Hiiiilfffeee...ich brauche Rat....
  • lala
  • 6. Februar 2003 um 01:02
  • lala
    Hilfe,
    Es geht um ein Soundcraft spirit studio 16ch. Mischpult und den dazugehoerigen Amp.
    Auf einmal ging gar nix mehr. Erst rochs so komisch und ich wusste aber nicht woher es kam. Dann gings mischpult nicht mehr.alle lichter erloschen.
    So schraubte ich erst mal den amp auf und fand 2 durchgebrannte sicherungen die ich auch gleich ersetzte.
    Ja, der amb zeigte auch sein Licht wieder an,
    aber das Mischpult leider nicht.
    Es kam auch kein Ton mehr herraus.
    Ohjeohje kann mir da jemand raten was ich tuen soll???
    Wonach ich noch schauen soll???
    thanx im vorraus lala
    :wink: :wink: :( :o
  • Throsten
    • 6. Februar 2003 um 08:49
    Was könntest du tun? Vielleicht erstmal eine anständige Überschrift erstellen.
  • Kracky
    • 6. Februar 2003 um 10:17
    Sehr gute und einfacher Tip von mir, da du aus Berlin bist, würde ich mich mal an den Admin wenden, der hat davon richtig Ahnung und wohnt vielleicht in deiner Nähe! Also PN mit brauchbarer Fehlerbeschreibung an den Admin, ich denke da werden sie geholfen!
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • lala
    • 6. Februar 2003 um 11:02
    :cry: :) :-? :P:P:P
    Einmal editiert, zuletzt von lala (7. Februar 2003 um 12:07)
  • alter ego
    • 6. Februar 2003 um 11:20
    Amp? oder vielleicht die PSU? (Netzteil)
    laut statt hell!
  • PA-ZACK
    • 6. Februar 2003 um 14:02
    Hi
    also ich würde auf Netzteil Tippen!
    aber ist aus der Ferne ;) schwer zu beurteilen!
    tim
    Neue Homepage: http://www.music-and-lights-online.de
  • lala
    • 6. Februar 2003 um 22:44
    Zitat von "PA-ZACK"
    Hi
    ti :lol: m
    :lol:
    Ja, verstehe ich, das aus der ferne schwer zu sagen ist,
    was kaputt sein koennte....
    trotzdem, bin jedem tip dankbar.
    Pa-zack, wenn du meinst es waere vielleicht das netzteil, das kaputt ist,
    wie kann man das pruefen???
    Die lichter am netzteil funktionieren ja wieder nach dem sicherungsauswechseln, und ich hoere auch das mir vertraute brummton aus dem netzteil.
    Nur aus dem mixer selber da hoer ich nix, da sind alle lichter erloschen, wo sonst ein raumschiff voller lichter leuchtet..
    hmmmmmm........... :cry:
  • PA-ZACK
    • 6. Februar 2003 um 23:22
    So so
    Das ist ja schon wieder was anderes!
    Nimm ein Multimeter/Messgerät und miss mal ob Spannung an den ausgängen des Netzteils anliegt! Das wäre mal ne Möglichkeit um zu prüfen ob da Saft ankommt!
    meld dich wieder mit Ergebniss!
    MFG
    Tim
  • alter ego
    • 7. Februar 2003 um 12:01
    An Spannungen muss da sein: -15 bis -18V, 15 bis 18 V, 48 V
    laut statt hell!
  • lala
    • 7. Februar 2003 um 12:17
    :lol: :lol: alter ego, -15 bis -18 V,15 bis 18V, und 48 Volt?????
    hmmm, ist ja eine weite bandbreite...
    sind eigentlich die messgeraete in europa gleich eingestellt???
    lala :P
  • ADMIN
    Administrator
    • 7. Februar 2003 um 13:45
    Es handelt sich um drei verschiedene Spannungen.
    Zwei Spannungen sind gleich groß, aber mit entgegengesetztes Polarität, die versorgen die OPs mit symmetrischer Versorgungsspannung. Bei preiswerten Pulten meist +15V und -15V, bei den besseren Pulten erhöht man dann noch ein wenig den Headroom, indem man so viel nimmt, wie die OPs gerade noch sicher abkönnen.
    Eine dritte Spannung von 48V ist für die Phantomspeisung.
  • lala
    • 7. Februar 2003 um 16:56
    :wink:
    Na, das ist ja eine super detaillierte Antwort...
