  5. Sonstiges
Erfahrung mit MUCO Cases
  • shark150
  • 16. Oktober 2006 um 09:43
  • shark150
    bisher hatten wir unser Muco immer getrommelt und die Trommel im Haubencase. Da dieses Case jetzt aber ersetzt werden muss bin ich auf diese Multicorekisten gesotssen in mit den zwei fächern eins für die Peitsche und eins mit zweit Säulen wo das Muco wie eine 8 gewickelt wird.
    Bin mir nicht sicher ob dass nun gut oder Schlecht ist??? Was mich bei der Trommel bisher genervt hat ist die Seitentrommel für die Peitsche.??
    Achja es ist ein 24/6 Muco mit 50 meter Harting 64 auf Peitsche XLR.
    ....If it doesn´t move load it in the truck........
  • PA-Peter
    • 16. Oktober 2006 um 11:08
    Lohnt sich m.M.n. bei einem solch kleinen Core nicht...
    ...speziell weil es ja eigentlich ein semi-pro-Core ist (Peitsche direkt dran).
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • Loloverde
    • 16. Oktober 2006 um 11:10
    Hi
    Ich hab seit einem Jahr mein Core auch in einer Achter-Kiste: Bis auf die etwas größere Kiste keine Nachteile.
    Das Core ist nicht verdreht. Ein und Auspacken geht ähnlich schnell. Man holt nur soviel raus, wie man braucht (Pult-Ende wird erst ganz am Schluß draufgelegt).
    Ich habe noch kleine Aussparungen eingesägt, damit der Deckel geschlossen werden kann, wenn noch ein Rest des Core im Case verbleibt.
    Rainer
    http://www.thewhitelodge.de
  • gerald1
    • 16. Oktober 2006 um 11:32
    Ich sehe die klaren Vorteile der Case-Wickelei in dem 1-Mann-Handling. Ansonsten alles so wie Loloverde das auch schon geschrieben hat.
    http://www.goettesound.de/products_html/multicore.htm
    Nur mal so als kleines Demo.
    Sicher gibt es auch Fans von Trommeln, aber um die zu transportieren braucht man eben auch noch ein Case, wenn es halbwegs optimal sein soll und einer sollte Kabel führen und einer an der Rolle drehen. Sicher kann man das auch noch motorisiert machen, um den 2. Mann einzusparen, so wie es in einigen Ü-Wagen immer zu sehen ist. Jedoch kostet das noch mehr Geld.
    Gerald1
  • slaytalix
    • 16. Oktober 2006 um 21:22
    Mr. Wheeler by Sommer :D
    http://www.sommercable.de/1__produkte/1_…/mr_wheeler.htm
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • PA-Peter
    • 17. Oktober 2006 um 10:25
    Auch der Mister Wheeler ist ne nette Sache...
    ...aber bitte liest noch mal nach, was der Kollege zu wickeln hat:
    50m Standart-Core mit festem Spleiss an einer Seite!
    Das lohnt sich nicht!!!
    PA-Peter
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
