Potis QSC RMX
  • Sven M
  • 22. November 2006 um 21:34
  • Sven M
    Hallo, ich habe hier viele QSC RMX liegen (2450, 1850HD) teilweise aus einer Installation, also wo noch nie einer am Poti gedreht hat, und trotzdem kommt bei vollanschlag nix raus, kurzum das Poti ist defekt.
    Natürlich könnte ich beim Vertrieb anrufen und Potis bestellen, aber 1. machen die das (einzelne Potis veschicken?) und 2. sind die dann besser?
    Hat jemand schonmal das gleiche Problem gehebt und eine ordentliche Lösung gefunden?
  • schrecki7289
    • 23. November 2006 um 13:11
    Möglicherweise sind sie defekt, eben weil nie einer dran gedreht hat.
    Insbesondere bei höherer Luftfeuchtigkeit korrodieren Potis schonmal sehr gerne.
    Die sicherste Lösung wäre wahrscheinlich, das Poti komlett rauszunehmen.
  • Sven M
    • 23. November 2006 um 13:20
    Meinst du es zu überbrücken? habe ich auch schon überlegt. Wäre ja nur eine drahtbrücke..
    Aber trotzdem, weiß einer was da verbaut ist? Müsste sie sonst extra zum nachsehen ausbauen. Lt. Schaltplan ist ein 10k linear. Aber welche Bauform?
  • skyworker
    • 23. November 2006 um 15:33
    Hallo Sven - ja die tun das. Habe letzte Woche noch einen Circuit Breaker für eben diesen Amp (2450) da bestellt, kein Problem. Hättste das vorher gesagt, hätt ich dir die Bauform etc sagen können - nun ist der Amp schon wieder beim Kunden. Pferdefuß da dran: aus 7 Euro für das Teil wurden 20 Euro für Porno, Verpackung und Nachnahme... grrrr
    Gut Lot wünscht der SKY
    Kein Applaus für Scheiße!
  • tufkadib
    • 23. November 2006 um 16:08
    wie wäre es damit: ausbauen, öffnen, saubermachen, zusammenbauen, einbauen?
    DirkB
    • 23. November 2006 um 17:01
    off topic:
    skyworker: porno, was macht qsc mit porno? :D:D:D
    das ist ein so schöner verschreiber, da mußte ich einfach
  • Sven M
    • 23. November 2006 um 21:55
    Nee, Potis saubermachen bringt erfahrungsgemäß keine dauerhafte Lösung.
    Ich hatte mal gehört das dieses Problem bei dem Typ bekannt wäre..scheint aber wohl nicht so..
    Naja, ich mache sie mal auf..
  • tufkadib
    • 23. November 2006 um 22:28
    Komisch, bei dem Radio, was bei mir täglich spielt, hat die Reinigung (1987) geholfen, bis jetzt (kein Einzelfall).
    Es lohnt sich natürlich nur bei Qualitätspotis. Wenn da so halboffene Billigdinger drin sind, in denen Metall über Kohle harkt, muß man sicher keine großen Erwartungen haben...
    DirkB
  • skyworker
    • 26. November 2006 um 19:42
    @ test - nett, dass du dich amüsierst - wir tun das schon seit Jahren. Die Sache mit dem Porno ist allerdings nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern vor rund 5 Jahren von einem befreundeten "Facility-Damager" - Hausmeister - erfunden worden. Seit dem heißt das bei uns Porno. Damals wars ein Versprecher, mittlerweile ists ein geflügeltes Wort bei uns....
    War jetzt irgendwie ein bisschen OT....
  • Dax
    • 27. November 2006 um 03:05
    Ich hab das gleiche Problem bei meiner PLX 3002. Da geht ein Kanal ab und zu einfach aus (hab ich gestern feststellen müssen :shock: ) war aber die Geb.Feier meiner Freundin und naja fuhr dann einfach Mono weiter....
    Sobald man etwas am Poti wackelt geht der Kanal wieder....ich bau die morgen mal auseinander.