    :lol: Thanx 2all... werd jetzt mal auf die suche gehen wer mir das
    checken kann mit dem besagten messgeraet...
    und meld mich dann auf jeden wieder... :wink:
    :lol: have a fab week-end lala
  • flicki
    • 7. Februar 2003 um 19:01
    Hi! hab auch ein Spirit Studio(24er) zu hause, Netzteil CPS150, da sind auf Pin3 +48V, auf Pin 4 +17V und auf Pin 5 -17V.
    Is denn beim Netzteil auch die richtige Eingangsspannung eingestellt?
    Gruß---flicki---
  • lala
    • 7. Februar 2003 um 20:25
    :lol:
    Hi flicki,
    Ich hab das gleiche netzteil wie du, hab ich grad festgestellt ...
    Da sind doch unten rechts 3 gruene leuchten.
    das erste steht fuer +48V,
    das zweite fuer -17V und
    das dritte fuer +17 V
    Nun das erste leuchtet aber die naechsten zwei leuchten nicht....
    Hat das vielleicht zu sagen,das das netzteil auf jeden fall kaputt ist???
    Auf der rueckseite da ists auf 220V eingestellt.
    Hmmmmm.......
    8) gruess lala
  • .Jens
    • 7. Februar 2003 um 22:13
    Das sieht dann wohl so aus, als hättest du eine prima 16-fach Phantomspeisung gebastelt... :wink:
    Nein, mal im Ernst: Damit ist klar, das Netzteil ist das Problem, aller Wahrscheinlichkeit nach das einzige (wenn es nicht im Kaputtgehen noch was "mitgerissen" hat).
    Die Sicherungen für die +/- 17V hattest du auch schon ersetzt? Kann gut sein, dass es da noch für jede Spannung eine gibt und du nur die Primärsicherung gefunden hast.
    Wenn allerdings neue Sicherungen gleich wieder rausfliegen, hast du ein etwas ernsteres Problem. In dem Fall sind zerschossene Kondensatoren ein beliebter Grund, das kann man oft (nicht immer) mit blossem Auge schon sehen. Da der Amp auch abgeflogen ist, sieht mir das fast nach einer üblen Spannungsspitze im Netz aus, da macht so'n Kondensator schon mal gerne dicke Backen. Einfach mal mit einem wachsamen Auge nach verkohlten/verformten Bauteilen Ausschau halten.
  • lala
    • 8. Februar 2003 um 00:38
    Was heisst denn abgeflogen im jargong der einfachen sprache?
    Versteh ich nich... :P hihihi
    Ja vielen dank fuer den tip..hab jetzt ne menge zu tuen. erst mal
    wieder aufschrauben,checken, dann den instrumenten-doc aufsuchen .....
    :wink: tschuessi lala
  • .Jens
    • 8. Februar 2003 um 17:16
    abgeflogen im Sinne von "die volle Funktionstüchtigkeit vorübergehend oder dauerhaft eingebüsst" :lol:
  • tufkajck
    • 9. Februar 2003 um 12:52
    Dir ist ja schon bewussst, das im Innern von laufenden Netzteilen
    auch Netzspannung an gewissen Stellen anliegt, die bei geöffnetem Gerät
    nicht mehr gegen Berührung geschützt sind!!
    Bevor du anfängst mit dem Schraubenzieher die vielen Teile im Netzteil
    zu "untersuchen" solltest du wissen, das so ne gewisse Gefahr für Leib und Leben besteht so bei Netzsspannung und so.
    Wär schad um dein Plüschkleid. winke winke
  • .Jens
    • 9. Februar 2003 um 15:51
    Sollte das hier missverständlich gewesen sein: Die Sichtprüfung von Bauteilen und sonstige Aktionen bei geöffnetem Gerät macht man natürlich bei GEZOGENEM Netzstecker.
    Ausser, man ist Profi, verwendet einen Trenntrafo und weiss GENAU, was man tut.
    :o
  • lala
    • 9. Februar 2003 um 21:13
    :lol: klar weiss ich alles....hihi
    weiss doch heut zu tage schon jedes kind....
    und das plueschkleid das zieh dir mal selber an...hihihi
    hab erst mal das netzteil zum check gegeben und weiss dienstag
    mehr..
    thanx anyway , lala mit dem schraubenzieher, die das
    plueschkleid im studio spazierenfuehrt...hahaha....
