Top umbauen
  • tubetom
  • 4. Oktober 2006 um 00:04
  • tubetom
    Ich möchte ein Topteil umbauen und habe ein kleines Problem. Derzeit ist das Top so aufgebaut, dass der BR-Kanal komplett auf einer Seite der Schallwand entlang läuft. Die Fläche des Ports ist ca. 270 cm² mit einer Tiefe von 14,3 cm. Dabei bilden ja drei Gehäuseseiten die Außenseiten des Ports. Da ich bei so einem Design keine Griffe in das Gehäuse einbauen kann, möchte ich gerne alternativ 4 x HP100 Ports einbauen. Nun aber die Frage, wie lang ich die machen müsste. Bestückt ist die Box mit 2 x Kappa12 und hat netto 80Liter.
    Gäbe es evtl. eine Möglichkeit einfach nur Dreiecke in den Ecken offen zu lassen oder Solche Echports zu integrieren?
    Bin für jede Hilfe dankbar!
  • bernieserver
    • 4. Oktober 2006 um 14:44
    In Grunde genommen kann man das machen, nur ist es so, dass in den Ecken der Kanal durch die Seitenwände künstlich verlängert wird, zumindest mehr als bei Deinem Schlitz. Dabei kann es sein, dass es dann bei gleichem Volumen und Querschnittsfläche anders abgestimmt ist.
    Daher würde ich den Port minimal verkürzen, so um 1-2 cm. Die Querschnittsfläche muss insgesamt gleich bleiben. Auch das Volumen der Rückkammer sollte gleich bleiben, die Griffschalen würde ichaber nicht als Problem sehen. Das gleicht sich ja sowieso durch die Verkürzung der Ports aus, denn das Volumen wird ohne den BR Port bestimmt.
    Es gibt zwar Umrechnungsfaktoren, aber auf die kann man sich nur verlassen, wenn man anstelle eines BR Rohres ( mittig im Gehäuse angebracht ohne direkte Berührung der Seitenwände ) nun Ecken verwendet.
    Allerdings habe ich auch keine Erfahrung damit gemacht, denn ich habe bisher nur Bausätze nachgebaut.
    Vielleicht auch mal von anderen bestätigen lassen. z.B. Soundklinik, Sram usw.
    Bernhard
  • tubetom
    • 4. Oktober 2006 um 18:04
    Aufgrund des Frontplatten-Designs wäre es am Besten, wenn man 4 Ports (Dreieckig) in jede Ecke machen würde. Nur habe ich mit soetwas noch gar keine Erfahrung. Die Querschnittsfläche kann man ja glaich lassen, das sollte passen... Nur wie tief müssten die Ports dann werden?
  • Michael Roth
    • 4. Oktober 2006 um 18:13
    wie wärs mit impedanzmessung vor dem umbau und währenddessen, einfach gleiche tuning frequenz mit der porttiefe (bretter nicht festleimen, sodern verschiebbar machen)einstellen und gut is.
    Michael
  • hp
    • 4. Oktober 2006 um 21:19
    Warum baust Du nicht Klappgriffe zum Einfräsen ein.
    Dann braucht an der Box nichts verändert werden .
    Die Kiste ist auf etwa 50 Hz getunt ,
    Zwei 100 mm Rohre , 50 mm lang in den 80 Litern
    ergeben ebenfalls 50 Hz , zumindest rechnerisch.......
    Gruß HP
  • F.A.Bi.A.N.
    • 4. Oktober 2006 um 22:27
    ich denke, dass es absolut nötig ist an dem geschilderten portdesign etwas zu verändern - ein derart großer port wird kräftig resonieren, unvermeidbarerweise!
  • bernieserver
    • 5. Oktober 2006 um 00:16
    wenn er querstreben hat denke ich mal nicht.
  • tubetom
    • 5. Oktober 2006 um 15:48
    Gibt es denn einen Berechnungsfaktor, wenn der BR-Port an zwei Gehäuseseiten anliegt? Hatte mal gelesen, dass WinISD so etwas könnte, habe aber diese Funktion nicht gefunden.
    Habe gerade noch mal etwas herumprobiert. Ich würde in jede Ecke einen Dreieckigen Port mit ca. 66 cm² Fläche hinbekommen. So käme ich auch wieder auf die ursprünglichen 270 cm².
  • DJ Detto
    • 5. Oktober 2006 um 22:42
    @ tubetom
    Du hast ne PN
    Detto
    Erfolg hat nur,
    wer das eigentliche Problem wirklich löst!!!
  • tubetom
    • 10. Oktober 2006 um 18:59
    Mal noch eine andere Frage an die Erfahrenen unter Euch ;)
    Was würde passieren, wenn man aus einem D'Appolito Top ein Standard-Top macht? Also Treiber über die Chassis. Hätte die Änderung sehr große Auswirkungen auf Phase, Frequenzgang ...?
  • F.A.Bi.A.N.
    • 10. Oktober 2006 um 19:06
    wahrscheinlich schon.
    der abstand der mitteltöner zueinander spielt in zusammenhang mit den verwendeteten filtern eine große rolle... nunja theoretisch :-)!
    Zitat von "wikipedia"
    Obwohl viele Fertigboxen-Hersteller sich rühmen, Lautsprecher nach D'Appolito zu entwickeln, so gibt es nur äußerst wenige „echte“ D'Appolito-Boxen. Das Nichteinhalten des Prinzipes führt aufgrund der weit auseinanderliegenden Chassiszentren zu Interferenzen im Mitteltonbereich und somit zu einem ungleichmäßigen Abstrahlverhalten in vertikaler Richtung.
    ---> http://de.wikipedia.org/wiki/D'Appolito-Anordnung
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
