  5. Licht
dmx4all Interface V4 Spinnt als Merger Prob.
  • kreuter
  • 9. Dezember 2006 um 01:13
  • kreuter
    schönen guten tag, ich habe vor einiger zeit ein DMX4all USB/Seriall DMX adaper(4.x) beidmx4all gekauft.
    Bis jezt hatt ich keine probleme damit, bzw. wenn ich vom recher Daten sichken will geht das ohne probleme. Für einen Job wollte ich das interface so configuriern das es gleichzeitig als merger arbeite. sprich ich habe ein scanner pult von 1- 241 kanälen und wollte nun damit in das interface rein und um 100 kanäle versetzen also 1- 100 PC steuerung und 101 - 241 dan das scanner pult. so als ich das im menu eingestllt habe leuft es auch. nur wenn ich vom rechner daten schicke um ander werte zu senden werden die daten vom scannerpult nur ruckelnt weritergegeben. sprich die MH's Blitzen und Bewegen sich nich mehr mit flüssigen bewegungen. ich habe alles - was mir eingefallen ist - ausprobiert. zuerst das putl dan den pc, andere software benutzt, Herrunnter setzen der bitrate, ja sogar ein firmware rück update habe ich gamacht! alles ohne erfolg. das gezucke wollte nicht weg gehen.
    nun wollte ich mir bei euch rat holen
    ich benutze:
    PC Interface V4 mit USB + StandAlone-Mode
    Firmware 4.13 bzw. 4.6
    software habe ich benutz:
    den eigen DMX4ALL DMX-Configurator Version 1.3.3 bzw. Version 1.3 verion 1.2
    Freestyler und ein selber enwickelten prog.
    Zu dem ist mir aufgefallen das wenn ich den DMX - In Monitor gestartet habe auch diese verzögerungen zustande gekommen sind. sowohl auf der anzeige also auch bei den MH's!
    Also Sprich immer wenn die Rote "Power" anfängt leicht zu flackern (Datentranzfer mit Rechner) zuckt das duchzuleitende DMX Singal rum.
    Bitte Um schnelle Hilfe Danke
    Mit freundlichen grüßen
    kreuter
    Wer rechtschreibfehler findet darf sie behalten !!! ;)
  • LC2412
    • 9. Dezember 2006 um 11:50
    am schnellsten hilft Dir wohl einfach der Support von denen, ich hatte da immer in 1h eine Antwort. Probiers doch erst mal da.
    HTH
    Carsten
    PS: Latenz wirst Du bei Mergern immer haben, der Unterschied ist nur, ob die erst das gesamte Set zwischenspeichern oder á la DualportRAM on the fly. Aber Du kannst natürlich erst Daten auf einem anderen Kanal senden, wenn Du weißt, welche. Die musst Du also vorher erst mal empfangen haben.
  • kreuter
    • 9. Dezember 2006 um 12:16
    hi
    den support von dmx4all habe ich auch schonan geschriben, nur weil heute wochende ist - dachte ich das ich gleich ins forum poste weil ich es am Montag bräuchte,
    nur wenn es nicht bis dahin gekärt ist muss ich halt ne alternative machen . (möchte nich auf der baustelle dan noch ewig rumbasteln)
    das mit der latenz zeit ist mir auch klar, und das währ ja auch nicht schlimm nur die wirklich schlimmen aussetzer des duch zuleiten DMX sind hald doof.
    zu den Teschnichen daten wie das in den Ram geht und wider rauskommt kann ich nix sagen =) in den bereich bin ich nich so bwandert :roll:
    wünsche noch ein schönen 2 Advent.!!!
    Gruß Kreuter
