  5. Signalquellen
EW 100 G2 (SK 100) mit PRO 35
  • MasterX
  • 18. September 2006 um 11:26
  • MasterX
    ich habe ein Problem und zwar, ich hab eine Taschensender von Sennheiser SK 100 und habe daran ein Audio Technica Pro35 Mikrofon angeschlossen (mit orginal Sennheiser cl2 Mic Kabel).
    Das Signal was ich jetzt von dem Mikrofon bekomme 70% Rauschen und 30% Nutzsignal. Was kann der Grund für das enorme Rauschen sein?
  • 4Art
    • 18. September 2006 um 11:48
    Vorwiderstand im Stecker?
  • mathias k.
    • 18. September 2006 um 12:40
    Braucht das Pro35 nicht normalerweise Phantomspeisung?
    Der Taschensender liefert doch keine 48V Phantomspeisung...
    Hast Du mal probiert, ob du mit einem dynamischen Mikrofon ein ordentliches Signal hast?
  • 4Art
    • 18. September 2006 um 13:15
    Seit wann liefern Taschensender keine Phantomspeisung. Ich kenne ehrlich gesagt nicht sehr viele dynamische Headset-Kapseln :wink:
  • mathias k.
    • 18. September 2006 um 14:29
    Das war wohl ein Missverständnis. Selbstverständlich liefert der Taschensender für die dazu gehörigen Mikrofone eine Speisespannung.
    Das ist allerdings keine "normale" Phantomspeisung (Leider weiß ich nicht genau, welche Spannung da anliegt.).
    Das Kabel CL2 ist laut Sennheiser ein Line-in Kabel, deshalb gehe ich nicht davon aus, dass dort eine Speisespannung anliegt.
    Ausserdem bräuche man für Phantomspeisung symmetrische Leitungen, die bei den Taschensendern auch nicht vorhanden sind.
  • tufkajck
    • 18. September 2006 um 14:31
    Die Spannung liegt unsymetrisch an und wird vor der Kapsel per C abgekoppelt und dem Vorverstärker in der Kapsel zugeführt.
  • tufkajck
    • 18. September 2006 um 14:32
    Aber unsymetrische Headsets gibts von Shure und von Sennheiser.
    Alle etwas grösseren Teile.
  • MasterX
    • 18. September 2006 um 14:59
    Ich habe es schon mit sym. bzw. unsymmetrischen Kabeln probiert. Einen Phaserdreher habe ich auch schon dazwischen gebaut aber nichts hat funktioniert.
  • Christoph
    • 18. September 2006 um 17:43
    Tach Gemeinde,
    Die Klinkenbuchse aller Sennheiser-EVO Beltpacks ist wie folgt beschaltet:
    Tip : Mic-In
    Ring : Line-in
    Sleeve : GND
    Der Mic-in ist mit Speisespannung 3V (nagelt mich bitte nicht fest) belegt.
    Also sind beide Eingänge unsymetrisch.
    Das Pro35 kann man direkt ohne Speiseteil an den SK100 oder beliebige andere EVO-Beltpacks aschließen.
    Ich würde in deinem Fall das Sennheiser-Kabel weglassen, das AT Pro35 vom Speiseteil trennen und eine Miniklinke anlöten.
    Das habe ich unlängst gemacht, da ich für einen Messeparty sechs Instrumenten-Clips für Sennheiser brauchte. Geht hervorragend.
    Christoph
    Christoph Ginzel
    COMA media GmbH
    cginzel@comamedia.de
  • niggles
    • 18. September 2006 um 17:46
    Dieser Sender liefert keine P48, deine Version des Pro35 braucht die aber zum Betrieb des Speisemoduls im Stecker.
    Es gibt auch eine Pro35XcW zum Betrieb an Funkstrecken, die hat aber den falschen Stecker (passend für AT-Strecken) und muß zuerst umgerüstet werden.
    Oder aber du trennst das Kabel des "normalen" Pro 35 am Speisemodul ab und bringst dort einen passenden Stecker (Stereo-Miniklinke mit Schraubverriegelung, Signal an Spitze, Abschirmung an Schaft) für das Bodypack an. Wenn mal die eine, mal die andere Version gefordert ist kann man sich auch gleich eine passende Buchse als Gegenstück in den Speiseteil einbauen.
    EDIT: Christoph war wieder schneller...
