Horn dämpfen ?
  • Joerkiman
  • 17. September 2006 um 16:52
  • Joerkiman
    Tach zusammen,
    ich habe in Paar Boxen ergattert, die definitiv selbst gebaut wurden.
    12 Zoll Speaker mit einem Horn. Drin ist auch noch eine Frequenzweiche.
    Horn konnte ich ausfindig machen :
    Treiber ist von Kenford, 1 " COMP 35 A ( oder so änliche ) und Horn Silenium.
    Die Boxen gefallen mir eigentlich sehr gut, nur würde ich gern das Horn etwas dämpfen. Ist das überhaupt möglich und wenn ja, wie ?
    Jörg
  • ukw
    • 17. September 2006 um 23:52
    Wer professionelle Antworten möchte muss sich die Mühe machen seine Fragen professionell zu stellen :idea:
    @ all: habe diesen Satz mal unter der Funktionstaste F8 abgespeichert 8)
    ... for a few dB's more . . .
  • F.A.Bi.A.N.
    • 18. September 2006 um 00:29
    es ist tatsache so, dass man, wenn dir diese frage beantworten wollte, wahrscheinlich sehr grundsätzlich anfangen müßte....
    lad dir doch mal dieses hier runter:
    http://www.intertechnik.de/user/photostory.pdf
    dort wird eine hifi-box in der entwicklung von a-z dokumentiert, was alle deine fragen zunächst klären sollte.
  • Joerkiman
    • 18. September 2006 um 06:33
    Wenn es nur Profis gäbe und Experten, dann wäre dieses Forum wohl nicht nötig.
  • ukw
    • 18. September 2006 um 10:03
    Heißt das, wir sollen Dir erstmal das "Frage stellen" erklären :lol:
    OK: In Deinem Fall:
    Frequenzweiche als Schaltbild einstellen
    Treiber ausbauen und Impedanzverlauf messen (Messchrieb einstellen)
    Anwendungszweck angeben, ev. ergänzender Sub ect) Indoor outdoor wieviele Leute willst Du beschallen.
    Art der Dir möglichen Ansteuerungen angeben (passiv aktiv welcher Controller)
    Bild des Gehäuses (am besten Zeichnung desselben hochladen)
    Horn identifizieren und posten
    Frequenzgang der gesamten Box (im derzeitigen Zustand) auf Achse und unter 30° messen und posten.
    und schon gibt's Antworten. :)
  • PeterG
    • 18. September 2006 um 11:36
    :?: Hallo,
    vielleicht meint er mit dämpfen einfach etwas leiser? "machen?
    Vorwiderstand oder Spannungsteiler?
    Peter
  • ukw
    • 18. September 2006 um 12:39
    Mit Sicherheit meint er das. Nur glaube ich nicht, daß er den gesamten HT Bereich absenken will, sondern nur ein Teil davon - schätzungsweise nertvt's irgedwo zwischen 1,x - 7 kHz
    PA Mittel/Hochtontreiber Kenford COP-35A
    Schraubanschluß ein/dreiachtel Zoll
    34,4mm Kaptonschwingspule 5,5Ohm
    Frequenzbereich:800Hz-18KHz Schalldr.105dB
    Gewicht:1,85Kg
    Vorwiderstand ist da weniger geeignet.
  • Joerkiman
    • 20. September 2006 um 12:08
    Zitat von "PeterG"
    :?: Hallo,
    Peter
    Der Kollege hats kapiert. :)
    Ich möchte die Hörner einfach etwas leiser bekommen. Klar, jetzt kommen sicherlich Antworten wie : steck nen Lappen rein oder so.
    Aber , eventuell ist ja auch jemand dabei, der eine konstruktive Antwort liefert, ohne daß ich Messungen von einem Professor Doktor Flitzepiep oder so machen lassen muß.
    Mehr kann ich nämlich zu der Box nicht sagen. :lol:
  • ukw
    • 20. September 2006 um 12:47
    @ Joerkiman: Dann probier's doch einfach aus.
    A) Vorwiderstand: Widerstände vor den HT löten (da muß man nichts erklären, oder?)
    B) Spannungsteiler : Einfache Version => einen Widerstand parallel zum Hochtöner (zwischen 15 und 20 Ohm) schalten. Doch Vorsicht: Dieser Widerstand wirkt um so stärker, je höher der Widerstand des Kenford, 1 " COMP 35 A ist. Der ändert sich bei gewissen Frequenzen (dazu einfach mal Impedanzverläufe von HT Treibern anschauen)
    Bessere Version : Widerstände parallel zum Treiber in Kombination mit Kondensator/Spule um diese Unebenheiten zu glätten.
    Spätestens an diesem Punkt kommst Du um eine Messung nicht herum.
    Bei all diesen Eingriffen veränderst Du auch die Widergabe des Tieftöners ( Trennfrequenz/Verhalten im Übergangsbereich zum HT)
    Alternative: Aktive Frequenzweiche und HT und Tieftöner einzeln ampen. Kostet vielleicht "etwas" mehr Geld, Du hast aber sehr viel schneller ein brauchbares Ergebnis.
  • Joerkiman
    • 20. September 2006 um 14:45
    Na, es geht doch auch sachlich, prima. :)
    Jetzt nur noch meine Frage : parallel oder in Reihe einlöten ? Wieviel Ohm schlagt ihr vor ?
    Jörg
  • wasserkocher
    • 20. September 2006 um 14:57
    Ein bis 2,7 Ohm in Reihe vor den Hochpass,
    das dürfte am unkritischsten sein
    Grüsse
    solange Fragen nix kostet, sind Antworten nix wert
  • Joerkiman
    • 21. September 2006 um 05:04
    Danke ! Ich werde es versuchen .:-)
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
