Nebelmaschine Martin Junior 700 defekt (Heizung)
  • roelli
  • 3. Dezember 2006 um 19:24
  • roelli
    Hallo.
    Ich hab da sone Martin Junior 700 Nebelmaschine.
    Neuerdings hat Sie sich aber in einen FI-Tester umgewandelt :?
    Steuerelektronik scheints o grob fahrlässig zu funktionieren, 230V liegt an dem Teil an was ich als Heizung identifizieren würde. Aber warm wird nix. Und wenn ich an sonem Draht zupfe der zu einem Schalter geht... (ist das ein Bimetall Draht der schaltet sobald das Röhrchen eine Temperatur erreicht hat?) dann fliegt der FI raus.
    Weis jemand wo ich so eine Ersatzheizung günstig herbekomme?
    Roelli.
    • 3. Dezember 2006 um 22:44
    Heizung gibt's offiziell nicht mehr. Die sagen auch: Schauen sie doch mal bei e-bay.
    Hab hier das gleiche Modell mit dem gleichen Fehler.
    Tomy
  • Mechwerkandi
    • 4. Dezember 2006 um 08:48
    Dieser Draht zu dem Schalter ist die Übertemperatur-Sicherung.
    Löst sich der angelötete Nippel vom Verdampfer, weil zu heiss, springt der Schalter unter dem Federzug und löst die Sicherung, resp. FI.
    Kannst Du mir den kaputten Verdampfer mal herschicken? Ich bin mir ziemlich sicher, das man da was machen kann, wenn die Mechanik nicht zwischenzeitlig geändert worden ist.
    Die beiden weissen Kabel, die da hinten aus dem Verdampfer 'raus zur Platine führen, sind die Anschlüsse zur Heizung.
    Wenn Du sie abklemmst, und dazwischen einen Widerstand > 100 Ohm messen kannst, ist die Heizpatrone vermutlich im Eimer.
  • roelli
    • 4. Dezember 2006 um 18:06
    Hallöchen.
    Danke für die Infos!
    Das mit dem FI macht natürlich Sinn. Gut zu wissen :D
    Die Heizung hat ziemlich genau einen Widerstand von 56,40 Ohm. :?
    Sieht aus als wenn da ein Heizelement einzementiert wurde oder so.
    Was ich nicht wusste ist, das da am Ausgang der Pumpe noch so ein Stulp am Rand ist... das ganze durfte ich dann erstmal wieder mit 2-Komponentenkleber zusammenkleben :wink:
    Ich kann Dir das Teil sehr gerne mal schicken. Gibts das eine Möglichkeit die Heizung zu reparieren? Durch heilende Händet etc...? :roll: :D
    Roelli.
  • roelli
    • 4. Dezember 2006 um 18:10
    So sieht der Patient aus:
  • Mechwerkandi
    • 5. Dezember 2006 um 09:03
    Dann schein die Heizung an sich in Ordnung.
    Schliess den Verdampfer mal provisorisch direkt an.
    Der sollte recht schnell heiss werden.
    Die Pumpe, sollte mal kaputtgehen, ist ein übliches VDO Teil für Scheibenwaschanlagen, allerdings aus dem LKW für 24V.
    Gibt's auf dem Schrott für kleines Geld.
    Dazu müsste erstmal geklärt werden, ob denn die Heizung überhaupt defekt ist... :wink:
    Das eigendliche Heizelement wird in ähnlicher Form auch noch in anderen Maschinen benutzt, der Rest ist ein eher mechanisches Problem.
    • 5. Dezember 2006 um 10:46
    ich hab auch so ne Maschine rumliegen, da siehts wie folgt aus
    - Isolationsmessung bei kalter Heizung -> okay
    - Isolationsmessung bei heisser Heizung -> Körperschluss
    Nach der Beschreibung nehme ich an, dass es hier genauso ist. Da Martin/JEM sagt, es gäbe keine Ersatzteile mehr, wäre ich über eine Info über Ersatzmöglichkeiten auch dankbar.
    Tomy
  • roelli
    • 5. Dezember 2006 um 17:19
    Hey Andi,
    ich hab die Heizung mal an nem 230V Trenntrafo drangehalten und das Teil wird gut warm. Komisch. Dann scheint die Heizung ja doch noch zu funktionieren. Oh wunder. :?: :roll:
    Jetzt steh ich allerdings etwas aufm Schlauch...
    Denn an den beiden Klemmen wo die Heizung aufgelegt war messe ich 0V AC.
    Von einem Kontakt gegen Phase oder Null gemessen ists einmal ca 50V AC
    und vom anderen Kontakt gegen Phase oder Null gemessen ists 230V AC
    In der Schaltung ist da ein Relais vorgeschaltet was diese 50V AC abschalten kann - was aber dauerhaft eingeschaltet bleibt.
    Wattn nu? :P
    • 5. Dezember 2006 um 17:29
    also du misst gerade (bei den 50VAC) Mist. Da wird einfach der Kontakt auf N geschaltet, der ist aber im Moment offen.
    Ansonsten hat die Elektronik auch Anschlüsse für die Temperatursensoren (die anderen Kabel, die von der Heizeinheit wegführen), und schaltet wahrscheinlich bei einem hohen Widerstand die Heizung ab.
