Fragen zur Sommer Sysbox
  • Stephan Graeske
  • 30. September 2006 um 19:39
  • Stephan Graeske
    Guten Abend,
    ich habe zwei Fragen an die Verwender der Sommer Sysbox.
    1.) Bei 2HE / 3BE / 8x D-Serie Loch steht "D-Flansch Verbinder haben beim Combo-Bleck 3° Winkelversatz. Bedeutet dies, dass sie schief eingebaut sind? Was ist der Grund dafür?
    2.) Ich brauche ein Gehäuse, beidem ich vorne die 2HE Platten (insgesamt 4HE) und hinten die 3HE Platten (wegen CEE32, Sicherungen) nutzen kann. Leider finde ich hierfür keine Möglichkeiten. Gibt es hier keine Chance?
    Viele Grüße
    Stephan
  • niggles
    • 1. Oktober 2006 um 11:10
    Zitat von "Stephan Graeske"
    Guten Abend,
    Stephan
    Weil die Combo-Verbinder (vor allem die "Nase" für den Schaltkontakt) hinter der Frontplatte etwas größer sind als normale D-Serie-XLR's und daher gerade übereinander bei gleichem Mittellochabstand nicht reinpassen würden...
    Bin da selber mal beim Gehäuse bauen drauf reingefallen. Bemaßung der Löcher ausgelegt für D-Serie, dann doch Kombi bestellt weil ja so praktisch. Beim Einbau die böse Überraschung: - kein Platz :(
  • Stephan Graeske
    • 1. Oktober 2006 um 21:45
    Zur meiner Sicherheit:
    In das 8-fach Comboblech passen aber Neutrik D-Serie XLR, Neutrik, Powercon rein, oder nicht?
    Sieht es dann schief aus, oder fallen 3 Grad kaum auf?
    Stoßen die Speakon bzw. Powercon evt. aneinander oder geht es?
    Viele Grüße
    Stephan
  • Stephan Graeske
    • 1. Oktober 2006 um 21:59
    1. Hat jemand einen CEE32 Einbaustecker verbaut? Welche Abstand hat dieser am entferntesten Punkt vom Gehäuse. ... anders gefragt: wie tief muss der Casedeckel sein, damit er noch zu geht?
    2. Es gibt Ausschnittbleche für Sicherungsautomaten. Ist dahinter eine Hutschiene angebracht, auf welche man die Automaten aufsteckt?
    Viele Grüße
    Stephan
  • medimax
    • 2. Oktober 2006 um 09:28
    Ruf doch einfach mal beim PA-Peter an. Der baut die Dinger schließlich. Der wird Dir mit Sicherheit gerne weiterhelfen.
    VG Sebastian
    P.S.: http://www.pa-team.com
  • niggles
    • 2. Oktober 2006 um 16:13
    Stephan
    Ich vermute mal du meinst den CEE-32/400 PS von Mennekes, der in die 32er Bleche mit 3HE paßt; der mißt etwa 50 mm von Aufbaufläche bis Vorderkante. Ich persönlich würde dir allerdings dringend von diesem Steckverbinder abraten - die Verriegelung der Klappe von handelsüblichen 32er Kupplungen funktioniert da nämlich nicht. Dann lieber noch die klassische Lösung mit einem kurzen Anschlußkabel, das in eine PG-Trompete geht.
  • Stephan Graeske
    • 2. Oktober 2006 um 18:06
    Deine Idee ist gut. Konkret bei uns haben die Verteilerracks 4 HE. Bei 3HE Sysbox paßt das Kabelende mit Stecker leider weder drunter noch in den Decke )-:
    Stephan
  • niggles
    • 4. Oktober 2006 um 16:59
    Habt ihr die Verteilercases schon oder werden die erst noch gebaut? Da könnte man ja die Schienen einfach so weit nach innen setzen daß der CEE 32 am Kabel noch zwischen Deckel und Frontplatte paßt...
  • Stephan Graeske
    • 4. Oktober 2006 um 17:07
    Durch den Umstieg von passiven auf selfpowered Lautsprecher haben wir jede Menge 19" 4HE Kisten der alten Amp-Racks übrig. Diese sollten möglichst dafür genutzt werden. Die Schinen zu versetzen ist eine gute Idee - muss ich mir mal konkret anschauen.
    Danke und Grüße
    Stephan
