  5. Licht
Einen DMX Kreis mit 2 Steuerung bedienen
  • flippy-dick
  • 8. November 2006 um 15:40
  • flippy-dick
    Hätte mal eine Frage ob das möglich ist:
    Ich habe einen DMX Kreis mit 6 Dimmerbars und 8 Scannern.
    Diesen Kreis möchte ich mit einen Y-Kabel gleichzeitíg an einen PC (Scannersteuerung) und ein Lichtpult (Dimmerbar-Steuerung) anstecken.
    Würde das funtkionieren?
  • scanco-tobi
    • 8. November 2006 um 15:49
    Nein, so einfach ist es nicht!
    Du benötigst dafür einen DMX-Merger. Ein einfacher Meger der nach dem HTP-Prinzip arbeitet müsste dir reichen!
    Gruß Tobi
    ...shown wir mal! :)
  • schweizi
    • 8. November 2006 um 16:27
    --zwischenfrage--
    beim ma scanco geht das doch auch, ist da dann ein dmx-merger drin?
    ---Lj aus Leidenschaft---
  • sebbe
    • 8. November 2006 um 18:15
    1. was geht da
    2. meinst du dmx rein und raus?
    3.was geht ist, dass man da das dmx durschleifen kann, nach htp geht das glaub ich...
    Sebbe
    eventprofi.tv
  • powerline-music
    • 9. November 2006 um 11:33
    also wie schon oben beschrieben - kann man bei dmx nicht einfach ein y-kabel nehmen.
    also du brauchst def. einen sogenannten merger. das heisst du gehst in das gerät mit 2 (oder mehr) Steuergeräten rein und bekommst diese auf eine dmx-linie zusammen raus.
    am besten du arbeitest mit 2 DMX-Bereichen:
    z.B. Konvent. Licht über pult 1 (DMX 1 - 120)
    über pult 2: Movingheads ab 130
    senden beide pulte auf dem gleichen kanal - so wird der höhere Wert an das Gerät übermittelt.
    genauso funktioniert auch der Merger im Scanco..
  • the wb ´s
    • 9. November 2006 um 18:45
    Wie ist den das beim Licon CX ???
    Da gibt´s eine DMX in Buchse. Könnte ich da auch z.b. einen Lightcommander mit durchschleifen ?
    Gruß Wolfgang
  • madenau
    • 9. November 2006 um 19:35
    "--zwischenfrage--
    beim ma scanco geht das doch auch, ist da dann ein dmx-merger drin?"
    Ja, das stimmt.
    Michael
    MA
  • Nick21
    • 9. November 2006 um 22:14
    Hallo, es geht sogar mit vielen billig Pulten die über die DMX In/Out Buchsen verfügen. Prinzip höchster Wert/Kanal zählt!
    Greetz Nick
    Wer andren eine Falle stellt, ist Fallensteller.
    Wer andren eine Tanne zapft ist Tannenzapfer.
    Wer andren eine Bratwurst brät, hat meist auch ein Bratwurstbratgerät.
  4. Laien beleuchten
  6. PA Forum RUMBLE 2027