    Gut N8
  • annasnas
    • 7. Dezember 2006 um 19:34
    Hallo habe das gleiche Problem bei einer Rmx 1450, brauche auch neue Potis
    hat jemand eine Bezugsquelle außer den Sennheiser Vertrieb mit denen war ich bei der letzten reparatur nicht so glücklich.
    Alexander
    annasnas
  • schrecki7289
    • 8. Dezember 2006 um 12:18
    Wirklich linear? Normalerweise sind doch logarithmische Potis drin.
    Naja, wo liegt denn das Problem, die Endstufe aufzuschrauben, sich die Potis anzuschauen und dann irgendwo ein neues zu bestellen.
    Ob nun "Original-QSC" oder nicht ist doch unwichtig, zumal die Qualität von "original QSC Potis" ja wohl in Frage zu stellen ist.
  • lotronic
    • 8. Dezember 2006 um 17:57
    Obwohl es hier scheinbar "nur" um die Gain-Potis geht kann ich vielleicht trotzdem einen Reparatur-tip abgeben:
    Bei einigen Amps der PLX-Serie traten bei mir ähnliche Symptome auf (Signal-Aussetzer bei niedrigem Pegel oder gleich nach dem Einschalten - meist nach drehen am Gainpoti oder nach kurzzeitiger Signalerhöhung am Mixer wieder alles ok)
    Die Potis warn es definitiv nicht - sondern Oh Wunder:
    Die Flachbandkabel zwischen Frontplatine und mainboard! :shock:
    Die verwendeten ORIGINALEN Kabel hatten keinen ausreichenden Kontakt in den Quetschverbindern (Pfostensteckern) womit sie am mainbaord verlötet sind.
    Flachbandkabel gegen neues amtliches AWG26 getauscht und alles war ok.
    Ich hatte dieses Problem vor einigen Jahren bei mehreren Amps aus der PLX-Serie mit niedriger Seriennummer. Inzwischen sollte das Problem seitens des Herstellers längst gelöst sein.
    Der damalige österreichische Vertrieb wollte allerdings nichts davon gewusst haben, aber auf ein mail direkt an den Hersteller erhielt ich binnen weniger Stunden meine Bestätigung seitens eines QSC-Technikers dass dieser Fehler bekannt sei und bei verschiedenen Serien niedriger Seriennummer auftritt. Kostenlose Eratzkabel sollten die Vertriebe dafür auf Lager haben.
    Diese ominöse Erfahrung mit den Quetschverbindern bei Audiogeräten hatte ich kürzlich wieder bei DBX Eqs zwischen Mainboard und Outputplatine. Neues Flachbandkabel in den alten Pfostenstecker - quetschen - und gut is.
    Hoffe damit gedient zu haben
    lotronic
    Im PA-Vermietpark: KS P-Line, C-Line, FirMod2, KS Triaks, KS Solo4, KS Standart, CPA12, CPA10, CPASub, CPA2, CPA1, CL208, CM215, CM112, CM410, TSub, TA4U, CA4U, TA2D,...
  • Sven M
    • 9. Dezember 2006 um 01:36
    So, Potis bei Sennheiser bestellt, sind schön schnell gekommen.
    Viel Zeit zum woanders schauen hatte ich leider nicht..
    Ich kann den Vertrieb in dem Punkt nur empfehlen.
  • tufkadib
    • 9. Dezember 2006 um 12:17
    Wahre Worte gelassen ausgesprochen.
    DirkB
  • Sven M
    • 9. Dezember 2006 um 18:12
    Ja, aber manchmal fehlt mir zumindest die Zeit Geräte aufzuschrauben, hineinzusehen, bei RS die Potis suchen die elektrisch und mechanisch passen...
    Da bestelle ich gerne mal schnell die originalen Teile oder frage im freundlichen Forum nach ob einer eine bessere Idee hat, weil er vielleicht das gleiche Problem schon einmal hatte.
    Und ja, im Schaltplan steht linear.
