  5. Licht
Par 64 und Philips 7764 800 Watt
  • andre santps
  • 11. Dezember 2006 um 10:31
  • andre santps
    Hallo
    ich entschuldige mich schon mal falls die frage hier nicht richtig ist und ins party forum gehört war mir nicht sicher
    Ich benütze momentan 32 Par 64 mit raylight und 500 watt lampe. Mein Problem ist das mir die LM zu Dunkel sind.
    CP62 kan ich nicht einbauen weil nicht genug strom zur verfügung steht auf den meisten festen.
    Deshalb hatte ich mir überlegt eine Philips 7764 mit 800 watt in die Raylights einzubauen weil mit 800 watt der strom kein problem mehr währe.
    Ist das sinvoll 800 watt in ein Raylight einzubauen???
    Mfg
    André
  • Drops
    • 11. Dezember 2006 um 11:20
    Soweit ich weiss, sind die meisten Raylight Reflektoren nur bis 650 Watt zugelassen!
    Dann wär eine 800er schon mal hinfällig!
    Drops
  • andre santps
    • 11. Dezember 2006 um 11:28
    Drops
    auf den raylights die ich habe (ultralite) steht max 1000 watt drauf
  • Soon5
    • 11. Dezember 2006 um 12:46
    Dann müsste es ja gehen.
    Wegen der Helligkeit einfach mal eine einbauen, und schauen, obs was bringt. Brauchst ja net gleich für alle PARs so ein Leuchtmittel kaufen. Wenns nix bringt, dann hast du nicht viel Geld kaputt gemacht.
    Gruß Soon5
    DMXControl Light is nothing without Control
  • tufkajck
    • 11. Dezember 2006 um 12:53
    Bei manchen Raylightreklektoren ist der Brennpunkt genau dort, wo der Farbfilter ist. Das gibt sehr schnell ausgebleichte Filter.
  • andre santps
    • 11. Dezember 2006 um 12:54
    ok habe mal eine birne bestellt probiere sie dann aus sobald sie da ist
    bin mal gespannt wie lange die farbfolien überleben ^^
    sind lee ht folien hoffe mal das die des aushalten
  • treibsand
    • 11. Dezember 2006 um 13:57
    Leider hat das nix mit HT oder nicht zu tun. Wenn der Brennpunkt zu dicht am Filter liegt, dat der einfach verloren.
    Falls dem so ist lassen sich aber bei vielen Reflektoren die Sockel mittels kleinen Distanzröhrchen auf den Schrauben etwas weiter nach vorne oder hinten variieren, sodass der Brennpunkt verschoben wird.
    Ggf. mal versuchen.
    Mich würd mal interessieren, ob du das gewünschte Ergebnis erzielen kannst. Wobei es ja eher selten ist, dass man keine 1000W Brenner einsetzen kann.
    Hats du zu viele Kannen pro Dimmerkanal oder zu viele Brenner mit zu grosser Dauerlast für die Stromzufuhr?
  • andre santps
    • 11. Dezember 2006 um 15:24
    Ggf. mal versuchen.
    Ich habe zuviele kannen, mit 800 watt würde ich auf 32 ampere pro phase kommen und mit 1000 auf 46.
    Ich habe einen 800 watt brenner herbekommen ich gehe ihn jetzt ausprobieren und schreibe hier nachher das ergebnis hin
  • Soon5
    • 11. Dezember 2006 um 16:08
    Sehr schön. Das Ergebniss interessiert mich auch.
  • andre santps
    • 11. Dezember 2006 um 19:36
    Hab es ausprobiert
    die 800 watt lampe war nur leicht heller als die 500 watt lampe
    der lichtkegel war sehr schlecht und die farbfolie hat keine 5min gehalten.
    ich glaube ich muss doch ein paar kanen aus dem system rausnehmen und auf cp60 umstellen
    oder gäbe es noch ne möglichkeit
    24x cp60
    16x acl
    8x 500watt (frontlicht)
    an 32 ampere zu benützen????
  • Martin2003
    • 11. Dezember 2006 um 19:42
    In der Regel schaltet man ja nicht alle Scheinwerfer gleichzeitig ein. Mit einer vernünftigen Pultprogrammierung und einem vernüntigen Bediener (nicht alle Lampen Fullon) geht das wunderbar an 32A.
