  4. Verstärker
Kann man sich eine Omnitronic Frequenzweiche antun?
  • benjamin mütsch
  • 28. Februar 2008 um 23:02
  • benjamin mütsch
    ja also der Thementitel sagt eigentlich schon alles *duck*
    Ich verachte diese Marke normalerweise... doch bin grad auf der suche nach einer günstigen Frequenzweiche mit schaltbarem Lowcut um 30 Hz..
    und bin jetzt auf die LXO-230 von Omnischrott gestoßen... um nen 2x15er BR Sub mit Kappa 15 LF von Aktivtops zu trennen und gleichzeitig vor dem Hubtod zu schützen.
    ..kann man sich sowas übergangsweise geben oder verschandelt die den Sound schon im Eingangssignal?
  • 6i6i
    • 29. Februar 2008 um 07:39
    Warum nicht ne billige JB-Systemsweiche mit 40HZ Lowcut? Dürfte den Kappas noch besser gefallen :)
  • benjamin mütsch
    • 29. Februar 2008 um 08:49
    Ja, über die habe ich hier auch schon gelesen, doch 40Hz ist mir a bissal hoch gesetzt... und laut Simulation kommen die doch auch erst unter 30 Hz richtig ins schwitzen...
    Jedenfalls biete ich gerade 15€ auf ne gebrauchte Omnitronic.. wenn ich se schiess, teste ich es... wenns rauscht und quäkt schmeiss ich sie weg und such was anderes...
    Würde mich trotzdem über weitere Meinungen freuen...
  • sabbelbacke
    • 29. Februar 2008 um 13:42
    Weiss denn inzwischen irgendjemand, welche Flankensteilheit und welche Filtercharacteristik da dahinter steckt? Hats jemand mal gemessen? Papier ist geduldig, es gibt eine Menge Geräte auf dem Markt, die nicht dort filtern wo eigentlich angegeben.
    hornresp
  • eule
    • 1. März 2008 um 00:39
    Wenn du ne Omni schiesst würde ich persönlich umlackieren und eignes Logo drauf, dann brauch man sich wenigstens nich schämen. :shock:
  • MichaT.
    • 1. März 2008 um 08:24
    Würde ich genau so machen, weil sie dann definitiv kaputt ist.
    Im Ernst: Für den oben beschriebenen Einsatzzweck sollte sie genau das tun, was Du verlangst, ich habe nämlich auch eine im Amprack mit 2 BOOST-Endstufen drin und die läuft seit Jahren problemlos.
    Immer gut aufgelegt - nicht nur als DJ !
  • eule
    • 1. März 2008 um 10:55
    Es ist sowieso in den Billigweichen das Selbe verbaut, laufen tun die alle, nur es steht eben Omni drauf deshalb einen neuen Anstrich verpassen, dann geht das auch. :wink:
  • benjamin mütsch
    • 2. März 2008 um 00:53
    Genau daran habe ich auch gedacht :)
    Mir stellen sich bei der Marke die Nackenhaare auf..
    Naja mal sehen, die Auktion geht am Sonntag zu Ende..
  • partymucke
    • 2. März 2008 um 17:10
    guck doch, ob Du die alte über ibäh bekommst, die war schwarz und sah insgesamt echt besser aus. Ich glaube, dass sie auch den lowcut hatte.
    Matthias
    Meine Beiträge sind in der Regel freundlich, sachlich richtig, ernst gemeint und kompetent sowiso. Ausnahmen dienen zur Bestätigung der Regel.
  • ddt
    • 3. März 2008 um 12:41
    hi,
    ich hab selber eine 4-kanal-weiche (bzw. kleiner digi-controller) von omnitronic seit über drei jahren im verleih, und die tut genau das, was sie soll, nicht mehr und nicht weniger. bisher keinerlei probleme oder ausfälle...
    andreas
  • ometa
    • 3. März 2008 um 14:21
    So, habe folgende Antwort erhalten:
    Der Subsonicfilter Arbeitet bei der EC 102 mit einer Flankensteilheit
    von 12dB/ Octave und hat eine 2-Pole HPF Filterung !
    Wir hoffen Ihnen damit geholfen zu haben !
    Mit freundlichen Grüßen
    Michel Kupisch
    Vertrieb
    http://www.nachdenkseiten.de
  6. Impedanz Messgerät
