Bodennebel mit Trockeneis auf kleiner Weihnachtsbühne
  • thomassch
  • 29. November 2006 um 08:01
  • thomassch
    ich habe im Internet und vor allem hier recht viel über die zwei Möglichkeiten von Bodennebel erfahren. Nun wird es bei mir (ein absoluter Laie) konkret.
    Wir machen eine Weihnachtsveranstaltung (3 Wochen lang). Alles wurde recht nobel umgebaut und hat einen winterlichen Touch bekommen. Einlaß ist bereits 2 Stunden vor Veranstaltungsbeginn. In genau diesen zwei Stunden fände ich es genial, wenn etwas Bodennebel auf der Bühne dem 'kalten' Ambiente das gewisse Etwas geben würde. Die Bühne hat ungefähr 7 x 2 Meter.
    Auf der Bühne ist es wg. 8 Spots recht warm. Wenn ich das ganze mit meiner Nebelmaschine machen würde, ist die Gefahr zu groß, daß sich das doch eher ältere Publikum durch den Nebel belästigt fühlt. Daher war die Überlegung dies durch Trockeneis und Wasser zu realisieren.
    Da ich mit Trockeneis noch nie zu tun hatte, habe ich natürlich 0 Erfahrung.
    o Was könnte ich mir bauen, um meine Idee sinnvoll umzusetzen?
    - 1-2 Stunden Bodennebel auf ca. 14qm
    - Wie beheize ich das Wasser so, daß es ausreicht?
    - Wie viel Trockeneis bräuchte ich?
    - Wie ist die Spritzgefahr bei heißem Wasser und TE einzuschätzen?
    o Wie viel Trockeneis käme bei mir an, wenn ich z.B. bei Linde 6,5Kg per
    Versand bestelle (Sublimation)? Macht es mehr sinn, wenn ich mich die
    70KM ins Auto setze und das abhole?
    o Was macht mehr sinn
    a) Nuggets
    b) Block
    Leider habe ich diese Fragen auch mit der 'Suche' für mich noch nicht beantworten können.
    Vielen Dank für Euere Hilfe und guten Ratschläge im Vorraus.
  • hell&dunkel
    • 29. November 2006 um 12:28
    14m² & 1-2Std in Verbindung mit 6,5kg?
    Jetzt vergißt du die 6,5kg und denkst an Mengen um die 65kg und darüber.
    Die Beantwortung der anderen Fragen erübrigt sich dann... :wink:
    Armin
  • Kracky
    • 29. November 2006 um 16:33
    Da wir das schon öfters gemacht haben, habe ich da ganz gute Erfahrungswerte.
    Im allgemeinen brauchst du für 1min. Trockeneisnebel 1 Kg Trockeneis. Wir machen immer so Effekte von 10-15min was dann 10-15 Kg bedeutet und das ist eine grade so noch händelbare Größe. Die Wassertemperatur sollte zwischen 60-80 Grad liegen, auf keinen Fall kochend! Das Trockeneis wird im Normalfall in einem Siebkorb ins Wasser abgelassen um ein reinfallen und somit Spritzwasser zu vermeiden.
    Trockeneis ist gefährlich! Immer mit dicken, isolierten Gummihandschuhen arbeiten!
    Die Verflüchtigung hält sich in Grenzen, wir hatten 20 KG bestellt und hatten zum Termin geradenoch so 11 KG nach gut über einer Woche und Lagerung in der Bundeswehrkühlbox in heimischen Gefrierschrank. Seither hole ich das Material einen Tag vor VA.
    In deinem Fall bedeutet das, du brauchst zwei unabhänige Warmwasserquellen, und du muß jeweils jede 10-15 min. in den jeweils warmen Behälter je nach dem 10-15KG Trockeneis absenken. Der zweite Behälter hat dann 10-15 min Aufheizzeit, das sollte gehen.
    Du brauchst also ca. 120 KG Trockeneis, zwei bis drei geheizte Warmwasserbehälter und immer so 10-15 Kg Stücke.
    Mein Tip, wir hatten lange Zeit immer eine extra Nebelmaschine für Trockeneis im Einsatz, sah irgendwie wie ein Campingklo aus, hatt mir aber nicht gut gefallen da hier ein normaler Tauchsieder verbaut ist und wenn ich nicht genug Wasser im Behälter hate und nicht aufgepasst habe hat es dann doch gekocht und das ist dann gefhärlich weil es doch recht heftige Reaktionen mit sich bringt. Inzwischen habe ich mich da ganz auf Muttis guten Einkochtopf eingespielt. Den kann ich in der Temperatur genau regeln, einen runden Drahtkorb bekommt man fast überall um das Eis dann abzusenken und der Deckel braucht noch ein Loch wo der Nebel rausfliesen kann, geht natürlich auch ganz ohne Deckel aber mit kann man an dieses Loche mit entsprechendem Umbau einen Schlauch anschließen und den Nebel hinbringen wo man Ihn braucht.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • thomassch
    • 2. Dezember 2006 um 12:36
    hallo,
    danke für Euere Antworten. Unter den Umständen hab ich die Mengen völlig unterschätzt. Da reicht das Buget nicht für aus und auch der Aufwand ist dann für mich zu hoch. Dann lasse ich das weg.
    Danke.
    • 2. Dezember 2006 um 15:29
    Versuchs mal mit folgender Methode:
    Nebelmaschine mit Heavy-Fog geladen, über einen Schlauch in eine Kühlbox leiten, in der sich dicke, richtig kalte Eisblöcke befinden (mein Gefrierschrank schafft ca. -20°C, das tut schon gut (sind mir fast die Finger dran festgefroren)) und aus der Kühlbox heraus weiter an die gewünschte Austrittsstelle. Vielleicht je nach Isolierung der Box und Nebelverbrauch zwischendurch das Eis wechseln.
    Ist zwar nicht so gut wie Trockeneisnebel und wird schneller verwirbelt, ist aber preiswert, vergl. unaufwändig und schön anzuschauen.
  • roelli
    • 3. Dezember 2006 um 19:14
    Per Zufall hab ich gefunden das es sowas auch günstig zu kaufen gibt...
    hoffentlich funktioniert das auch einigermaßen :roll:
    http://cgi.ebay.de/EUROLITE-NB-40…1QQcmdZViewItem
  • Kracky
    • 3. Dezember 2006 um 20:43
    Sorry, hatten wir uns auch schon intressehalber angeschaut, ist eine Antarimaschine und ehr was fürs Jugendzimmer als für die Bühne.
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • roelli
    • 3. Dezember 2006 um 20:49
    Schade eigentlich.. naja.. vielleicht reichts ja für die 14qm die der Thomassch benebeln wollte. 14qm kommt ja einem Jugenzimmer schon sehr nahe. :D
  • Kracky
    • 5. Dezember 2006 um 10:15
    Der Effekt ist gering, der Eisbehälter nicht sehr groß so das du nach gut einer viertel Stunde keine Kühlung mehr hast. Die Maschine selbst nicht zum Dauernebeln geeignet.
    Wenns dann schon sowas sein soll ist wohl nur MDG die richtige Adresse.
    http://www.mdgfog.de
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
    • 5. Dezember 2006 um 14:57
    Da muss ich Kracky zustimmen. Auf die Grösse kommt es an :D .
    Unsere (selbstbastel-, weil kein Geld dafür) Lösung besteht aus einer Captain-D von Smoke Factory und so einer typischen, etwas grösseren Camping-Kühlbox die randvoll mit Eis gemacht wird. Das funktioniert dann für 2-3 Stunden, wenn man nicht die ganze Zeit Vollgas gibt.
