  5. Licht
Nebelmaschine defekt
  • frankenlicht
  • 10. Januar 2007 um 17:33
  • frankenlicht
    Servus
    Meine Antari Z1500 mag nichtmehr so richtig...es kommt zwar nochwas raus, aber irgendwie fehlt der druck...reinigung bringt auch keinen Erfolg...werde sie wohl in die tonne treten, aber mich interessiert ob irgendjemand den Fehler kennt...bzw das gleiche Problem hatte
    http://www.franconia-lite.de
  • eventproduction austria
    • 11. Januar 2007 um 13:28
    Ich könnte mir vorstellen das die Pumpe eventuell zuwenig Fludi liefert oder sie defekt ist (Verstopft oder der gleicehn,..).
    Lg
    E-Tech Austria
  • palexus
    • 12. Januar 2007 um 13:05
    Das Problem hatten wir bei einer von unsere 4 X510 auch schon mal, es war die Pumpe beschädigt und hatte mühe fluid mit der richtigen geschwindigkeit zu pumpen!
    Was hingegen schon öfter vorgekommen ist: die Nebler heizen und heizen doch es wird nix warm -> Bimetalschalter bleibt zeitweise hängen. Gut dass Bimetalschalter mit manuelem Rücksteller verwendet werden.
    Lex.
    It's never perfect.
  • fabian harder
    • 15. Januar 2007 um 11:46
    Solltest Du sie nicht wieder hinbekommen, biete sie mir bitte als Ersatzteilspender an...
  • künstler
    • 15. Januar 2007 um 14:21
    Äh, was hat die Rauchmaschiene hier mit Licht zu tun ? :?:
  • audianer
    • 15. Januar 2007 um 16:31
    Hi, wir hatten auch schon das Problem mit ner Martin 800.
    Sie hatte geheizt aber es kam nichts raus. Neue Pumpe besorgt un es ging wieder. :wink:
    Was nicht passt, wird passend gemacht.
