Boxen lackieren
  • mikew
  • 28. Oktober 2006 um 17:34
  • mikew
    Hallo
    Im November ist es Zeit das unsere PA komplett neu lackiert wird.
    kann ich Warnex auch mit der Rolle auftragen.
    Wieviel brauch ich den für 8 St. 120x60x40cm.
    Muss ich is aufs Holz alles abschleifen oder nur anrauhen.
    Hoffe auf fachliche Auskunft aus dem Forum.
    Gruß Mike
    Audion Production Rental Service
    Mike Weber
    Stargarder Strasse 29
    10437 Berlin
    info@audionberlin.de
    http://www.audionberlin.de
    Tel.:+493041198953
    Mobil: +49(0)1721847885
    • 28. Oktober 2006 um 18:37
    1.) gibts schon einige beiträge zu dem thema (suchenfunktion)
    2.) steht im datenblatt vom hersteller, dass man den lack nicht auf andere farben streichen /lackieren sollte.
    3.) verbrauchsangabe lässt sich auch mit der suchenfunktion finden.
    ich geb nun trotzdem nochmal ne zusammenfassung, aber beim nächstenmal bitte erst suchen.
    du wirst bis aufs holz abschleifen müssen, damit warnex vernünftig hält.
    man kann es problemlos mit ner rolle auftragen erhält dann aber keine struktur.
    wieviel du brauchst hängt davon ab wie dick die farbschicht ist.
    aber bei 8 solche kisten muss wohl ein 12 kg eimer her.
  • mikew
    • 28. Oktober 2006 um 18:42
    muss man die kanten vorher extra behandeln
    wir möchten doch auch nur ein paar tips um es gleich richtig zu machen
    weiss denn auch jemand wo ich warnex direkt in berlin kaufen kann.
    gruß mike
    Mike Weber
    10437 Berlin
    Tel.:+493041198953
  • schrecki7289
    • 28. Oktober 2006 um 18:44
    Und bitte nicht in einer kalten und nassen Werkstatt zum Trocknen aufhängen. Das ist mir heute erst passiert: Heute Mittag Struktur gespritzt, soweit so gut, jetzt komm ich eben wieder und der ganze Lack ist total verlaufen und die Box muss nochmal neu lackiert werden. :?
    • 28. Oktober 2006 um 19:48
    kenne ich schrecki :(
    ist mir vor einigen monaten auch mal passiert.
    am besten lackiert sich warnex im sommer wenn die sonne schön auf die boxen scheint. dann gibts perfekte ergebnisse.
    @ mikew
    suchen suchen suchen. diese fragen wurden alle schonmal gestellt.
    die kanten behandelst du am besten mit ner oberfräse mit rundfräser und anlaufring. wenn du sowas nicht hast. geht auch exenterschleifer oder bandschleifer, aber dann braucht man ne ruhige hand und erfahrung sonst schleift man sich da derbe macken rein und man möchte ja eigentlich eher ne rundung.
  • Thomas S
    • 29. Oktober 2006 um 09:45
    Warnex ist prinzipiell normaler wasserverdünnbarer Acryllack, deshalb sollter er auch auf Altanstrich haften, wenn dieser angerauht und mit Nitroverdünnung entfettet ist.
    Limitierend kann die Haftung des Altanstriches am Holz sein.
    Probiere es an eine nicht sichtbaren Stelle einfach aus (lass aber den Warnex dabei min. 3Tg. trocknen).
    Beim Auftrag mit der Rolle brauchst du für einen Auftrag ca. 200-300 g/m2.
    In der kalten Jahreszeit bei Verarbeitungs und Trockentemperaturen von unter 18°C kann es vorkommen, dass beim Warnex die Filmbildung nicht optimal ist (Lack springt fein auf und ist leicht bröselig, hat dann auch keine Belastbarkeit)
    • 29. Oktober 2006 um 15:22
    Warnex hält definitiv nicht vernünftig auf altanstrich. egal was für ne farbe drauf war.
    fassadenfarbe auf wasserbasis geht noch, aber auf allen anderen lacken kannste das mit warnex vergessen.
  • Thomas S
    • 30. Oktober 2006 um 10:13
    Am Donnerstag bin ich wieder im Labor, werde das mal überprüfen. Melde mich mit den Ergebnissen dann wieder.
    TOM
  • mikew
    • 30. Oktober 2006 um 11:35
    für die Tips
    wäre aber interessant ob es denn Klappt mit Wrnex auf PU.
    Gruß Mike
    Mike Weber
    10437 Berlin
    Tel.:+493041198953
  • tamaris-pa / mts
    • 30. Oktober 2006 um 15:09
    Wir haben am We auch mit Warnex lackiert, eiskalte Nacht und mehr als Feucht, keine Probleme. War innerhalb von ca. 1h Staubtrocken.
  • wasserkocher
    • 30. Oktober 2006 um 15:11
    von Adam Hall gibts einen 1k PUR Lack mit Namen Trimite, da musste nicht mal die Kaugummis abkratzen.
    Den kann man walzen.
    Grüsse
    solange Fragen nix kostet, sind Antworten nix wert
  • tamaris-pa / mts
    • 30. Oktober 2006 um 15:20
    der stinkt selbst nach tagen noch richtig übel, aber ein guter lack wie ich finde.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
