Endstufen für doppel 18"
  • Nikkus
  • 7. Februar 2003 um 13:59
  • Nikkus
    Hallo - brauche mal eure Hilfe!
    Für die Open-Air Saison werden wir uns mit 8 doppel 18"er(neues Modell)von OBERTON bereichern (bestückt mit OBERTON XB700) Frage:
    Was für Endstufen würdet ihr für diese Kostellation im Bassbereich empfehlen???
    Also wir wissen, das bei dem größten Verleiher dort unten genau diese Konstellation mit Macrotechs gefahren wird und zwar jeweils 4St. bei 1Ohm an einer Stufe...und das ohne probleme!
    Was haltet ihr davon????
    NIKKUS Veranstaltungstechnik GmbH
    http://www.nikkus.de
    • 7. Februar 2003 um 14:04
    2ohm in brücke auf ne endstufe. das macht kaum eine .
    da bricht nur das netzteil gnadenlos zusammen und der Dämpfungsfakotro fällt ins unermessliche.
    Null controlle des amps über das Chassis.
    was soll der scheiss.
    die DIgam 7000 crest 1001 oder auch Crown 5000VZ könnten das evtl überleben.
    Konvontionell würde ich
    einfach 4 ohm fahren und das ganze an ne CA 18 hängen 1600w an 4 ohm. .
    könnteste 2 skt von mir gebraucht kaufen. ( sehr guter optischer und elktrischer, mechanischer. zustand. )
  • PA-Peter
    • 7. Februar 2003 um 14:27
    Genau!!! Nimm die 30kf Stufe vom Thorsten und heimse Dir in einem Zug ein kaputtes Kreuz ein!
    Systemracks sind damit schon mal nicht machbar....
    Ich würde hier echt zu was leichtem Tendieren:
    PL6.0, Vortex6 oder ne große DIGAMP
    Auf keinen Fall Crest!
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • Oliver
    • 7. Februar 2003 um 14:28
    Halbiert sich die angeschlossene Impedanz halbiert sich auch der Dämpfungsfaktor.
    Viele hier im Forum sind doch der Meinung das ein DF von 100 reicht oder nicht? Dann sollte das kein Problem sein denke ich mal (Meine Car Hifi Endstufe hat einen DF von um die 1000).
  • text&ton
    • 7. Februar 2003 um 15:35
    PA-Peter
    Crest baut auch leichtere Teile als die CA-Serie, zum Beispiel die ST und LT's.
    Nur reicht die Leistungsspanne dort bis 2x1'000 Wrms an 4Ohm, bei 2Ohm gegen 1'500 Wrms (diese Angabe ohne Gewähr).
    Eine andere Geschichte wäre die 8002, welche 2x 1400 Wrms an 4 und 2x 2'000 Wrms an 2 Ohm liefert, bei einem Gewicht von unter 20 kg.
    Siehe dazu mein Angebot unter "Biete Geräte".
    Grüsse aus der Schweiz
  • Thomas Knappich
    • 8. Februar 2003 um 00:03
    guck Dir auf der Frankfurt Messe doch mal die neuen Crest 8200 an:
    2x 1450/4
    2x 2250/2
    11.34 kg
    die Daten vom großen Bruder 9200 gibts erst auf der Messe.
    Grüße aus Friedberg
    Thomas Knappich
    Klangwerk
    Beschallungs-und Veranstaltungstechnik
    • 8. Februar 2003 um 16:12
    @ PA Peter
    der CA 18 AMP macht richtig strom
    ist zwar ein bissle schwer aber halt auch bewährt und stark.
    und die leute habne nicht immer 4000€ übrig um sich ne DIGAM 7000 und QSC PL9 zu kaufen.
    Ausserdem wenn das ganze im Rack ist und rollt ist das doch eh alles relativ.
    • 8. Februar 2003 um 18:47
    Wie wärs mit einer Crown CE4000. Gut und günstig.
    Hab sogar die vielgeschmähten und günstigen CE2000 in Brücke (immer eine pro doppel 18"er) laufen gehabt so zum ausprobieren. Das schiebt dann schon ungehäuerlich mit 2kW pro Box. Aber da muß dann das Tuning und der Hochpass schon passen, sonst kommt der 18"er aus seinem Häuschen heraus. ;)
  • Nikkus
    • 10. Februar 2003 um 17:22
    Danke erstmal für eure Antworten,
    hatte mich wohl oben auch verschrieben...brauche eine Stufe mit ca. 1x6kw an 1 Ohm... (8x700W+reserve)
    Die Camco Vortex 6 ist wohl amtlich(und auch nicht zu teuer), aber in Brücke mit 6kw an 4Ohm zu betreiben...brauche wie gesagt an 1Ohm
    Könnt ihr mir da nochmal weiterhelfen???
    Liebe grüße, Niko
    2 Mal editiert, zuletzt von Nikkus (10. Februar 2003 um 18:04)
  • PA-Peter
    • 10. Februar 2003 um 17:25
    6kW kann halt die PL6.0
    Die ist auch momentan im "Angebot" (wenn man das so nennen darf ;-))
    PA-Peter
    • 10. Februar 2003 um 17:32
    mhh 6kw @ 4 ohm könnte aber auch gehen.
    nen 8ter mono block machen.
    ergibt 4 ohm.
    wenn du je 4 parallel (2 x 2 ohm) und die dann in reihe schaltest.
    oder meintest du das nun anders?
  • Nikkus
    • 10. Februar 2003 um 18:02
    Hey - ja klar das hab ich ja noch gar nicht bedacht...die reihe...
    Den Doppel18er intern in Reihe ergibt 16Ohm - und dann 4St. davon parallel = 4Ohm
    Das geht doch, oder -mein Kopf ist nämlich nachdem WE ( 3h schlaf f 3Tage) noch nicht wieder zu mathemath. "Höchstleistungen" bereit ::))
    Danke - nochmal!!! Da wirds wohl wahrscheinlich die Camco...??
