Multicore und Stromkabel verbinden
  • 2. Dezember 2006 um 18:23
    ich habe seit einigen Jahren ein Stromkabel an mein MuCo angegaffert, was zwar wunderbar funktioniert, aber natürlich des öfteren ein Nachkleben erfordert, und auch nicht so richtig gut aussieht.
    Da ich jetzt von 3*1.5 auf 3*2.5 umbauen will, stellt sich mir die Frage, ob es irgendwelche tollen Alternativen gibt, bzw. wie ihr das macht.
    Tomy
  • mathias k.
    • 2. Dezember 2006 um 18:29
    Wie wäre es, alle 1 bis 2 Meter ein kurzes Stück Schrumpfschlauch über die Kabel zu machen?
    Geht natürlich nur, wenn (noch) keine Stecker am Kabel sind... ist jetzt auch nur so eine Überlegung von mir, ausprobiert habe ich das so auch noch nicht.
  • schallereignissortierer
    • 2. Dezember 2006 um 22:52
    Es gibt in verschiedenen Shops (Segelsport, Bergsteiger oder auch im Baumarkt) selbstvulkanisierendes Klebeband.
    Das verschweisst sich selber beim Übereinanderkleben und hält bombenfest und schmiert nicht wie es Gaffa oder andere Klebebänder (iihhh) auf Dauer machen.
    Machen Sie das hauptberuflich oder verdient die Frau dazu?
  • skyper
    • 2. Dezember 2006 um 22:57
    Schrumpfschlauch würde ich nicht empfehlen, ist relativ scharfkantig und nervt deshalb schnell beim wickeln... Entweder selbstverschweißendes Klebeband, oder das richtig teure&robuste Gewebeklebeband, das hält auch erfreulich gut.
  • stage_reini
    • 3. Dezember 2006 um 08:28
    Zitat von "schallereignissortierer"
    [...] schmiert nicht wie es Gaffa oder andere Klebebänder (iihhh) auf Dauer machen.
    Dem kann ich zustimmen! Ich würde auch von "normalen" Klebebändern abraten!
    stage_reini
  • gylo
    • 18. Dezember 2006 um 18:15
    ist zum wickeln auch nich grade schön, aber hält:
    der ganz normale Kabelbinder ausm Baumarkt, schön fest gezogen, alle 2m ...
    gruß
    gylo
    ... kann man da nich was löten ? ;)
  • stage_reini
    • 18. Dezember 2006 um 19:30
    Da sollte man aber darauf achten, dass die überschüssige Länge der Kabelbinder möglichst nahe am Schloss abgezwickt wird, damit keine scharfen Kanten entstehen! Eventuell auftretende scharfe Kanten kann man leicht mit nem kleinen Gasbrenner vorsichtig "bearbeiten"
  • gylo
    • 19. Dezember 2006 um 17:36
    das hab ich eigentlich als selbstverständlich angesehen ...
    aber die idee mit dem Gasbrenner ist gut ...
  • schrecki7289
    • 19. Dezember 2006 um 20:21
    Bei SommerCable gibt es spezielle Multicores mit integriertem "Stromkabel".
    • 19. Dezember 2006 um 20:26
    danke für die jetzt Zahlreicher werdenden Antworten, allerdings wäre es schon schön, wenn vor dem Posten der Ursprungspost durchgelesen werden würde.
    Ich habe bei Sommer noch kein 32 paariges Muco mit Stromkabel drin gesehen, und zum anderen ist das Muco ja schon fertig.
    Tomy