    Tomy
  • Mechwerkandi
    • 6. Dezember 2006 um 09:01
    Die Temperaturregelung von der "Junior Fog" ist etwas, na ja, aufwändig gestaltet. :wink:
    Die Verdampfertemperatur wird von einem FeNi Element abgefragt und in der Schaltung für die Ansteuerung von dem Lastrelais genutzt.
    Ich hatte anfänglich auf etwas Richtung PTC/NTC getippt, was überhaupt nichts tat, bis mir an den Anschlussklemmen die Polaritätskennzeichnung auffiel.
    Wenn das Teil ein Macke an der Elektronik hat, vielen Dank. :D
    Vielleicht findest Du jemanden, der sich damit auseinandersetzen will. :D:D
    Irgendwo hatte ich mal einen Schaltplan von dem Ding...
    Das ist gar nicht so ohne.
    Z.B. wird mit dem Stoppen der Pumpe selbige für einen kurzen Moment reversiert, um den Druck aus dem System zu nehmen und ein "Nachhusten" zu vermeiden.
  • roelli
    • 6. Dezember 2006 um 17:22
    Och... wenns nur die Steuerelektronik ist... das wär auch das einzigste was ich überhaupt reparieren könnte... :D
    Allerdings ist das extrem mühselig ohne Schaltplan. Die Heizspannung scheint auch noch über nen BTB16 Triac verkmüppelt zu sein.
    Falls jemand noch so schematics am start hat... wär super!
    Roelli.
  • uifei
    • 9. Dezember 2006 um 14:05
    Hi Roelli,
    meld Dich mal bei mir via email!! uif @ gmx.li
    ulf
    PS: Nochmals Danke an die Servicewüste in Karlsfeld!
    __________________________________________________________________
    D-Typ BoXo , PowerCon , Powercon True1 und Zubehör
    http://www.uifei.de
    BoXo Gehäuse
    Bezugsmöglichkeit des BoXo siehe: http://www.happareute.de
  • roelli
    • 9. Dezember 2006 um 19:04
    Mann... jetzt ist das Teil voll abgeraucht!!!
    ahso... stimmt - das solls ja auch :roll: :D
    Jetzt gehts wieder. Ich muss nur noch so eine blöde VDO 24V Pumpe irgendwo herbekommen. (der 2K Kleber hält nicht so doll) Dummerweise kenne ich keine Schrottplätze wo man so handelsübliche LKWs entsorgt?
    Hab mal die Steuerplatine abgekritzelt und ein paar Messpunkte reingemalt:
    (vielleicht hilfts ja irgendjemanden)
    http://www.nrgrecording.de/tempfolder/Martin_Fogger.pdf
    Danke Leute! Ohne Euch wär ich aufgeschmissen gewesen.
    8)
    Roelli.
  • knopfy
    • 9. Dezember 2006 um 19:46
    die Pumpe kriegst Du auch bei ner Werkstatt, kostet dann allerdings ca. 50 Euronen...und bei meiner Jem1200 scheint der Block verstopft zu seon...mist.
  • uifei
    • 10. Dezember 2006 um 00:03
    roelli: na, geht doch! Danke für den geänderten/neuen Plan!
    hehe, netter Kontakt! Hat ja auch was für mich gebracht! 8)
    http://www.uifei.de
    BoXo Gehäuse
  • Mechwerkandi
    • 10. Dezember 2006 um 13:22
    Entweder neu kaufen, Du bekommst von VDO direkt einen Händlernachweis für Deine PLZ, einfach mal anrufen.
    Oder: örtlichen Kfz-Zubehörhandel abklappern, ggf. können aus Katalog bestellen.
    Gebrauchte Teile gibt's auch über die Autoverleiher, die haben regionale Stellplätze, wo sie die Altfahrzeuge fleddern.
    An was hat's denn nun eigendlich gelegen?
  • roelli
    • 10. Dezember 2006 um 14:03
    Danke Andi für die Tips!
    Problem war das fehlende "heat" signal. Deswegen schaltete der Triac nicht durch und das Heizelement bekam keinen Strom. 4fach opamp ausgetauscht... dann gings.
  • manuela
    • 10. Dezember 2006 um 14:04
    Alternative: einen kleinen Stepdown zusammenlöten für 10A (zieht eingangsseitig nur 5, paßt also) und eine 12V Pumpe einbauen, die gibts wirklich in jedem Dorf :wink:
  • roelli
    • 10. Dezember 2006 um 14:13
    Hö? Stepdown für 10A? Meinst Du 10 Ampere? :roll: Oder hast Du Dich verschrieben und meinst für 10€? :?:
    Ich hab mal gemessen... die 24V Pumpe will ca. 400mA.
    Warum ist denn da überhaupt eine 24V Pumpe drin, wenn sie mit 12V betrieben wird? Damit sie weniger Flüssigkeit pumpt? Oder als Lebensverlängerungsvorrichtung? :D
    Dann könnte ich mir doch auch nen LM317 reinlöten und das ganze einstellbar machen?
  • Mechwerkandi
    • 10. Dezember 2006 um 16:51
    Sowohl-als auch. :wink:
    Die gleiche Pumpe sitzt auch in den grösseren Martin Foggies, das spart E-Teil Positionen... :D
