RCF l12 544 daten ???
  • gezz-abba
  • 3. Dezember 2006 um 11:57
  • gezz-abba
    hat jemand infos oder daten zu dem genannten speaker. Ich möchte ihn als Speaker in 2x12" monitoren mit 3kHZ trennfrequenz einsetzen.
    Oder ist es ein reines Basschassis das viel volumen benötigt ??
    gruss,
    arnt
  • HKL
    • 3. Dezember 2006 um 12:57
    Kenne den Speaker überhaupt nicht.
    Aber 3kHz sind deutlich zu hoch das schafft kein 12". Auch und gerade die Sprachverständlichkeit ist dahin. So ca. 1,2 kHz mit ordentlichem HT Treiber + Horn sollten bei vertretbaren Abmessungen noch machbar sein.
  • tufkajck
    • 3. Dezember 2006 um 14:01
    Der Speaker schafft die 3 K schon. Aber es ist mit ausgeprägten Interferenzen zu rechnen. Gerade im Monitorbereich auf diese Entfernung unbrauchbar.
  • gezz-abba
    • 3. Dezember 2006 um 15:17
    Hmm. es geht immer noch um meine turbosound tmw 212 gehäuse. Original wird das teil sogar bei 3.7 getrennt... Das Ding ist ein wahrer brüllkeil und sprachunverständlichkeit kann ich bei der jetzigen beyma bestückung nicht grade behaupten . Es gibt da nur grade ein angebot für die rcf. Denke aber, dass ich weiter spare und doch die PDs reinsetzen werde ..
    gruss,
    arnt
    • 3. Dezember 2006 um 15:30
    viel wichtiger wäre wohl den treiber zu wechseln.
    da muss was rein, was tief runter kommt.
    1,4" auf passendem horn.
    und dann so zwischen 1 und 1,5 khz trennen.
  • tufkawila
    • 6. Dezember 2006 um 14:22
    1.5 kHz bis 2 kHz maximal, und das für fast alle 12". Jenseits der 2 kHz wird es sehr unruhig im Frequenzgang. 1.2 kHz bis 1.5 kHz ist ne gute Wahl, wenn du tiefer trennen kannst umso besser, hängt vom Treiber ab.
    Dein Modell was du oben beschreibst gibt es nicht. Entweder du hast dich verschrieben oder es ist wirklich ein Urmodell. Meine älteste RCF Broschüre ist von 1990 und da ist der Speaker nicht drin.
    Die alten Modelle : L12L750
    L12/568H
    L12P520
    L12P530
    L12P540
    L12P300
    L12P11WK
    L12P110K
    L12/854K
    L12/565K
    Die neuen Modelle : L12P540
    LF12G301
    L12L750
    L12P110K
    MB12G301
    L12/854K
  • Lamia
    • 5. Januar 2007 um 10:08
    stehe vor der gleichen Frage, ich habe 4 RCF L12-544K geerbt (inkl Ersatzmembane) und finde diesen Speker nirgends!
    - Alex -
  • wasserkocher
    • 5. Januar 2007 um 11:28
    L12-544K:
    Re=6,2 Ohm
    xmax=5mm
    Pn=400W
    fs=40Hz
    Vas=130l
    Qes=0,23
    Qms=8,55
    Qts=0,224
    müsste ursprünglich mal in der d&B F2 dringewesen sein, weiss ich aber nur vom Hörensagen.
    Grüsse
    solange Fragen nix kostet, sind Antworten nix wert
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
