  5. Licht
Welche MH 's??
  • schweizi
  • 3. November 2006 um 18:27
  • schweizi
    wollte die Allgemeinheit mal zum Thema MH's fragen
    was denn da momentan discotaugliches auf dem Markt ist.
    Steuerung über MA Scancommander.
    Wichtig:Kräftige dunkle Farben (Blau,Grün, Rot) weil genau
    diese farben bei uns schwach sind. Budget natürlich auch
    pro stück unter 1500Euro!
    (Vorher hatten wir mal 8 Patend light 1200 Basic,
    aber es funktionieren nur noch 2(GLP!), ist zeit für was neues)
    Danke schonmal im voraus!!
    mfg schweizi
    ---Lj aus Leidenschaft---
  • tufkalifa
    • 3. November 2006 um 18:31
    Futurelight DJ-Head 575 iss laut steinigke extra für den Discobetrieb gebaut.
    Ähm....., wie viel Watt benötigst du ???
  • prodigy
    • 3. November 2006 um 18:38
    ich würde dir dann bei diesem budget den robe250AT empfehlen
  • tufkalifa
    • 3. November 2006 um 18:39
    Iss der Robe nicht ein bisschen teuerer ?
  • prodigy
    • 3. November 2006 um 18:43
    da stand doch: budget 1500€ pro mh, da liegt der 250AT locker drin
    ich meine der müßte so bei ca 1300€ liegen (listenpreis wohlgemerkt!)
  • schweizi
    • 4. November 2006 um 17:52
    Danke erstmal
    @lichtfabi 250Watt je reichen
  • tufkalifa
    • 5. November 2006 um 09:50
    Dann würd ich entweder Robe 250AT oder JB-Lighting Varyscan P3. Aber der VSP3 iss halt 300€ teuerer als der Robe. Deswegen für dich Robe.
  • schweizi
    • 5. November 2006 um 12:49
    Varyscan P3 is n echt klasse ding, vor allem wartungstechnisch einfach aber ich will das ganze in zwei gruppen teilen
    n paar in die richtung 250AT und Varyscan p3 und n paar wo nur farbe gobo shutter haben, hauptsache blinkendes farbiges licht
    ich dacht so in die richtung z.B. 4 P3/robe 250at und vielleicht noch 6 von der ausstattung her kleinere die unter 1000euro liegen.
  • dr.Hans
    • 5. November 2006 um 13:50
    Ypoc 250... also bei mir laufen sie .....meistens ohne großen Ärger (Bis jetzt nur 1 MH den ich nicht sleber wieder flott machen konnte) wenn man sie ordentlich wartet.
    MFG'
    Arne
    Rettet den Wald, esst mehr Biber
  • lighting innovation
    • 5. November 2006 um 20:09
    ich würd auch robe empfehlen, ich arbeite sehr viel mit diesen lampen und kann echt sagen die sind schweine hell für das, das die ne 250Watt lampe drin haben!
    das problem ist nur bei unseren, die schießen sehr oft lampen ab, d.h. teilweise sehr hoher lampenverschleiß bei wenig betriebsstunden und es kommt teilweise vor das unsere einfach während der show ausgehen...
    nicht sehr vorteilhaft!
    aber bis auf diese 'kleinen' macken ist das eine geile lampe!
    und Gott sprach es werde Licht...
  • schweizi
    • 6. November 2006 um 16:07
    was heißt wenig betriebsstunden??
    wir haben zwischen 10 und 20 stunden
    die woche die area offen
    is des wenig oder viel
  • thomasmethner
    • 6. November 2006 um 16:10
    Mit den Betriebsstunden der Wackellampen ist die Dauer gemeint, die die Lampen laufen.
    Also wenn ihr 20 Stunden offen habt, laufen die vermutlich mindestens 20 Stunden plus die Zeit, die programmiert wird.
    • 6. November 2006 um 18:52
    richtig betriebsstunden ist die zeit wo die lampe im gerät gezündet ist!
    jeder movinghead hat einen internen betriebsstundenzähler der einfach über das menü abrufbar ist!
    wenig ist relativ je nach dem wie oft die lampe im einsatz ist!
    also unsere sind jetzt ca. 2 jahre alt ca. 600betriebsstunden und machen eigentlich seit ca 400h zicken
    naja mittlerweile kann es auch sein das es an den brennern liegt, haben wir jetzt als mögliche ursache einbezogen.
    wir testen das gerade. verbaut waren philips MSD 250/2
    haben uns jetzt mit philips in verbindung gesetzt und versuchen die neue serie der lampen
  • schweizi
    • 6. November 2006 um 19:15
    Ich hab bloß keine lust wieder glasbrösel auf die tanzfläche rieseln zu sehn und diverse kaputte getriebe auszutauschen. oder einfach mal ne verschmorte platine etc...
    also die dinger sollten eben auch wenig anfällig sein
    also ne platine direkt hinter der lampe wäre nicht unbedingt ratsam
  • tufkalifa
    • 7. November 2006 um 17:20
    Ja dann auf jedenfall:
    VS P3
  • prodigy
    • 7. November 2006 um 22:13
    also meines wissens nach ist der robe250at mindestens genauso zuverlässig, wie der jb p3
  • schweizi
    • 8. November 2006 um 13:20
    den vs p3 kenn ich, hab ihn auch schon mal zerlegt die geräte sind super, aber nur p3 wird zu teuer. 4 stück müssten ja eigentlich reichen, was ist den so an washlights so auf dem markt, so mac 300 wie liegen die so preislich? oder was könnt ihr mir empfehlen, wichtig ist sie müssen eine gute dimmfunktion haben
  • tufkalifa
    • 8. November 2006 um 13:30
    Robe Wash 250 AT´, Varycolor P3 oder MAC 250 Wash.
    den MAC 300 würd ich dir nicht gerade empfehlen, hab nur negative Erfahrungen mit dem Ding was sich Washlight nennt gemacht.
  • alpenjoe
    • 8. November 2006 um 18:15
    Hallo schweizi,
    also gerade blau und rot sind beim P3 leider relativ schwach(vorallem rot), sonst ist das Gerät absolut top und durch die höchste Lampendauer (3000 Stunden=Herstellerangabe) und schnelle Wartung im Bereich Kosten/Nutzen ganz mit vorne dabei. Schreib mir doch mal bei mehr Interesse zu P3 ne PN, kannst sie gern mal bei mir ausleihen bin gar nicht so weit weg von dir.
  • mringhoff
    • 9. November 2006 um 18:00
    Wenn der P3 zu teuer ist, dann schau mal den P2 an, das ist ein abgespeckter P3 (ein Gobo/Effekt-Rad weniger), ansonsten qualitätiv exakt das selbe Gerät. Preislich liegt der im Einzelhandel bei rund 1300,- EUR netto.
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
