Erstellung einer Hornkontur in Rhinoceros ( CAD )
  • bernieserver
  • 30. September 2006 um 11:56
  • bernieserver
    Wie kannn man anhand einer Hornkontur ein Horn "in ein Gehäuse zwengen"?
    Ich habe mal Rhinoceros installiert und damit ein wenig rumprobiert. Ich muss zugeben, viel Erfahrungen habe ich nicht. - quasi erst 4 Std. :)
    Bin so bisher vorgegangen:
    Habe in Hornresp ein Horn simuliert, die Hornkontur exportiert und dann in Excel die Maße auf Radius und Hornlänge reduziert und zusätzlich für die z Komponente eine Zeile mit Nullen erstellt. Jetzt importiere ich in Rhino die Datei, und eine Linie aus Punkten entsteht. Habe dann eine Kurve durch die Punkte gelegt und daraus eine Fläche erstellt, indem ich vom Hornanfang und Ende mit einer Linie runterging bis zur X Achse. Sieht schon wie eine Fläche aus.
    Nun wollte ich daraus einen Rotationskörper erstellen, so dass man das Horn quasi als Körper vor sich hat. So habe ich mir gedacht kann man es falten und stauchen wie man will ( muss nur noch wissen wie ich einstellen kann dass sich der Querschnitt nicht ändert. )#
    Wie geht das?
    Ich hoffe ihr habt mich verstanden. Habe auch schon ein wenig rumgesucht, aber nichts gefunden.
    Wie machen es die Profis?
    Bernhard
  • ukw
    • 30. September 2006 um 17:01
    Hornresp hat (zumindest bis zur Version8.4) immer zwei Konturdateien ausgegeben. Eine mit nur einem Zahlenwert für den Durchmesser (rotationssymmetrische Hörner) und eine mit zwei Daten => Länge / Breite Werten für rechteckige Hörner (also das, was wir i Tiefton für gewöhnlich bauen. Überträgst Du die Hornkontur auf ein Blatt Papier und zeichnest dann eine Mittellinie ein, so muß die Länge der Mittellinie gleich bleiben. Bei einer Faltung ist dann eine Außenlinie länger, die andere (innenlinie) kürzer. So etwa wie die Lauflinie im Treppenbau, (die Linie, auf der alle Stufen einer gewendelten Treppe konstante Werte für Auftritt und Steigung haben.
    Also: Die Mittellinie darf nicht länger oder kürzer werden.
    ... for a few dB's more . . .
  • ukw
    • 30. September 2006 um 17:38
    Ich habe mit Hornresp 10 mal eine Trompete Simuliert und die Datei als TXT exportiert. Müsste auch im Tabellenformat exportierbar sein, ich bearbeite die Daten (wegen der Wandstärke) gerne mit einem Tabellenkalkulationsprogramm nach ;)
    Die Exportierte Datei ist linkks oben zu sehen. Dazu die Überschriften: Length (cm) Area (sq cm) Radius (cm) Angle (deg) Height (cm) Width (cm) Width FLA
    Trotz 19" Moni sind nicht alle Spalten auf dem Bild :roll:
    Length => : Punkt auf der Mittelline im Abstand (Tabellenwert nehmen)
    Area (sq cm) => Fläche in Quadratzentimetern. Wenn man kein Quadratischen Querschnitt hat, braucht man diesen Wert um Seitenlänge "a" und "b" des Rechteckes daraus zu bestimmen.
    Radius (cm) => Da steht Radius und nicht Durchmesser :wink: :D:!:
    Angle (deg)=> Der Öffnungswinkel in Grad für Leute, die mit Winkeln in der Werkstatt rechnen/ programmieren.
    Height (cm) Width (cm) =>
    Länge Breite bei quadratischem Querschnitt
    Width FLA => Hornkonstante für diesen Hornabschnitt
  • bernieserver
    • 30. September 2006 um 19:07
    Danke bisher für die Tipps.
    Nun mal allgemein gefragt: mit welchen Programmen erstellt ihr Pläne? Ist es eher sinnvol 2D oder 3D Modeller zu benutzen?
    Denn ich habe mich damit noch nie befasst, nur vor 5 Jahren den Unreal Leveleditor benutzt.
    Das mit der Rechteckform wusste ich noch nicht, ich dachte immer, das Hornresp nur "runde" Hörner ausgibt.
    Bernhard.
  • SRAM
    • 30. September 2006 um 20:16
    Kleine Ergänzung:
    beim Export kann man auch ein Maß beim rechteckigen Querschnitt vorgeben, so spart man sich die Rechnerei. Vorgabe ist für jeden Hornabschnitt getrennt möglich, recht nützlich, wenn sich z.B. bei einem Basshorn nach der Faltung ein Hornabmaß ändert.
    Gesamtvolumen wird in der Zeichnung selber angegeben.
    Gruß SRAM
  • ERICH
    • 2. Oktober 2006 um 11:10
    Rhino ist schon sehr in Ordnung.
    Mache selbst alle Projekte damit.
    Ist für den Preis, was es hat definitiv das beste CAD System, das man bekommen kann und steckt noch Systeme in der 10k€ Klasse z.T. locker in die Tasche, Grund ist die sehr gute Zusammenarbeit der Entwickler mit den Usern. In der Version 4, die ende November kommen soll ist eine extrem verbesserte Zeichnungsfunktion enthalten.
    Falls du Probleme hast kannst dich ja mal melden.
    So von Rhinouser zu Rhinouser :D .
    ERICH
  • bernieserver
    • 2. Oktober 2006 um 21:05
    Vielen Dank für den Tipp. Ich bin ja noch Noob in der Hinsicht :)
    Ich habe ja mein Problem im Anfangspost geschildert, einfach mal lesen. Vielleicht weißt Du Bescheid.
    Bernhard
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
