EVX 150A Ersatz oder Reconen
  • liteman
  • 3. November 2006 um 22:59
  • liteman
    Habe einige defekte EVX 150A. (Kratzen beim Spielen.)
    Meiner Meinung nach handelt es sich um normalen Verschleiss. Die Teile sind schon Jahre im Einsatz.
    Wer kennt jemanden der die Reconen könnte? Es sollte schon ein Profi sein, und kein "Bastler"!!
    Sind die EVX 150A eigentlich noch irgendwo neu zu bekommen?
    Welches Chasis könnte man alternativ einbauen? Die Gehäuse sind Hörner und jeweils mit 2 Stk. EVX 150A bestückt.
    Vielen Dank!
  • raumklang
    • 3. November 2006 um 23:15
    Ruf mal Gabriele von California Music in Mönchengladbach an (ist wohl ab Montag aus den USA zurück - Dienstag ist allerdings zu).
    http://www.californiamusic.de
    Die HP ist etwas - ähhh - naja.
    Reconen klappt allerdings prima :)
  • KPC
    • 4. November 2006 um 13:05
    Würde auch mal bei EVI-Audio in Straubing anrufen. Die haben ja den Deutschlandvertrieb unter anderem für EV und auch eine eigene große Recone-Werkstatt im Haus. Ausserdem wird man dort vermutlich die größte Erfahrung mit EV- Chassis haben.
    MfG Peter
  • triton
    • 4. November 2006 um 21:25
    Speziell im Zusammenhang mit EV sollte der Name Dirk Hahn nicht unerwähnt bleiben.
  • HKL
    • 4. November 2006 um 21:27
    Die repariert der im Schlaf :)
  • willi2
    • 5. November 2006 um 09:39
    zustimm- dirk hahn.
    willi2
  • blubbkompensator
    • 6. November 2006 um 19:08
    bei EV kommt kein anderer als Dirk Hahn, X-max Lautsprechertechnik in Frage, andere "Reconer" haben die massiven Toleranzen bei EV nicht im Griff, das wäre rausgeworfenes Geld
    (Dry)Hire: Retro Ton & Licht / Illuminationsprojektionen & Webegobo Projektionen; Geräte z.B. Starltie Mk2G Movingheads, AlNiCo Hornsysteme, 1,8kW Gobo Projektoren ... stefan /ätt/ 2vt /punkt/ de
  • DJheini 16. Februar 2021 um 08:10
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Lautsprecher und Boxen verschoben.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
