Triaxial 2in1 Topteil
  • MasterMatze
  • 18. Oktober 2006 um 16:08
  • MasterMatze
    Hallo... erstmal!
    Auf der Suchen nach der Allseits unbekannten "eierlegenden-woll-mich-sau"
    Habe ich mir mal was Ausgefallendes und daher (problem) vielleicht schwer realisierbares Projekt ab 100Hz ausgedacht..
    um möglichst vorteile verschiedener Bauprinzipien zu nutzen muss man Kombinieren!
    Nachteile von Horntopteilen sind z.B. ungenutzte totvolumina zu wenig grundton bei moderaten Gehäusemaßen...
    Vorteile sind ja genauso geläufig
    Wie wär es also wenn man ein Frontgeladenes ExpoMid horn (4*6") mit einem Bandpasshorn (4*10") kombiniert d.h.,
    dass der 10er bandpass nach ca 10cm Hornweg, wenn der querschnitt passt über schlitze ins mid Horn koppelt
    bei ca 60cm Gesamtweg passt das ca wenn man bei beiden dimensionierungen leichte kompromisse eingeht, diese sind doch grade zu trivial angesichts der Volumenersparnis!
    Das tot volumen in einer kiste (KF750 o.ä starkes trapez jedoch maximal 160 nettoliter) macht sich durch den 10er bandpass nützlich!
    hmm soweit so gut da gibt es noch das Turbosound Aspect... (will ich auch was von Haben :wink: )
    um in größeren setups linarray vorteile nutzen zu können füllt die ersten 10cm Hornweg nen intelligent gestalteter Plug oder ""WÖÄFformer""
    im hochton bereich 5 Bändchen hochtöner mit kurzem horn als säule senkrecht im horn mund!
    leider sehr pegelschwach (oder teuer) also noch vorsicht nur so ne idee
    sonst BMS 1er
    Trennfrequenzen:
    (natürlich aktiv um übergangsadditionen zu nutzen!)
    100-120Hz
    250-300Hz
    2,5-3,5Khz
    wie ich finde nen lohnenswerter kompromiss um ab 100Hz bei höchster kompaktheit, skalierfähigkeit "trockenpegel" zu machen?!
    was meint ihr!
    mfg Matthias Schoster
  • wasserkocher
    • 18. Oktober 2006 um 16:42
    Gewicht ist heutzutage ein wichtiges Argument bei Lautsprechern
    Grüsse
    solange Fragen nix kostet, sind Antworten nix wert
  • MasterMatze
    • 18. Oktober 2006 um 16:47
    klar! alles neodym Sica 10K3 :wink:
  • Chrigel
    • 18. Oktober 2006 um 16:57
    Ein kleiner tipp:
    Schau dir mal Outline Doppia oder Tripla an, dort werden zwischen den Hornverläufe je 2 x 12" als Bandpass verbaut.
    Und das gewicht ist auch kein Problem, 2 x 12" / 1 x 10" / 1x 2" hat das Doppia nur 55 Kg.
    MFG
  • MasterMatze
    • 18. Oktober 2006 um 17:07
    kenn ich gefällt mir is aber nicht das was ich vorhabe aber die entwicklungs ansätze sind ähnlich...
  • wasserkocher
    • 18. Oktober 2006 um 17:41
    Gabs nicht mal einen Tripla Test bei PP?
    Irgendwie ist mir in Erinnerung geblieben, dass ich mich gefragt habe, warum so viele Treiber für diesen dürftigen Maximalpegel.
    Grüsse
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
