle zu beachtenden Regeln ist, beim Probeaufbau erschien mir das Risiko aber als so gering, dass ich bereit war es zu tragen.
    Selbstverständlich sollte dabei sein, dass niemand Zugang zu den Säulen (v.a. den Gurten) erlangen können darf.
    Gruß, Simon
    Am Anfang war das Licht
  • jaan2204
    • 27. August 2006 um 18:12
    Es handelt sich um eine Einzelveranstaltung. Mit Stempeln würd ich ja auch noch mitgehen, obwohl die Ratschengurte dann schon nicht mehr die optische schönste Variante ist, aber der Veranstalter möchte, dass die Truss direkt in ca. 4m Höhe als eine bzw. zwei Strecken an die 3 Säulen bzw. dazwischen montiert wird, sozusagen ohne Füße frei hängend bzw. klemmend oder wie auch immer....
  • Matthias
    • 27. August 2006 um 20:01
    Dann wirst du wohl an Hilti und Schwerlastdübel nicht vorbei kommen. Aber auch beachten wie sie Statik der Säule ist wenn dort evt. nur einseitig eine Traverse angebracht wird...
  • dj fabian
    • 27. August 2006 um 21:10
    Moinsen,
    auf jeder Seite ein Autopol hinter den Pfeiler und die Truss da dran...
    Gruß Fabian
  • mathias k.
    • 27. August 2006 um 21:42
    Was bitte ist ein Autopol?
  • SimonFB
    • 28. August 2006 um 10:23
    Eine Teleskopstange die man zwischen Boden und Decke verkeilt um Scheinwerfer u.ä. dran zu befestigen.
  • Hitower
    • 28. August 2006 um 15:17
    Hi
    Kenn die unter dem Namen "Pole Cat" oder so! Schreibweise ist mir unbekannt...
    Daniel
    Fachkraft in Hamburg...
  • SimonFB
    • 28. August 2006 um 17:29
    Ich hab den Namen blind vom Verleiher übernommen, vielleicht ist der Name auch herstellerspezifisch. Auf der Manfrotto-Website nennt sichs auch jeden Fall Autopole:
    http://www.manfrotto.com/Jahia/site/manfrotto/pid/2902
    Gruß, Simon
  • Reini
    • 28. August 2006 um 17:31
    ....welche Möglichkeiten bestehen nach oben?
    Vielleicht lässt sich auch etwas abhängen?
    Wie siet der Pfeiler denn aus?
    durchgehend Gerade oder Irgendwie mit Vorsprüngen
    Haste ein Bild von den Pfeilern?
    würde die Suche nach Möglichkeiten verbessern.
  • JR_Soundman
    • 28. August 2006 um 19:23
    hab sowas auch schonmal in der Variante "Spanngurte und Stahl-Sicherung" gemacht.
    Wir haben 4 Punkt Truss mit schönen Bodenplatten genommen und das ganze mit Abstandhaltern an die Säulen (die waren rund, aber is eigentlich egal) geratscht. Direkt über dem Boden mit einem schönen schwarzen Spanngurt und oben im Bereich des Cornerblocks auch nochmal angeratscht. Das sah sauber aus und hat niemanden gestört, duch die Abstandsklötze aus Holz wurde auch die Säule nicht beschädigt.
    Zusätzlich haben wir oben ein Stahlseil um die Säule gelegt, zwecks Feuerfester Sicherung.
    Das is die einfachste und schnellste Art sowas zu realisieren.
    Die aufrechten Stempel noch innen Beleuchtet, das sollte jeder Kunde abnehmen.
    Ohne Hängepunkte haste ohnehin keine andere Chance.
    Wenn du da ML dranhängen willst kommt sicherlich auch ein stattliches Gewicht zusammen, mit Stempeln bist du auch deswegen auf der sicheren Seite.
    Die Lösung mit den Teleskopstangen kenne ich nich, und irgendwas "verkeilen" scheint mir relativ unsicher.....
