  5. Messtechnik
Erfahrungen mit Schallpegelbegrenzern?
  • keweber
  • 22. September 2006 um 10:13
  • keweber
    Hallo Ihr im Akustikuniversum!
    Ich studiere im 9.Semester Medientechnik an der FH Deggendorf. Im Augenblick arbeite ich an meiner Diplomarbeit 'Leistungslimitierung für Musikanlagen'
    Unter anderem gehe ich auf folgende Punkte näher ein:
    -Rechtliche Hintergründe (Schutz der Nachbarschaft, Schutz des Publikums)
    -Technische Möglichkeiten und Grenzen der Schallpegelbegrenzung
    (Leistungslimitierung) für Musikanlagen
    -Vorteile/Nachteile verschiedener Systeme (z.B. mit/ohne Mikrofon)
    -Einsatzmöglichkeiten im Inneren bzw. bei Outdoor-Veranstaltungen
    -Sicherung gegen Manipulation
    -Marktübersicht Schallpegelbegrenzer
    -Praktischer Einsatz ausgewählter Limitermodelle an einer definierten
    Beschallungsanlage (Bedienkomfort, Einstellmöglichkeiten,
    Funktionstests)
    -Schallpegelmessungen
    Besonders bei dem Punkt 'Marktübersicht' komme ich nicht voran, da mir einfach Quellen fehlen.
    D.h. ich habe auch Probleme mit der Auswahl von Limitermodellen die ich testen will.
    Ferner bin ich über jegliche Erfahrungen mit der Benutzung von Schallpegelbegrenzern oder Erfahrungen im Hinblick auf Manipulation sehr dankbar, da ich selbst erst Mitte November mit diesen Geräten messen werde.
    Über Infos, egal welcher Art bin ich sehr dankbar. Vielleicht hat auch jemand noch ein paar DIN Normen (DIN 45641, DIN 46645) im Aktenschrank liegen, die er mir gerne kostenlos zu Verfügung stellen möchte.
    Ich bin für jeden Tipp oder Hinweis sehr dankbar, da ich mich immer noch in der Einarbeitung befinde.
    Ich danke euch allen schonmal im Voraus für die netten Beiträge.
    Herzliche Grüße
    Kerstin Weber
  • Sven M
    • 22. September 2006 um 10:20
    Hallo Kerstin, eine recht interessante Diplomarbeit welche du dir ausgesucht hast.
    An Herstellern fällt mir momentan Dateq ein, allerdings kann man (fast) jeden Compressor (DBX etc.) als Limiter nutzen.
    Hast du Vorkenntnisse in der Beschallungstechnik?
    Wie soll dein Messaufbau aussehen?
    Gehst du auch auf Leq ein? Berücksichtigst du dabei den Crest Faktor? oder geht es dir nur um Peaks?
    Nun, die Manipulationssicherung ist ja meist eher eine mechanische Komonente (wie sichere ich die Anschlüsse?).
    Zu den DIN Normen, ich habe die im Studium immer problemlos in der Bibliothek bekommen, vielleicht habt ihr ja auch eine entsprechende Vereinbarung.
  • Schrumpeln
    • 22. September 2006 um 12:04
    Hallo Kerstin,
    ich denke DIN-Normen kannst du bei deiner Uni-Bücherei einsehen und sogar kopieren. An unserer ist das zumindest möglich. vielleicht geht auch bei deiner Uni der folgende link:
    http://tubby.ub.tum.de/netahtml/normfield.htm#
    aus unserem Uni-Netz kann man da von vielen Normen als pdf herunterladen. Schön das für die Wissenschaft manche sachen doch noch kostenlos zur Verfügung stehen. :)
    Eine Weitergabe aus nicht wissenschaftlichen Gründen ist aber Urheberrechtlich nicht erlaubt.
  • 4Art
    • 22. September 2006 um 12:12
    Hier noch einige interessante Informationen zur Thematik bezüglich Endgeräten:
    http://www.cesva.com/prod/?lang=deu&pag=limit
  • guessi
    • 22. September 2006 um 14:17
    Ich sehe da eine Diskrepanz zwischen gewähltem Titel und beschriebenem Inhalt der Arbeit. Eine "Leistungslimitierung" hat grundsätzlich nichts mit der Schallpegelbegrenzung zu tun. Sicher lässt sich darauf schliessen, aber im Rahmen einer wissenschaftlichen Arbeit ist das m.E. nicht korrekt.
