Gehäuse für B&C 18PZB46
  • Outbid
  • 10. Oktober 2006 um 03:48
  • Outbid
    Was ist eurer meinung das beste gehäuse für den PZB46?
    Habe 6Stk. und denke aber das das gehäuse von B&C selber nicht das optimalste ist, denn es passt ja für mehrere typen, daher ist es eher universell.
    Was wäre besser?
    Horn wäre mir lieber als BR, ausser es gibt eine BR-Gehäuse das sich gut durchsetzt.
    Es kann auch doppel 18er sein.
    Gespielt wird damit Hip Hop und Techno.
    Danke für eure Tipps im vorraus.
  • christian_thomas
    • 10. Oktober 2006 um 11:24
    Hast Du schon mal überlegt, ein Bandpassgehäuse dafür zu benutzen?
    Ich habe mal Doppel18"er Bandpässe gebaut - machen auf Technopartys richtig Druck die Teile.
    Signatur verloren! Der ehrliche Finder kann sie behalten.
  • mike severloh
    • 10. Oktober 2006 um 22:11
    wäre ich auch sehr interessiert !
    Mike Severloh.
  • watt xtra
    • 10. Oktober 2006 um 23:32
    B&C pzb46 wirt benutzt in ne LS1200 von Nexo.
    brauchst Du nur halt die controller um alles raus zu kriegen.
    normale weise sind es fur die LS1200 die 6 ohm version aber ist nicht schlimm, sind halt 0,5 db weniger. :D
    ich habe die selbst in ne BR118 gehause, masse sind 58*58*75 cm gebaut aus 15 mm birken. controller auf 40hz butter 48db bis zu 111hz q von 0,9. konnte auch bis zu 135 hz laufen.
    http://www.speakerstore.nl/index.php?l=nl&pg=11&c=6
    bekommen 1000 watt pro stuck.
    bin neu hier
  • Outbid
    • 11. Oktober 2006 um 01:30
    Gibt es pläne für den Nexo LS1200?
  • christian_thomas
    • 11. Oktober 2006 um 01:37
    Mit Sicherheit nicht - bzw. schwer.
    Aber als Controller nen dbx driverack PA und ein bischen an den Einstellungen spielen kann auch Wunder wirken - und da ist alles drin was man gut gebrauchen kann: 3 durchstimmbare EQs (kannste als 2 oder 3weg-Aktivweiche benutzen), Limiter und verschiedene Speicherplätze für verschiedene Konfigurationen.
    Allerdings ist der Controller relativ teuer - etwa 500 - 550 Euronen je nach Händler sollteste schon kalkulieren. Dafür kann Dir aber fast keiner mehr die Lautsprecher killen...
  • watt xtra
    • 11. Oktober 2006 um 12:39
    Doch, kenne hier in Holland die welche selbst gebaut haben.
    http://www.iven.nl ist ne lautsprecher bauer und kann Dir auch bestimmt helfen.
    Er baut welche, bin ich mir sicher.
    Aber benutze dann auch die orginal controller, da ist schon unterschied mit ne normal controller.
    bin neu hier
  • ImmerLauter
    • 11. Oktober 2006 um 13:02
    ich kann auch LS-1200 Gehäuse anbieten, vom Original kaum zu unterscheiden. Bilder können versendet werden. Anfrage bitte per PN.
  • christian_thomas
    • 11. Oktober 2006 um 13:44
    OK - aber die haben dann nicht Originalpläne, sondern was selbstgezeichnetes...
    Ein Selbstbau lohnt nur dann, wenn das Originalteil erheblich teurer ist als der Selbstbau käme - Wir haben Bässe nachgebaut, die Stück ca. 3.000€ kosten würden, zum Komplettpreis von ca. 1.200 Euro/Stück. Das Holz zuzusägen und die Kiste zu lackieren bzw. mit Filz zu beschichten ist ja auch kein Problem.
    Bei einem Controller allerdings - den sich durchaus auch mal ein Kunde anschaut, würde ich eher auf ein Standardprodukt eines anerkannten Herstellers zurückgreifen.
    Auch wenn ich das praktisch/technisch durchaus könnte - ich käme nicht auf die Idee, z.B. eine MIDAS-Konsole im Selbstbau herstellen zu wollen. Bin ja kein Chinese :wink: :D
    Oder diskutiert ihr hier ausschließlich über das Holz?
  • watt xtra
    • 14. Oktober 2006 um 21:28
    Iven ist ne kasten bauer und macht nix anderes, er baut nach orginal plan und entwerfst selber welche gehause.
    Ja wir reden glaube ich nur uber dass holz. denn controller soltte schon orginal sein.
    bin neu hier
  • Outbid
    • 17. Oktober 2006 um 16:22
    Wie sieht es mit der entfernung der Bandpasskisten aus?
    Denke die kommen nicht weit oder?
  • 18tbx46
    • 17. Oktober 2006 um 18:27
    Wieso hast du denn die Bastelhörner ausgemustert, wenn du
    Reichweite brauchst.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
