Expertenrat gesucht!
  • sancho
  • 11. September 2006 um 10:49
  • sancho
    ich bräuchte eure Hilfe, das Problem sieht so aus:
    Ich habe einen alten ARIA Stereo Mixer AMX-120 12/2
    leider hat das Pult keinen Gain-Regler, nun meine Frage,
    könnte man den nachrüsten?
    Da ich leider elektronisch nicht so sehr bewandert bin und ein Pult normalerweise nur von
    oben kenne, dacht ich mir so könnte ich was dazulernen!
    Ein Gain-Regler ist doch ein Stereopotenziometer elektrisch gesehen oder?
    Könnte man das zwischen Eingangsbuchse und der Platine mit (MID, BASS, PAN,…)
    Einbauen oder ist dieses Unternehmen totaler Schwachsinn?
    Danke für eure Hilfe!!!!
    lg
    Liegt der Soundmensch tot im Keller
    War der Lichtler wieder schneller,
    Liegt der Lichtler tot daneben
    war der TL noch am leben!!!!!
  • manuela
    • 11. September 2006 um 15:05
    klar geht das, nimm ein logarthmisches 10k dafür,
    Das kalte Ende (linksanschlag) kommt an Masse, der Mittelanschluß an Platine, das heiße Ende ( Rechtsanschlag) an Buchse.
    Davon sitzen 2 potis auf einer Achse, das Ganze also 2x. 8)
    diese Anleitung gilt für HiFi übliche Verkabelung, nicht für XLR.
  • sancho
    • 12. September 2006 um 10:25
    Hallo Manuela,
    danke für deine Hilfe!
    Bei XLR muss ich halt die Belegung anpassen oder?
    Ist dann ein Crossfader ein Schiebepotenziometer mit
    ebenfalls 100K und log. Steigerung?
    Dann heist es jetzt potis kaufen, und dann ab an den Lötkolben :)
    Also nochmals danke und einen schönen Tag!