  • MarkusZ
    • 22. September 2006 um 15:40
    Womit denn sonst?
    Markus Zehner
    http://www.zehner.ch/
    • 22. September 2006 um 17:38
    genau gesehen hat das nichts miteinander zu tun. ich kann die leistung an den amps, den boxen und den vorverstärkern limitieren. das hat nichts mit der lautstärke zu tun. ich kann die leistung ja auch limitieren, damit die decke nicht einstürzt oder um die pappen zu schützen.
    ... unter besonderer beachtung der lärmemissionsrichtlinien oder so wäre da deutlicher
  • MarkusZ
    • 22. September 2006 um 18:32
    Das wäre sicher eindeutiger. Der Titel muss sich aber ja nicht zwangsläufig auf _elektrische_ Leistung beziehen. Es könnte ja auch akustische Leistung gemeint sein, womit der Bezug > Schalldruckpegel wiederum eindeutig wäre. So zumidnest habe ich das interpretiert.
    Markus Zehner
  • keweber
    • 23. September 2006 um 10:13
    Vielen Vielen Dank schonmal für eure Posts!
    Ich hätte da noch eine Frage:
    Hat jemand in nächster Zeit in meiner Umgebung (94469 Deggendorf +- 250 km) Events oder Veranstaltungen wo Schallpegelbegrenzer eingesetzt werden? Wäre sehr nett wenn ich auf nen Besuch vorbeikommen dürfte!
    Es grüßt die Kerstin
  • Volker Holtmeyer
    • 23. September 2006 um 14:31
    Hi Kerstin,
    so liest man sich wieder ... doch nix mehr mit Line-Arrays ...? :wink:
    Die Kritik von guessi kann ich übrigens gut nachvollziehen. Beim ersten Lesen hab ich auch beim Titel gestockt. Wie wäre es mit "Limitierung des Schalldruckpegels von Beschallungsanlagen" ("Musikanlagen" ist ja auch ein wenig schwammig).
    Für die meisten Deiner Fragen ist eigentlich Micha Ebner genau die richtige Anlaufstelle.
    http://www.dbmess.de
    Ansonsten solltest Du Dich auch mit Ralf Giese von AMT aus Hannover in Verbindung setzen. AMT bietet auch eine Hard- und Softwarelösung an.
    http://www.amt-ig.de
    Volker
  • AlphaC
    • 24. September 2006 um 21:30
    Für die Pegelberenzung von Beschallungsanlagen reicht zwar prinzipiell ein primitiver Compressor/Limiter - allerdings nimmt man dann klangliche Einbußen in Kauf. Besser sind hier sogenannte "Sound Level Limiter". Diese arbeiten nicht wie herkömmliche Compressoren/Limiter als "Dynamikreduzierer" (was ja der eigentliche Zweck von Compressoren ist) sondern messen in Echtzeit den tatsächlichen Schallpegel und regeln dann - einem "automatischen Lautstärkeregler" gleich - sanft herunter, falls voreingestellte Grenzen überschritten werden.
    Derartige Geräte gibt es von einer handvoll Hersteller. Mein persönlicher Favorit ist hierbei der Argos von Apex (http://www.apex-audio.be), den ich selbst in einer Reihe von Installationen hier in Dresden integrieren durfte. Hervorragend verarbeitet, klanglich absolut excellent und von der arbeitsweise sehr "intelligent" (erkennt und ignoriert kurzzeitige Spitzen wie Aufschreie des Publikums etc.). Außerdem amtlich versiegelbar und insgesammt IMHO die beste "Waffe" gegen zu laute DJs/Musiker/Whatever... da er einfach absolut unauffällig herunterregelt wenn der DJ aufdreht. Völlig von Geisterhand und ohne klangliche Nachteile (wie Verdichtung, Verzerrungen, Pumpen, etc...). Gut, billig ist er nicht - aber dennoch meiner Meinung nach jeden Cent wert. Jeder meiner Kunden ist bisher damit superzufrieden, da Probleme mit Nachbarn, verzerrten Anlagen und tinitusgeschädigten Gäste der Vergangenheit angehören. 8)
    Beste Grüße von 'nem "abgebrochenen" Medientechniker, der sich nach 4 Semestern umentschied, doch besser Elektroakustik zu studieren, und es bis heute nicht bereut hat.... ;)
    Alex