    JR
  • jaan2204
    • 28. August 2006 um 19:29
    Wegen Bild müßte ich mal schauen. Abhängen wird kaum möglich sein, da darüber nur improvisierte Decke ist, und wir nicht in die Decken oder die Säule bohren dürfen. Die Säule ist von Fußboden bis zur Decke ca. 4m hoch und ist absolut quadratisch ca. 50x50cm ohne jeglichen Vorsprung, also direkt gerade.
    Meine momentane Idee ist folgende:
    Man nimmt eine Metallplatte, auf welche ein ca. 50cm Rundrohr verschweißt wird, diese Platte wird dann mittels 4 langen Spindeln an der Rückzeite der Säule mit einer Gegenplatte verschraubt und dadurch sozusagen fest an die Säule geklemmt. Die Spillen gehen als links und rechts an der Säule vorbei. An das Rundrohe kann dann die Truss mittels Schelle befestigt werden.
    Weiß nicht, ist montan die einzigest Lösung. Irgendein VA-Verleih hat dem Verstalter gesagt, dass sie schon solche Sachen mittels Gerüstbau an Säulen festgemacht haben und dann mit Stoff abgehangen haben und es soll tod schick ausgesehen haben, naja, mit Gerüstbau :shock:
  • Matthias
    • 28. August 2006 um 21:11
    Mit Schweissen würde ich sehr sehr vorsichtig sein. Wenn es dann doch runterkommt, dann kann es ggf. zu sehr großen Problemen kommen, für die dann ggf. weder der Veranstalter, noch dessen Versichrung aufkommt, sondern DU bzw deine Firma. Auch deine Versicherung kann dann Probleme machen. Also wenn überhaupt, dann nur von einem entsprechend zugelassenen Schlosser schweißen lassen und Nachweise darüber verlangen und abheften.
  • Reini
    • 28. August 2006 um 21:22
    Du willst also vom Prinzip her soetwas machen
    ...das Bild ist wärend der Aufbauphase entstanden.
    zum Material Stahlrohr 3mm Wandung
    Schrauben 12mm mit Sicherungmuttern
    nicht zu sehen sind die hier noch nicht angebrachten Safty's
    Belastung ~25kg
  • chris216
    • 28. August 2006 um 21:36
    Ich würde vorschlagen, zwischen Säule und Stahlplatten, also vorne und hinten, je ien auf das Grundmaß zugeschnittenes Stück Bautenschutzmatte zu legen. Zum Aufbau mit doppelseitigem Klebeband an die Platte heften, später hält das von alleine und erhöht die Reibung zwischen Stahlplatte und Betonsäulte enorm. Meine Bedenken wären dann nur beim Brandverhalten. Da kann ich nix zu sagen...
    Du könntest in die Stahlplatten auch Löcher bohren, an die du dann sofort mit Halfcouplern die Traverse schraubst. geht natürlich nur, wenn die Truss vor der Säule ist, also quer zur Platte steht. Stumpf klappt das so nicht.
  • gast
    • 28. August 2006 um 21:52
    hi,
    ich würde bei der oben beschriebenen Methode auf Boden/Wandplatten zurückgreifen und diese auf die an der Säule befestigte Platte aufschrauben.
    Dadurch würden sich nach meiner Meinung die Verwindungskräfte und die Hebelwirkung an den Platten und Gewindestangen verringern.
    (Dies als Einwand eines Rigging-Laien)
    viele Grüße
    Fabian - Euer Gast
    http://www.inovent.de
  • jaan2204
    • 29. August 2006 um 14:11
    Jetzt kommen wir einer Lösung schon näher...
  • valer
    • 29. August 2006 um 18:13
    Mal ne frage nebenbei, vieleicht habe ich es Überlesen:
    Sprechen wir von Säulen die einfach so mitten im Raum stehen??
    Oder von Tragenden teilen des Bauwerk´s???
    Wenn es ersteres ist, was spricht dagegen die Traversen auf die Säulen aufzulegen??
