"flattern" bei tiefen Frequanzen?!
  • doppel_18er
  • 5. Dezember 2006 um 07:55
  • werkstattfreak
    • 14. Dezember 2006 um 17:54
    Die Beschreibung klingt sehr danach, dass die Hörner unter ihrer Grenzfrequenz betrieben werden. Bei Hörnern heisst dass:
    1: Die Lautsprecher laufen ohne Dämpfung, die Gefahr, dass die Schwingspule auf der hinteren Polplatte aufsetzt, ist sehr groß.
    2: Die Schallabstrahlung nimmt unterhalb der Grenzfrequenz mit 24 dB / Oktave ab, daher die heisse Luft, die man nicht hört.
    Da elektronisch "nachlegen" wäre wegen Punkt 1 fatal und würde nur zum Tod der Speaker führen, da hat Kracky völlig recht. Die meisten Basshörner sind eben zu kurz für den Ultra - Low - Bereich. Ich habe selbst mal Rutschen gebaut, die waren bei ca. 50 Hz am Ende.
  • doppel_18er
    • 14. Dezember 2006 um 18:43
    Mit was nehme ich denn den Bässen die tiefen Frequenzen wenn ich keinen Soundprozessor, sondern nur ne Behringer Super X habe?!
  • deep-house
    • 14. Dezember 2006 um 20:50
    die CX 3400 hat einen HP Bu 2.th bei 25 Hz, das ist definitiv zu tief !
    die CX 2310 dürfte nicht anders sein.
    das hilft dir leider nicht,
    evtl. einen DCX 2496 Controller kaufen, da hast du alle Möglichkeiten.
    Gruß UweS.
    • 15. Dezember 2006 um 17:51
    auch ich würde bei der beschreibung darauf tippen, das die bassrutschen für den geforderten zweck eine zu hohe untere grenzfrequenz haben.
    z.b. 50Hz ist für ne bassrutsche schon ein toller wert.
    sowas funktioniert nur in grösseren rudeln richtig gut, wenn mehrere boxen ihre hornfläche zusammenaddieren.
    dann kommt da auch tiefer bass raus.
    und je tiefer der sein soll, desto größer muss dann auch die hornöffnung sein, d.h. desto mehr boxen muss man zusammenstellen...
    hast du keine beschreibung, bis zu welcher frequenz die einzelboxen arbeiten bzw. wo ihr unterer grenzwert liegt? in diesem bereich sollte dann auch der LoCut gesetzt werden, um dem speaker:
    - erstens ein längeres leben zu gönnen und
    - zweitens die ampleistung sinnvoll einzusetzen.
    mit der passiven behringer weiche gibt es meines wissens nur die möglichkeit eines LoCuts bei 25Hz.
    wie oben schon erwähnt wurde ist das definitiv zu tief!
    wenn du also was verbessern willst, dann musst du die untere grenzfrequenz der boxen kennen und eine weiche mit regelbarem LoCut haben.
    einen höheren output im tiefbaß wirst du aber (egal mit welchem amp) nicht erreichen können.
