reperatur eines mischpults....
  • fhlo
  • 29. November 2006 um 19:18
  • fhlo
    hallo,
    an meinem mischpult (leider nur omnitronic 742-el)
    geht eine seite nichtmehr , also die rechte
    das mischpult ist opfer eines heimtückischem wasserattentart geworden....
    hab das mischpult schon mal ausernander gehabt....
    also es funktioniet der rechte kanal vom master 1 master 1 booth rec outund der xlr stecker nichtmehr.....
    die fader (master ) sind in ordnung, habe den wiederstand durchgemessen....
    es liegt auch das signal der 4 kanäle (rechts und links) auf der platine der master an .......
    an was könnte das liegen , das sie nicht mehr funktioniert?
    mfg florian
    Oberton !!!!!!!!!!!!!!
  • manuela
    • 29. November 2006 um 20:46
    versiffte oder rausgezogene Steckverbinder. Alle prüfen, ggf. trocknen, reinigen.
