6" bis 8" Hörner?
  • topo
  • 28. Dezember 2006 um 22:43
  • topo
    Ich suche Hersteller bzw. Vertriebe, die 6" bis 8" Hörner herstellen bzw. vertreiben.
    Das Limmer 042 Horn kenne ich.
    Ich suche jedoch nur was für den Mitten Bereich in 6 bis 8 Zoll.
    Den Hersteller DDS Horns ( http://www.ddshorns.com/catalog.php?page=products ) habe ich schon gefunden. Jedoch fängt es da erst bei 10" an.
    Topo 8)
    Die Magie der Musik hängt nicht von der Technologie ab die man benutzt, sondern von der Interaktion mit ihr!
  • ukw
    • 28. Dezember 2006 um 23:07
    für den Audax?
    ... for a few dB's more . . .
  • topo
    • 28. Dezember 2006 um 23:23
    Ich bin grundsätzlich offen.....aber im Moment steht der Ciare 6.38 MR3 vorne.
    Topo 8)
  • Blancblue
    • 29. Dezember 2006 um 13:19
    Frag doch mal den Ralf, ob er die das 042 auch ohne Hochtonhorn fertigt. Wenn Du nen guten Tag bei ihm erwischst, macht er das sogar vielleicht :D
    Signatur?
  • text&ton
    • 29. Dezember 2006 um 13:30
    Der Frage nach einem 8"-Horn würd' ich mich anschliessen.
    Die Limmer-Version mit 6" geht mir zu wenig tief.
    Ansonsten bleibt wohl nur Handarbeit.
  • F.A.Bi.A.N.
    • 29. Dezember 2006 um 14:18
    nunja so schwierig ist ja nun wirklich nicht, ein expo-horn aus 3...4 platten dünnem holz zu basteln.
    es gab aber früher bei monacor recht brauchbare 8"-gfk-vorsätze - die kamen von AAC, wenn ich mich recht entsinne. dort vllt mal anfragen!
  • tufkajck
    • 29. Dezember 2006 um 14:45
    Naja, Kompression? wieviel?
    Abstrahlung? Grenzfrequenzen? Phaseplug dementsprechend?
    Etwas viel Bauerei ohne sicheren Erfolg..
  • F.A.Bi.A.N.
    • 29. Dezember 2006 um 14:49
    so isses eben beim selbstbau... von nichts kommt nichts. man muss schon schmalziges gehirn investieren und auch ein wenig rumprobieren :) .
  • tufkajck
    • 29. Dezember 2006 um 14:50
    Schon. Nur gibt es schon Wege, etwas auf numer sicher zu gehen. Oder auch andersT
  • topo
    • 29. Dezember 2006 um 20:27
    ACC ?
    Kannst Du mir da mal weiterhelfen - google gibt über 80.000 Treffer.... :oops:
    Topo
  • F.A.Bi.A.N.
    • 29. Dezember 2006 um 20:31
    Zitat von "topo"
    ACC ?
    sind das nicht husten-mittel :D ?
    AAC = casebaufirma. glaube, die hausfirma von musikproduktiv...
  • K.audio
    • 30. Dezember 2006 um 03:00
    Monacor 8":
    Ist nur ein einziges; bei Interesse günstig abzugeben... :idea:
  • wasserkocher
    • 30. Dezember 2006 um 12:11
    Wenn das Horn einen Halsdurchmesser von 15 cm hat. habe ich auch eins übrig, dann wären das schon zwei
    Grüsse
    solange Fragen nix kostet, sind Antworten nix wert
  • topo
    • 30. Dezember 2006 um 12:50
    8" sind doch 20,32 cm........... :?:
    Wobei ich, wenn es denn das gleiche Modell ist, Interesse an beiden habe.
    Topo 8)
  • SRV
    • 30. Dezember 2006 um 13:28
    Nimm doch RCF H6000 8" Horn, da ist auch schon ein Pahseplug drin.
  • K.audio
    • 30. Dezember 2006 um 15:10
    Grüsse
    Sind 15cm. Passt gut auf nen 8" Treiber.
  • unknown_artist
    • 30. Dezember 2006 um 16:08
    Wo erhältlich? Kenne ich nicht?! *schäm*
    • 30. Dezember 2006 um 16:56
    http://www.rcf.it/download.phtml?id=2193
    hier in dem pdf ists drinn.
    viel interessanter finde ich allerdings das 60x40 10" horn. leider stehen da keine infos zu drinn. nur der 10" mit ner messung.
    hat irgendwer vieleicht infos zu dem 10" horn und kann man sowohl das 8 als auch das 10" beim vertrieb kaufen?
  • SRAM
    • 30. Dezember 2006 um 22:08
    Da es einen phaseplug (Teil-Nr. 13360051) zum zwischenbauen für den 10" gibt würde ich mal behaupten, daß dies für käufliche Hörner oder Selbstbau gedacht ist.
    z.B. das Limmer 252 nehmen. Oder halt selber hand anlegen. Hat man den plug ist der Rest nun wirklich nicht so schwer. und wie man das sogar mit ebenen Zuschnitten reproduzierbar hinbekommt zeigt ja das 8" Horn :wink:
    Gruß SRAM
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  4. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
