  5. Video und Konferenztechnik
Beamer "Hart" abschalten
  • Jan Boehm
  • 12. Dezember 2006 um 13:35
  • kaiser
    • 8. Februar 2007 um 16:49
    Zitat von "Labian"
    Hallo zusammen!
    Ich stelle jetzt mal die These auf, jedenfalls kann ich dass aus eigener Erfahrung (LCD Beamer von 1200 bis 10000 Ansi) behaupten, dass das "harte" ausschalten dem Beamer keinerlei Schaden zufügt WENN er danach nicht bewegt wird!
    Das sehe ich genau so, hab auch schon einige Beamer (hauptsächlich Sharp) in den Händen gehabt. Hart abschalten, freiwillig und unfreiwillig, ohne den Beamer irgendwelchen Erschütterungen auszusetzen hat bisher noch nie zu Problemen geführt.
    Wenn du davor "Angst" hast kannst du den Beamer ja auch per Fernbedienung normal ausschalten aber dann den Lüfter nur 30 sek. oder so nachlaufen lassen und dann Hart abschalten, dass sollte dann wirklich problemlos sein und stellt vielleicht ne gute Kompromiss-Lösung dar.
    OT: Aus Helligkeitsgründen sollte man die Beamerlampen sowieso nicht bis zum Ende durchnudeln ...
  • lex
    • 8. Februar 2007 um 17:37
    Zitat von "mringhoff"
    Nun macht Sanyo bei anderen Produkten sogar aktiv Werbung dafür, daß man manchen Projektoren hart abschalten kann:
    "Direct Power off" bei Sanyo Beamern
    Anders als bei vielen am Markt befindlichen Systemen ist bei den genannten Modellen ein Nachlauf des Lüfters nach dem Ausschalten des Gerätes nicht mehr nötig. Auf eine Akku- oder Elko-gepufferte Nachkühlung konnte daher verzichtet werden. Wird nach beendeter
    Präsentation der Netzstecker gezogen, ist der Projektor sofort bereit zum Transport. Lampe oder Gerät erleiden dadurch keine Beeinträchtigung.
    Über diese Funktion verfügen die Sanyo Modelle:
    * PLC-XW50/ XW55 / * PLC-XU74 / * PLC-XU84/XU87 / * PLC-XU100/XU110
    Hat da schon jemand Erfahrungen gemacht?
    Anscheinend vertraut Sanyo da selber nicht ganz auf ihr Statement, warum haben sie dann die Nachlaufkühlung trotzdem eingebaut?
    Fakt ist jedenfalls auch, dass Halbleitermaterial durch kuzzeitige und übermäßige Hitzeentwicklung schneller altert und die Toleranzen verliert und somit zu verfrühten Ausfällen führt.
    Diverse Hersteller sprechen auch von der Verformung des Leuchtmittels während des Betriebes infolge der Hitze. (näher habe ich mich damit nicht beschäftigt, sondern einfach zur Kenntnis genommen) Gerade im DryHire wo die Beamer einmal als Decken oder Tischprojektion verwendet werden, kann ich mir durchaus Nachteile vorstellen.
    Der wichtigste Fakt scheint mir aber, wenn´s das eigene Equipment ist, versucht man aus Eigeninteresse schon größtmögliche Schonung und dazu gehört mal das nachträgliche Auskühlen, also das Vermeiden eines kurzzeitigen Hitzestaus.
  • slayer
    • 8. Februar 2007 um 20:50
    auch wenn ich jetzt die praxisfremden entscheidungen einiger kollegen nicht nachvollziehen kann, solltest du abstand davon nehmen dein gerät entgegen der sachgerechten benutzung zu bedienen. wenn du wert auf dein eigenes material legst solltest du es entsprechend behandeln. sprüche wie "da ist noch nie was passiert" kann ich inzwischen nicht mehr hören. sowas ist einfach nur dummdreist, genau so wie eine kiste um einen beamer zu bauen, das man ihn nicht mehr hört, wie langweilig kann einem sein um sich solch einen unsinn auszudenken?
    hauptsarre gitarre !
  • mringhoff
    • 9. Februar 2007 um 08:46
    im Normalfall hat man ja auch immer die 30 bis 60 Sekunden Zeit, länger dauert das ja auch kaum.
    Und die Zeit kann man ja auch noch abwarten, selbst wenn alles schnell gehen muss...
  • painball-maik
    • 1. März 2007 um 10:25
    Beamer "hart" ausschalten, den Praktikanten oder Azubi inne Hand drücken, der rausrennt & dann in nem Nebenraum das Teil wieder anschliesst zum Kühlen :)
  • ljbigfish
    • 1. März 2007 um 13:06
    Das würde ich vermeiden. Dann den Praktikanten lieber pusten lassen :D
  • michael pillkahn
    • 1. März 2007 um 15:19
    Wie würde es eigentlich aussehen den BEAMER in ne gedämmte Kiste, und diese durch ne Externe Kühlleitung/Klimaanlage zu kühlen?
    Bei einem Festeinbau so wie ich das jetzt mal annehme wäre dieses sicherlich die Schickeste Lösung.
    Zudem kann man so auch den Beamer von den möglichen Nebelquallen erlösen und somit die Lebenszeit/Wartungsaufwand zusätzlich erleichtern.
    *** Michael Pillkahn ***
    Unglücklich über meine Beiträge? dann schreibe mir, ich freue mich dich kennen zulernen.
    Hinweis: Bei langen PN's bitte Zeilenumbrüche verwenden, ab 50 Wörten wird es sonst zu unübersichtlich.
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
