Brauche Hilfe (yamaha02Rv2/ADAT/cubase....)
  • dennis knuth
  • 20. Dezember 2006 um 00:16
  • dennis knuth
    Hallo erstmal....
    Ich habe gleich ein paar Fragen!
    Also erstmal die Daten Yamaha02Rv2 +2 ADAT Karten / HammerfallDigi9636 / YamahaRM1X / T.Bone SCT700 / Cubasesx3
    Ich würde gern alles zusammen laufen lassen....
    Ist es möglich das Pult als Controler für cubase zu nutzen?? :?:
    und wenn ja auch gleichzeitig die Gesangsaufnamen über das Pult an die Soundkarte zu schicken?? :?:
    Habe schon die Soundkarte über ADAT mit dem Pult verbunden, bekomme aber noch nicht mal nen Ton raus :cry:
    und eins dann noch... wie kriege ich den rm1x in den mix?
    Wie ihr seht Fragen über Fragen....
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen
  • hünman
    • 20. Dezember 2006 um 12:18
    Huch?
    Naja, erstmal herzlich willkommen im PA-Forum...
    Wie du vielleicht mitbekommen hast, geht es hier eher um Beschallungsfragen, als um (Home-) Recording. Vielleicht kannst du in einem anderem Forum mehr erreichen. (soundandrecording.de hat z. B. jetzt angeblich eines, kan aber nichts darüber sagen wg. noch nicht reingeschaut).
    Davon abgesehen, ist dein Setup, bzw dein Problem m.E. etwas zu umfangreich, um das mal eben in einem Forumsthread abzuhandeln.
    Deine beiden Fragen bez. 02R kann man aber meines Wissens mit "Ja" beantworten.
    Viel Erfolg noch!
  • andre mundt
    • 20. Dezember 2006 um 12:29
    DU musst das 02r über eine ideal-standart Midiverbindung an deinen Rechner anschließen.
    dann musst du mal in den Septups des 02r die entsprechenden midikanäle einstellen.
    danach musst du den "flip" knop lange drücken und kannst dann zwischen protools, GM und anderen Steuerungen wählen.
    mit ein bisschen üben und frickeln lassen sich logic / protools /cubase und co vom 02r aus steuern. ist aber nicht der bringer.
    empfehle dir lieber ne kleine motofaderbox wie das BCF2000 vom Ohringer.Die geben mackie/logic-control bzw Baby-HUI protokol aus.
    Am komfortabelsten fährste aber mit dem "houston"-controller von Steinberg oder mit einer MACKIE-HUI oder MACKIE-Control
    Die ausdiosignale werden im "flipped Remote" modus (02r) natürlich nachwievor zwischen pult und rechner übertragen.
    Die verknüpfelung zwischen hammerfall und ADAT-slots ist ja relativ simpel. Die 4 TOSLINK-kabel entsprechend stecken. IN auf OUT und umgekehrt , kann man aber auch prima an den roten lichtsignalen sehen.
    du musst dann in den DIO menüs entsprechend die eingänge einstellen und auch das wordclocksetting auf die ADAT-karten einstellen .es sei denn du willst konsequent mit 48 khz fahren--> dann auf internal stellen
    jetzt sollten die töne auf dem pult aufliegen.
  • jimmy_punk
    • 23. Dezember 2006 um 12:19
    ich denke, deine frage passt sehr gut nach http://www.homerecording.de.
    frohes fest
  • markus f.
    • 23. Dezember 2006 um 12:57
    Auch gut: http://www.musiker-board.de
  • jojo.bass
    • 24. Dezember 2006 um 12:09
    Oder: http://forum.cubase.net
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
