Korrekturfaktor dreieckiger Bassreflexkanal wie ULB 1
  • ChristianMüller
  • 22. Januar 2008 um 19:00
  • ChristianMüller
    Hallo liebes Forum,
    ich habe schon google und die Forensuche bemüht, konnte jedoch leider nichts passendes finden. Ich suche den Korrektufaktor den ich brauche wenn ich die Bassreflexkanäle in einem Topteil so anbringen will wie es beim ULB 1 der Fall war. Für normale Bassreflexrohre beträgt dieser ja 0,732 wenn ich mich nicht irre, aber mit welchem muss ich rechnen wenn ich Dreiecke bauen?
    Vielen Dank schon einmal im Voraus und Entschuldigung für eventuelle dumme Fehler in meinen Gedankengängen ;)
    Christian
    edit: hmm, ich zweifle grad ob das was ich oben geschrieben habe Sinn macht! Na ja, aber dir grundlegende Frage bleibt ja die gleiche. Wie kann ich das umrechnen?
  • sabbelbacke
    • 23. Januar 2008 um 11:20
    Wenn Du mit Korrekturfaktor meinst, um wieviel man einen Port gegenüber einem simplen Rohr in der Gehäusewandmitte verlänger/kürzen muss wenn er sich am Gehäuserand befindet....
    Da gibts leider keine absolut zuverlässige Vorhersagemöglichkeit. Es gbit zwar ne ganze Latte kleiner Programme, die alle Ergebnisse bis auf die x-Stelle genau ausspucken, in der Praxis stellt sich dann oft heraus, dass es dann doch nicht passt. NAchmessen ist Pflicht. Für Standard-Gehäuse nehmen manche auch einfach "Erfahrungswerte", die dann aber bei nem komplett anderen Aufbau schon wieder nicht passen (Sehr schön ums zu demonstrieren: doppelt ventilierten Bandpass mit großen Ports und kleinen Volumina um die 15 Liter - da stimmt aber keine Formel mehr....)
    Ansonsten mal BoxSim anwerfen, man kann sich zumindest ein Bild machen, was wie wirkt.
    Ob Dreieckig oder nich is eigentlich egal. Ein Dreieck kann naturgemäss eben nur zwei anliegende Flächen in einem rechteckigen Gehäuse haben.
    hornresp
  • ChristianMüller
    • 23. Januar 2008 um 16:17
    hmm, danke schon mal für die Antwort. Mit Boxsim komm ich ehrlich gesagt gerade einmal nicht zurecht. Weiß jetzt auch nicht warum. Habe noch einmal weitergeguckt, aber leider nichts wirklich passendes finden können.
    Gibt es Umrechenformeln, wovon gehen die aus? Von der Oberfläche? wäre ein Quadratischer Schacht mit 2 Seiten am Gehäuse das Gleiche wie 2 Dreieckige? Wohl nicht oder?
  • sabbelbacke
    • 23. Januar 2008 um 16:27
    Wie gesagt, es gibt eben keine genauen Formeln, sonst wärs ja einfach. Mit einbeziehen müsste man die Form des Kanals (abgerundet - wenn ja wie genau), die Lage (wieviel Abstand zu den nächsten Schallharten Flächen) und angrenzende bzw. geegnüberliegende Flächen. Ein Luft- und Raumfahrtingenieur kann sicher so was berechnen.... Aber wie gesagt, unterm Strich gibt es keine 100% zuverlässige Methode für unsere Anwendungen, man muss es eben nachmessen.
    In Boxsim gibts ein Modul, wo man einfach eingibt, wie das Gehäuse aussieht, wo der Kanal hinkommt, wie lang, etc.... schau noch mal nach.
    Generell: Je mehr Flächen am Kanal anliegen, desto mehr kann man den Kanal kürzen. Wieviel ? Kann man eben nicht genau sagen.
    Machs doch einfach so: Kanal so lang machen, wie die Simu es sagt, nur mit Hieisskleber provisorisch fixieren, Sinus drüber laufen lassen, AUslenkungsminimum "beobachten" - dort liegt die Reso. Dann Kanal anpassen. Hören nicht vergessen. Nicht jede auf dem Papier gut aussehende Simu ist die klanglich gewünschte.
    hornresp
  • ChristianMüller
    • 23. Januar 2008 um 17:21
    Danke, das klingt nach viel Bastelspaß :) was ja auch Sinn der Sache ist. Werde das so mal ausprobieren und mich dann rantasten.
    edit: Wenn ich einen quadratischen Kanal in eine Ecke machen würde, gibt der mir bei einem Volumen von 45 Litern und einer gewünschten Abstimmung von 65 Hz eine Kanallänge von etwa 2 cm raus.
    1. Frage: mache ich aus dem einem quadratischen Kanal in einer Ecke zwei dreieckige in beide Ecken?
    2. Frage: kann ich dann einfach nur die Dicke der Frontplatte als Kanal nehmen sozusagen ohne noch etwas dahinterzupacken?
    Tut mir Leid dass ich so viele Fragen stelle, aber ich versuchs auch zu verstehen, man findet halt nicht so viel im Netz, muss mir mal n ordentliches Grundlagenbuch besorgen!
  • sabbelbacke
    • 23. Januar 2008 um 17:55
    Schulgeometrie :) Mach einfach zwei gleichschenklige Dreiecke mit Schenkellänge des Quadrats. (Stell Dir vor, Du schneidest das Quadrat einmal von Kante zu Kante in der Mitte durch - ergibt zwei Dreiecke).
    Wenn der Kanal laut Simu nur 2 cm hat und das Brett 2 cm dick ist: ja.
    hornresp
  • SRAM
    • 23. Januar 2008 um 20:09
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=41369&postdays=0&postorder=asc&start=0
    Gruß SRAM
  • ChristianMüller
    • 23. Januar 2008 um 20:55
    Zitat von "Sabbelbacke"
    Ja, das ist mir schon geläufig. Aber ich wusste nicht ob man das aus akustischer Sich einfach so machen kann oder ab das einen Unterschied macht. Danke für die vielen Antworten, werds am Wochenende mal austüfteln!
