Suche Bassreflex-Baupläne für FANE COL 18B600
  • CaptainCosmotic
  • 5. Februar 2003 um 00:33
  • CaptainCosmotic
    ich bin auf der Suche nach einem Bauplan für jeweils einen FANE Colossos 18B600 im Bassreflexgehäuse!
    Es hilft mir auch schon weiter, wenn mir einer das optimale Volumen dafür nennen würde!
    Bitte helft mir, dass ich mir die Boxen schnell bauen kann!
    Danke
    :wink:
  • Userkiller
    • 5. Februar 2003 um 06:47
    ca 150-160l ... (br kiste)
    https://www.facebook.com/userkiller | Verleih u.a. Föön F3 & F2, CO3, E920HL, E460HL, Martin Audio F2
  • CaptainCosmotic
    • 5. Februar 2003 um 13:31
    Danke Userkiller!
    Aber eine Frage dazu: Hier wird immer von Frequenztuning gesprochen. Sollte ich den dann auch tunen bei dem Volumen, oder sollte ich den so, wie in den Unterlagen, bei 29 Hz lassen?
    CaptainCosmotic
  • Userkiller
    • 5. Februar 2003 um 14:40
    Zitat von "CaptainCosmotic"
    Danke Userkiller!
    CaptainCosmotic
    150 l 2 mal br (quadratisch 50x100x100) kiste ist dann auf 40Hz Getuned
    so solte des passen
  • CaptainCosmotic
    • 5. Februar 2003 um 15:19
    Herzlichen Dank Userkiller!
    Hat denn auch jemand einen Plan für ein 150l-Gehäuse?
    Wäre sehr nett!
    CaptainCosmotic
  • dennybass
    • 8. Februar 2003 um 08:53
    tag auch ich habe dir mal eine kiste berechnet
    also die masse der box sind, wichtig noch ,das sind innen masse die müssen aber genau sein
    Vb 150l
    total 180,9 l
    Fb 46 Hz
    bei -6dB sind es dann 40 Hz das reicht für einen lauten und druckvollen bass
    innen masse
    H 70cm
    B 55cm
    T 45cm
    die reflexrohre haben einen durchmesser von 10 cm und eine länge von 16cm
    und das ganze 4 x
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
