Wer weiß vom EVM 15 den x-max ?
  • siedfleisch
  • 21. September 2006 um 16:24
  • siedfleisch
    Hallo !
    Kann mir hier jemand verläßliche Auskunft über den x-max von einem EV EVM15 B oder L geben? (die 200W-Version)
    Ich weiß, daß es diverse Online-Datenbanken gibt, und in jeder steht was anderes. Vielleicht hat einer einen Recone-Satz zur Verfügung und kann mal die Wickelbreite messen.
    Danke und Gruß: W.
  • wasserkocher
    • 21. September 2006 um 16:28
    Also das gute alte "PA Lautsprecher" von Musik Produktiv 1. Auflage 1990 sagt 3,3mm, gemeint ist wohl +-, hoffentlich
    Grüsse
    solange Fragen nix kostet, sind Antworten nix wert
  • SRAM
    • 21. September 2006 um 18:23
    Siehe hier:
    http://www.thielesmall.com/database.asp
    (sind sehr zuverlässig, bei einem solchen Modell sowieso)
    also 3.25 bzw. 3.3 für das 200 Watt Modell.
    Gruß SRAM
  • jogi
    • 21. September 2006 um 19:01
    Echtes X-Max (Wickelhöhe-Polplattenstärke/2) +/- 1,8mm
    Lautsprecher, Hörner und Treiber zu verkaufen
  • siedfleisch
    • 22. September 2006 um 08:45
    Und schon hammers wieder.... ;)
    Nach meiner Erinnerung müssten es auch unter 2mm sein, aber nachdem in einer Unibox-Tabelle die 3,3mm auftauchten, war ich nicht mehr sicher.
    Jogi, darf ich fragen woher Du die 1,8mm hast?
    Gruß: W.
  • sleepingbear
    • 22. September 2006 um 15:42
    Laut EV Datenblatt:
    Xmax
    Peak Linear Displacement of Diaphragma
    3.3mm (0.13 in.)
    Datenblatt (PDF) kann ich gerne mailen!
    Sleepingbear
  • jogi
    • 22. September 2006 um 19:14
    Laut EV Datenblatt:
    Xmax
    3.3mm (0.13 in.)
    Ich kenne das Datenblatt auch.
    Trotzdem ist die Wickelhöhe der Schwingspule nur 3,6mm länger als die Polplatte. Das heißt X-Max =+/-1,8mm.
    Ich habe vor 15? Jahren öfters welche recont.
  • hp
    • 22. September 2006 um 19:21
    Die 3,3 mm stehen auch bei mir im EV Datenblatt .
    Was möchtest Du denn mit den Chassis machen ,
    daß das genaue x max so wichtig ist ?
    Gruß HP
  • siedfleisch
    • 22. September 2006 um 20:53
    Der genaue Wert ist nicht wichtig, aber die Größenordnung schon.
    Bei deutlich über 3mm würden meine fast vergessenen 15B für einen Bass in Frage kommen, bei sicher unter 2mm eher nicht.
    Ich hatte den Wert schon vor etlichen Jahren mal recherchiert, damals war die Vielfalt der Ergebnisse größer als jetzt. Der erfreulich hohe Wert von 3,3mm war mir nicht geläufig.
    Aber wie es scheint, muß ich doch weiterhin von <2mm ausgehen...
    Gruß: W.
    • 22. September 2006 um 22:31
    also der kappa 15 normal galt ja mal als kopie und der hat auch exakte 1,8mm.
    rechnerischer x-max könnte also auch bei 1,8 mm liegen.
  • wasserkocher
    • 23. September 2006 um 00:03
    Der EV kommt- egal welcher X-max auch immer- heutzutage für keinen Bass mehr infrage.
    Die Powercompression und das Gewicht sind absolut indiskutabel.
    Grüsse
  • hp
    • 23. September 2006 um 12:08
    Als Instrumentallautsprecher ist der EVM 15 B eigentlich gut geeignet ,
    sogar ohne Hochtonergänzung (natürlich abhänig von der Musikrichtung).
    Gruß HP
  1. Jenische Musik
    Herr Nink
    22. Oktober 2026 um 17:47
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  5. 20 bis 20KHz Eigenbau
