neue Bässe "einspielen"
  • LITOX
  • 20. Dezember 2006 um 18:37
  • LITOX
    Wie spiele ich neue Bass Chassis richtig ein? Dachte ich lass die Chassis 24h bei 20-30Hz laufen. Frag mich nur mit welcher Leistung? Es handelt sich um 18Sound 15LW1402.
    *** http://www.litox.info ***
  • F.A.Bi.A.N.
    • 21. Dezember 2006 um 11:08
    ich mache das normalerweise mit einem 10hz-sinus. die leistung erhöhst du im anfangsstadium soweit, dass es 2-3mm hubt. das sollte freeair schätzungsweise mit 10-15w zu machen sein.
    in der folge alle paar stunden um ein paar watt erhöhen; xmax sollte nicht unbedingt erreicht werden. man will ja nicht die mechanik einem stresstest unterziehen....
    p.s.: nächstes mal bitte sufu - DAS thema gabs schon mehrfach.
  7. Leatcon 2026 Forumstreffen
