Gleichstrommotor per DMX steuerbar machen
  • Alexander Weber
  • 4. Februar 2008 um 14:29
  • Alexander Weber
    es geht um ein Lichteffekt der bisher nur auf Sound reagiert, den wir gerne steuerbar machen würden. In dem Gerät sitzen 24 Volt Gleichstrommotoren...
    Jetzt habe ich mir gedacht: Dimmerpack her und den 230 Volt-Ausgang gleichrichten und runtertransformieren... Fertig. Allerdings würde ich den Motor gerne links und rechtsrum drehen können.
    Ich müsste also eine Spannung von -24Volt bis +24Volt einstellen können...
    Ist das mit vertretbaren Aufwand machbar oder lieber in Kauf nehmen das das Teil nur in eine Richtung dreht?
    Danke
  • Jonahs Denäu
    • 4. Februar 2008 um 14:37
    Wenn du es an ein Dimmerpack hängst ist es doch immer noch Musikgesteuert. Weil nur weils am Pack hängt verliert es doch nicht seine normalen Eigenschaften. Um was für ein Gerät handelt es sich denn?
  • Fischback
    • 4. Februar 2008 um 15:05
    das macht doch alles kein sinn ...
    mfg maTze
  • Alexander Weber
    • 4. Februar 2008 um 15:14
    wieso macht das keinen Sinn??
    Ich will die Stromzufuhr von dem Motor quasi abkappen und per DMX steuern...
    Ist ein größerer, mehrfach gespiegelter Flower mit 575 W HMI
    PS: ich geb zu das ich mein Vorhaben oben nicht wirklich deutlich beschrieben habe. also ich will das Gerät natürlich weiterhin an 230 Volt betreiben, aber die Motoren halt von ihrer soundgesteuerten Versorgung kappen und anderweitig regelbar mache.
  • Jonahs Denäu
    • 4. Februar 2008 um 15:47
    Ah okay ja kappen musst du sie auf jeden Fall nur ich denke da muss dann noch ne kleinigkeit zugebaut werden nur was??? Ich bleib beim Sound
  • ljbigfish
    • 4. Februar 2008 um 17:27
    Willst du auch die Drehzahl regeln oder nur die Richtung?
    Für die Richtung reicht ein DMX-Relaisboard mit 2 Relais. Wenn ein Kanal geschaltet wird, gehts links rum, wenn der andere Kanal geschaltet wird, gehts rechts rum. Wenn beide geschaltet werden, steht der Motor wieder.
    Wenn du auch die Geschwindigkeit regeln willst, brauchst du noch einen Drehzahlregler. z.B. mit PWM-Regelung. Mit den 230 Volt würde ich da überhaupt nicht rumbasteln.
    Gruß Simon
  • Alexander Weber
    • 4. Februar 2008 um 17:41
    also ich würde auch schon gerne die Drehzahl regeln können. Hatte mir das so gedacht das am DMX-Pult auf dem Kanal von 0-127 linkslauf, 128 Stillstand und 129-255 rechtslauf entspricht...
    würde ja bedeuten:
    0 - 127 = -24V - 0V
    129 - 255 = 0V - 24V
    wär das machbar?
    Danke für die schnellen Antworten wollte ich noch sagen :)
  • ljbigfish
    • 4. Februar 2008 um 17:50
    wenn du selbst die Firmware für einen Controller schreibst, dann schon. Wobei ich eher paar mehr Werte für Stillstand festlegen würde.
    Ist aber ganzschöner Aufwand und nur mit umfangreichen Elektronik-Kentnissen machbar.
    Gruß Simon
  • Wolfgang
    • 4. Februar 2008 um 20:23
    dmx auf 0-10v - umsetzer, dann linearendstufe. oder-- den motor durch einen schritmotor austauschen, da gibts fertige ansteuerungen...
    gr/w
  • Matthias Kratzmüller
    • 5. Februar 2008 um 00:00
    kurze Frage:
    hast du schon einmal probiert, den Gleichstrommotor mit nur 5V oder 12V in Gang zu setzen (unter Last). Würde das vielleicht mal provisorisch mit einem Labornetzteil versuchen: Spannung langsam von 0V hochdrehen und schauen, wann der Motor losläuft. Und ich bin mir da eigentlich ziemlich sicher, daß die Motoren sich lange keinen Deut drehen werden und wenn sie dann loslaufen gleich ziemlich schnell. Ohne PWM läuft da denke ich nämlich gar nichts.
    der Matze
  • constantin oberrath
    • 6. Februar 2008 um 20:49
    wenn beide geschaltet werden gibts nen kurzschluss, zumindest wenn du nur die polarität umschaltest mit den bieden relais!
