Piezo-Hochtöner
  • partychr
  • 10. Januar 2007 um 21:14
  • Geschlossen
  • partychr
    Hallo allerseits,
    ich habe Boxen mit Piezo-Hochtönern. Bevor Ihr meckert, ich weiss das das nicht das beste ist, es ist aber nur für Karnevalswagen gedacht in einem kleineren Dorf...
    Ich habe die Vermutung das die Piezo-Hochtöner defekt sind, da die Boxen ziemlich dumpf klingen.
    Wie kann man die Teile am besten auf Funkiton überprüfen ?
  • Volker Holtmeyer
    • 10. Januar 2007 um 21:27
    Einen 9V-Block an die Kontakte halten - dann sollte ein Knacken zu hören sein.
  • robing
    • 10. Januar 2007 um 21:39
    Piezo ausbauen, an einem normalen HiFi Verstärker anstecken und vorher die Bässe an der Klangregelung rausdrehen... Musik anmachen, dann behutsam aufdrehen. Die Methode von Volker is einfacher.
    Ansonsten einfach mal hören, in der Regel kann man bei einer Box doch einfach mal sein Ohr (Bitte bei gemäßigter Lautstärke :roll: ) an den entsprechenden Lautsprecher halten.
    Ich merke ob da was rauskommt oder nicht.
    Könnte theoretisch auch irgend eine Sicherung an der Frequenzweiche durch sein... Ob der Piezo wirklich hin ist zeigt dir wohl nur Methode 1.
    Eine Bühne ist immer so lange schön und aufgeräumt bis die Musiker kommen...
  • partychr
    • 10. Januar 2007 um 22:19
    in den Boxen gibt es leider keine Frequenzweiche, biligere Qualität halt.
    Die Piezos sind direkt parallel an der Boxenleitung angeschlossen...
  • Kracky
    • 11. Januar 2007 um 01:45
    Sorry, aber dieses Material ist absolut nicht das Niveau des PA-Forums. Auch wenn es für Karneval ist, sind dies Lautsprecher bzw. Piezotröten allgemein was fürs http://www.Party-PA.de, hier möchte ich auf jedenfall über solches Material keine Diskussion weiterführen.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • DJheini 15. Februar 2021 um 10:28
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Lautsprecher und Boxen verschoben.
  7. Leatcon 2026 Forumstreffen