  • ljbigfish
    • 6. Februar 2008 um 22:23
    Abend,
    wenns nen Kurzen gibt, dann ist irgendwas in der Beschaltung falsch. Das liegt dann aber nicht an mir.
    Du sagst ja blos, ob der Anschluss vom Motor mit + oder mit - verbunden wird. Wenn beide Anschlüsse mit + oder beide mit - verbunden sind, wird blos der Motor kurzgeschlossen. Bremst also im schlimmsten falle nur. Dumm wirds, wenn in den Relais ein Lichtbogen entsteht. Der verbindet dann schön + und - miteinander.
    Gruß Simon
  • Alexander Weber
    • 7. Februar 2008 um 10:27
    also mit weniger Spannung haben wir's schon probiert, und das klappt auch, von daher sollte dem nix mehr im Wege stehen...
    hast Du n paar Links wegen den von Dir erwähnten fertigen Schaltungen??
    thx
  • Alexander Weber
    • 7. Februar 2008 um 17:56
    also ich werde wohl n 4-Kanal Dimmerpack nehmen, die Ausgänge gleichrichten und runtertransformieren.
    Wenn ich dann eine Spannungsquelle mit konstanten -24V in Reihe mit einer dimmbaren Spannungsquelle von 0 - 48 V schalte, kann ich den Motor dimmen und links-/rechts laufen lassen...
  • LC2412
    • 7. Februar 2008 um 21:42
    hast Du Dir da zu Ende überlegt? Wo bekommst Du Deine zwei Spannungen her und sind die wirklich in Reihe schaltbar? Ich finde das Ganze etwas übertrieben.
    Informiere Dich mal, was es an fertigen H-Brücken gibt und steuer das Ding dann gescheit per PWM an. Vorteil beim PWM ist, dass Du eigentlich durch ganz schnelles Aus- und Einschalten das maximale Drehmoment auch bei niedrigen Bewegungen hast. Sollte bei Deiner Anwendung das richtige sein.
    Nix gegen Dich, aber wenn dann einer einen Effekt umbaut, dafür noch zwanzig große Kisten dranbastelt und der erste, der darüberstolpert, dann das ganze zum fulminanten Abrauchen bringt - ich glaube nicht, dass das was bringt. Also, bevor es nun zum Hau-Ruck geht, einfach mal vorab informieren, ich kann Dir da das Roboternetz auch mal ans Herz legen, da bekommt man einige Basics mitgeteilt und dann wird das auch was, mit dem man arbeiten kann.
    Grüße,
    Carsten
  • abrax
    • 8. Februar 2008 um 02:13
    hat der motor nicht schon ne 24 V versorgung im gerät? die würd ich anzapfen und zwar vor der musikansteuerung. spart das ganze netzteilgefummel. Dann musst dir nur eine neue Steuerung basteln die dein Dmx verarbeitet und ein Lasteil das die Spannung schaltet..
    hier mal schauen http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/halogen.htm
    gruß
    Paul
    edit: link korrigiert..
  • Alexander Weber
    • 12. Februar 2008 um 15:34
    ja genau... so hatte ich das Ganz auch ungefähr vor!
    Nur ob ich diesen Bauvorschlag auf der Seite nehme, oder n fertiges Dimmerpack auseinanderpflücke... macht ja von der Funktion nachher keinen unterschied...
  • abrax
    • 12. Februar 2008 um 19:44
    das macht sehrwohl nen Unterschied. Hast du dir mal überlegt wie so ein Dimmerpack dimmt? Stichwort Phasenanschnitt. und wie willst diesen verhunzten sinus transformieren und gleichrichten. von 230 oder besser 311 auf 24 V. das dann in Reihe mit ner -24V Quelle!! das funzt vieleicht in der Theorie.
    Ich würd sagen lass das lieber.. ich seh da jetzt schon Funken fliegen, Rauchschwaden aufsteigen und Halbleiter platzen. Von der Gefahr für Leib und Leben mal abgesehen..
    Den einzig machbaren Weg für dich den ich sehe ist der oben angesprochene. Sollte auch der mit dem wenigsten Aufwand/kosten sein, Aber nur wenn du dir vorher noch ein paar Grundlagen zu dem Thema erarbeitest, ansonsten lass es wie es ist und kauf dir ein gerät was macht was du willst..
    gruss
    Paul
  • Alexander Weber
    • 22. April 2008 um 16:09
    um mal wieder darauf zurückzukommen...
    Jeder Dimmer arbeitet mit Phasenanschnitt, auch der den Du verlinkt hast...
  • abrax
    • 22. April 2008 um 19:11
    AC = Phase , DC = PWM
    ich habe passend zum DC Motor eine PWM verlinkt..
